Voila le problème que j'ai, il n'est pas trés differents de ce que j'ai pu lire sur le forum
mais je n'arrive pas à réparer et j'avoue y perdre un peu mon latin.
Voilà, je suis rentré de vacnces et lors du premier lavage j'ai un code F6 sur l'appareil au bout d'une minutes.
Aprés analyse,
- l'electrovanne d'arrivé d'eau fonctionne(mis sur secteur avec arrivé d'eau)
- j'ai nettoyé le capteur au fond de cuve et fonctionne correctement (controlé metrix)
- l'electrovanne sur le bloc sel fonctionne egalement.
j'ai remarqué que lors du prélavage il commence par une vidange (OK car j'ai essayé de mettre de l'eau dans le fond et il l'evacu bien)
ensuite il rempli le bloc sel. j'ai constaté que de l'au arrivait bien dans le bloc par transparence.
mais aucune eau n'arrive dans le fond de la cuve.
le bolc de sel peut-il etre bouché
si oui comment le nettoyer?
on m'a parlé d'un systeme pour eviter que la cuve se remplisse, mais je ne sait si il en est équipé car je n'arrive pas à trouvé de la doc.
d'ailleur si quelqu'un aurait un schéma eclater de l'appareil je suis preneur si c'est possible.
voilà un peu mes soucis si quelqu'un pouvait me faire profite de vos connaissance afin que je puisse réparer cet appareil.
si d'autre info vous sont necessaire n'hesité pas.
bonne journee
