décharge d'un condensateur sans résistance
    Keorl
    Talking décharge d'un condensateur sans résistance
    j'ai appri en physique cette année (mpsi), que lors de la décharge d'un condensateur, toute l'énergie est dissipée par effet joule. Si il n'y a pas de résistance, le fil chauffe et risque de fondre.
    Mais que se passe-t-il si on décharge le condensateur dans un matériau supraconducteur? Il n'y a pas de résistance, donc pas d'effet joule!!!
    Evidemment, en supposant que c'est possible. Je n'attend pas de réponses genre "ça n'arrivera pas, le condensateur lui même a une résistance". Ce que je veux, c la théorie. Est-ce que ça fait "BOUM" ???
    invite3d779cae
    Re : décharge d'un condensateur sans résistance
    Il me semble que les supraconducteurs ne le sont que dans une certaine gamme d'intensité qui varie selon le matériau, cela veut dire que si on depasse une certaine valeur d'intensité il perd sa supraconductivité.
    Or dans ce cas la, si la resistance est bien nulle, alors le temps de decharge dois etre nul egalement ce qui signifie une intensité infinie donc le materiau va perdre sa supraconductivité et dissipé l'energie par effet Joule.
    ps: notez bien le "il me semble" de la 1ere ligne.
    invite88ef51f0
    Si tu injectes du courant dans une boucle supraconductrice, il tournera en rond, sans diminuer... Y a des courants dans des aimants supraconducteurs qui tournent ainsi depuis des années, sans perte d'énergie.
    Par contre, si le matériau perd sa supraconductivité (par exemple s'il se réchauffe un peu), alors là, tout le courant va être dissipé d'un coup... et c'est pas forcément très très conseillé
    invite8915d466
    On peut imaginer un matériau qui reste supraconducteur pour toute intensité. Mais le circuit a nécessairement une inductance : dans ce cas il y a oscillation continuelle, le condensateur se déchargeant et se rechargeant alternativement en sens inverse, comme un oscillateur harmonique (l'énergie se trouve alternativement sous forme électrostatique dans le condensateur et magnétique dans l'inductance).
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. Décharge d'un condensateur et énergie
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 21h18
  3. Exercice sur la décharge d'un condensateur
    Par mattveil dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 14h56
  4. Décharge d'un condensateur
    Par invite8a95617d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 09h25
  5. decharge d'un condensateur
    Par invite878a0658 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2005, 17h24
