Après quelques problèmes (bras fendu + sécurité débordement encrassée), mon lave vaisselle fait toujours des siennes; à la mise sous tension, petit bruit (bzzzzzz..) qui me semble anormal. Ensuite, après appui sur départ, tout se passe normalement jusque 89 min de temps restant, puis bref arrêt, puis passage à 94 ou 91 min de temps restant. Ça arrive très souvent, mais parfois, tout marche bien et le lavage se fait en 1H35'.
Le test intégré se déroule normalement, le capteur de température semble OK, ainsi que la résistance de chauffage.
Si un défaut apparait lors du chauffage; comment mesurez vous la température de l'eau? (je n'ai pas de thermomètre tenant jusqu'à 60°!)
Sinon, je sèche sur le problème, alors vos idée lumineuses sont les bienvenues http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/mad2.gif
Merci.
