Bonjour à tous !
Alors voila, pour un TPE j'ai besoin d'utiliser un capteur de proximité. Le seul que j'ai trouvé est le HSDL 9100, qui convient parfaitement, à un détail près : il est minuscule ! Je pense qu'il est conçu pour être soudé par des machines, et moi je galère avec mes gros doigts et mon fer à souder. J'ai donc eu l'idée d'utiliser une nappe (récupérée dans une imprimante), sur laquelle je fixerais mon capteur, de manière à ce que chaque piste soit en contact avec une broche. (en fait il y a deux broches de chaque côté, mais je n'ai qu'à couper la nappe au milieu et ce sera bon). Ensuite, ce sera plus simple pour souder des fils sur les pistes de la nappe. Bref, tout ça pour dire que j'avais besoin de dénuder ma nappe. J'avais commencé au cutter mais j'ai trouvé une nouvelle technique que je voulais vous expliquer :
il faut poser un fil (plutôt fin, moi j'utilise la patte d'une petite diode) en travers sur la nappe. Ensuite, posez le fer à souder sur le fil (sans toucher la nappe, ça détruit les pistes) et faites glisser doucement la nappe. Le plastique se décolle au contact du fil chaud et il ne reste que les pistes ! Il vous faudra quand même laisser un peu de plastique pour maintenir les pistes ensembles, après ça dépend de l'utilisation que vous en faite... A noter que j'ai testé ça sur une nappe très fine, mais je pense que cela peut marcher pour des plus grosses...
Je ne sais pas si servira à quelqu'un, mais on ne sait jamais !
Bye
Tangeek
