Mon four SCHOLTES FX36.1 AN fonctionnait mal en raison d'un bouton de choix de programme défectueux ( situé a droite du four ).
Celui ci était extrèmement sensible et le moindre contact avec ce bouton modifiait le programme et entrainait fréquemment une erreur E5.
Il suffisait alors de couper l'alimentation du four quelques minutes pour
remettre le four en fonctionnement.
Ce disfonctionnement étant pénible, j'ai donc pris la décision de changer le bouton défectueux.
malheureusement, depuis ce changement, plus rien ne fonctionne :
- le bouton de gauche qui sert au réglage de l'heure, au réglage de la minuterie et à la modification des températures est inactif ( impossibilité de valider par pression sur ce bouton )
- le bouton de droite qui a été remplacé ne propose que deux programmes ( 40° et 160°....)
Et quelque soit le choix de programme, le four ne chauffe pas .......
Quelqu'un peut il m'aider pour identifier ce qui est défectueux ???
- problème de sonde ?
- reprogrammation liée au changement de pièce ?
Toute information est la bienvenue car un autre membre a eu semble t'il un problème similaire en avril dernier mais son appel au secours est resté sans réponse.
Merci d'avance à ceux ou celles qui peuvent m'aider.
Amicalement
