décharge de condensateurs sans résistances ...
Mode arborescent
    invited6525aa8
    Bonjour à tous.
    J'ai une petite question : est-ce dangereux pour mes condensateurs si je les cour circuite (sans ajouter de résistances ?)
    En fait j'ai besoin d'un pic de très haute intensité.
    Y-a-t-il un risque pour que les condensateurs s'abime ou pire explose (j'ai déjà fait péter des petit condensateur, c'est déjà impressionnant alors si cela explose, je ne donne pas cher de la pièce dans laquelle je fait mes expériences (ni de moi d'ailleurs)
    J'ai 3 condo de 100V @ environ 15000microF en série soit un condo équivalent de 300V @ 5000 microF
    Je les charges sur le secteur à travers une résistance de 4.7KOhm 25Watts. ça fait environ 2min de charge, un courant de 65mA et une puissance dissipé de 19Watts.
    La décharge se fait en coupant l'alimentation secteur et en fermant l'interrupteur de décharge (cour circuit)
    Ci-joint deux photos de ceux-ci plus un schéma du montage
  1. puits canadien ac des résistances et des condensateurs
    Par invitee4646471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 10h41
  2. Condensateurs + résistances en série
    Par invite244c636d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 10h49
  3. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 12h12
  4. resistances
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 12h46
  5. décharge d'un condensateur sans résistance
    Par invitefc84ad56 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 21h38
