POulie a chaine de velo
    invite300bbd15
    Bonjour tout le monde,
    Voila je voulai savoir si le systeme de poulie fonctionne avec une chaine de vélo donc avec des pignons a dents.
    Merci pour vos réponses.
    invite76532345
    Re : POulie a chaine de velo
    Bonjour momade
    Bienvenue sur le forum
    Il semble évident que la transmission par chaîne, roue dentée/pignon, fonctionne sinon aucun vélo ne roulerait.
    Avec une poulie mobile, il existe une appareil appelé "palan Weston" ou palan différentiel qui a fait travailler et pâlir des écoliers ou étudiants en mécanique au joyeux temps de ma jeunesse.
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/p.../paldif_j.html
    invite300bbd15
    Merci pour votre réponse mais voila se que j'avai en tete (cf photo) j'espere avoir toujour la meme réponse a savoir que cela marche
    invite76532345
    Re:
    Dans l'état du schéma cela ne fonctionne pas.
    La chaîne est bouclée sur elle même, il n'y a pas de brin de traction.
    On ne sait pas quelles sont les roues fixes et les mobiles
    On ne sait pas où est appliquée la charge.
    A quoi servent les poulies (ou roues ou pignons) sur lesquelles la chaîne ne passe pas ?
    Les axes communs à plusieurs roues ne sont pas représentés.
    Que voulez vous faire exactement ?
    S'il s'agit de diviser par 12 (voire plus) la force de traction pour lever une charge, le palan différentiel le permet avec seulement 3 roues ou pignons et n'est réversible que par action sur la boucle de commande (sécurité freinage).
    invite300bbd15
    Merci pour votre réponse.
    En fait je souhaite faire tourné un moteur par un petit moteur je dois donc reduir le poid.
    J'ai un vague souvenir sur le fonctionement des poulie
    invite76532345
    Re:
    Je ne comprends pas.
    C'est un vireur?
    Que vient faire le poids dans cette application?
    S'il s'agit de faire tourner un arbre récepteur à partir d'un arbre moteur sans déplacement linéaire de ces arbres, c'est un réducteur de vitesse à engrenages qu'il faut (avec ou sans chaîne).
    invite300bbd15
    Re
    je souhaite reduire le poid du premier moteur
    invite76532345
    Re:
    Il s'agit donc de lever une charge (le moteur de 360kg) au moyen d'un moteur plus petit (masse 30kg) qui sert de contrepoids et d'une transmission à chaîne.
    Ou bien le petit moteur va fournir la force de traction pour lever le gros.
    Ai-je bien compris ?
    Je pense que pour obtenir une solution il faut plus détailler l'opération à réaliser.
    invite300bbd15
    RE
    oui voila le petit moteur va fournir la force de traction pour lever le gros.
    Je voulais vous remercié pour votre aide
    invite300bbd15
    Papywiki
    Comment je dois faire pour y arrivé.
    Merci.
    invite76532345
    Re:
    Le petit moteur est donc fixe.
    Dans ce cas il faut connaître la puissance et la vitesse de rotation du petit moteur afin de trouver son couple car sa masse ou son poids ne servent à rien.
    Savoir à quelle vitesse (en m/s) la charge doit monter.
    invite300bbd15
    RE
    La charge doit monté a 5 metre seconde
    mécano41
    Il faudrait communiquer toutes les données d'un seul coup sinon, cela va traîner...
    Si j'ai compris, ce qui n'est pas sûr, tu veux faire un système à mouflage.
    - quelle doit être la course de levage de la charge (le gros moteur)?
    - vitesse 5m/s, d'accord, mais il faut accélérer et freiner ;as-tu une idée du temps d'accélération admissible ou veux-tu simplement faire une course de 5 m en 1 s, accélération/décélération comprises?
    Pour info, en puissance brute, rien pour monter les 360 kg à 5m/s on est déjà à environ 18 kw pour le "petit moteur"...
    Si j'en crois le rapport des efforts que tu donnes de 360 à 30 cela fait 12 de réduction. Un moufflage à 12 pignons de chaînes, ce n'est pas terrible pour le rendement...
    Si le brin qui monte le moteur va à 5m/s, l'autre brin va à 60 m/s c'est trop pour une chaîne...
    Si la course de levage est de 5m, de l'autre côté on va débiter 60 m de chaîne...
    Mais ce n'est peut-être pas cela du tout...
    invite76532345
    Re
    Une levée d'une telle charge à une vitesse aussi considérable relève des règlements de la manutention...Et de connaissance professionnelles !!!
    Pas question de "bidouiller" quelque chose avec des chaînes de vélo; ce serait suicidaire.
    Et le suicide n'est pas la vocation de ce forum
    f6bes
    Bjr momade,
    Indépendamment des remarques de Paykiwi,
    Tel que t'as dessiné ton projet, tu devrais t'apercevoir que ta chaine va se mouvoir de la MEME facon tout au long de son parcours. Si elle avance de 10cms à un
    endroit FORCEMENT elle n epeut qu'avancer de 10cms ailleurs.
    C'est pas parce qu'elle fait des zigs et des zags, qu'elle va moins vite à un endroit par rapport à un autre.
    Donc si t'as un "moteur" qui peut bouger 30 kg il n'en bougera pas 360 !(et la chaine sera pas d'accord)
    L'inverse oui.
    invite300bbd15
    Bonjour et merci poutr vos réponse.
    Je souhaiter juste connaitre la théorie je ne compte pas le faire je suis la juste pour apprendre. je me passionne pour tous ce qui touche la mecanique.
    mécano41
    Alors, si c'est juste pour savoir, je t'ai mis un croquis de principe d'un mouflage, ici multiplicateur de l'effort par 8. Pour connaître le rapport de multiplication, tu "coupe" les brins et tu compte ceux qui se raccourcissent lorsque la moufle monte (c'est à dire lorsque A descend).
    invite300bbd15
    Bonjour Mécano41,
    Je te remercie pour ce croquis, cela fait plaisir de pouvoir compter sur vous tous.
    Merci beaucoup.
    Coordialement.
    invite76532345
    Pour appuyer les messages de "mécano41" (que je salue ci en passant), le forum dit:
    Google est ton ami.
    En tapant "machines simples" dans les "pages francophones" on obtient au moins 50 pages "goooogle" traitant du levier, du coin, des poulies fixes ou mobiles, du treuil etc.
    Pour "apprendre" il suffit d'un peu de patience; les informations données vont de la classe CM2 à l'université.
    En pratique; corde et poulie à gorge ou chaîne et roue/pignon à dents c'est la même chose au rendement près.
  1. Dimensionnement Chaîne / Poulie
    Par invitec0e35549 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2008, 22h21
  2. Principe de la poulie
    Par cati4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2008, 19h10
  3. Aide pour identification sur un système poulie chaîne avec poutre
    Par invitebb7c0b04 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/03/2008, 18h03
  4. [Blanc] toujours ma poulie
    Par modilac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 09h46
  5. poulie bombée
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Réponses: 52
    Dernier message: 15/12/2007, 08h13
