Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 05/05/2007, 13h39 Message #1 de cette discussion
Exclamation Whirlpool ADP 5552
Qui pourrait m'aiguiller sur le problème suivant :
Je selectionne un programme, je mets en marche, il ronronne, l'eau arrive (EV=OK), puis le LV se met en défaut : voyants lavage+fin clignotent et le bouton départ clignote par cycles de 6. Ensuite le LV se vidange, les voyants séchage et fin clignotent et le bouton départ clignote par cycles de 7.
Ont été contrôlés : le capteur d'eau WI => NO/NC=OK, la pompe vidange=OK(nettoyée), le capteur FM (pressostat?) situé dans le carter gauche côté cuve à sel est à l'état 1 au repos et 0 en présence d'eau.
Merci à vous
Achyle
achyleBF est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 19/05/2007, 11h26 Message #2 de cette discussion
Re : Whirlpool ADP 5552
bonjour essayez de debrancher et rebrancher la prise ensuite lancer le cycle en restant appuyer sur le bouton il devrait retrouver son origine
michelnicol est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 09/06/2007, 21h38 Message #3 de cette discussion
Je viens de réparer mon lave-vaisselle et je souhaitais partager la résolution de mes problèmes.
Il s'agissait d'un défaut F6/F7.
F6 : arrivée d'eau => filtres et électrovanne à nettoyer
F7 : Tachymêtre du répartiteur d'eau => à contrôler ou à remplacer
Les filtres étants propre j'ai remplacé le répartiteur d'eau dans lequel se trouve la tachymêtre (qui permet de contrôler la quantité d'eau entrant dans le LV).
Pour le démonter, dévisser d'1/8 la grille ronde située à l'intérieur gauche au milieu. Démonter le carter gauche (enlever la plaque du dessus et le carter sous la porte puis les vis). Débrancher le tuyau du dessus et le connecteur de la Tachy, ensuite tirer légèrement vers soi et soulever afin d'extraire le répartiteur enfoncé par 3 "pipes" dans des joints toriques.
Il faut compter environ un budget de 60 à 75 € TTC.
D'après les vendeurs, c'est une pièce qui est souvent en commande !
Voila, à vous de jouer !
Achyle
Vieux 10/06/2007, 07h42 Message #4 de cette discussion
est ce que ton owi tu l"'as demonter complet pour voir si ta membrane n'est pas collé
bon depannage
ripergold est déconnecté Bookmark and Share
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
whirlpool, adp, 5552
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
20/11 11:38 - Une raie pourrait disparaître à cause d'une erreur d'étiquetage...
20/11 10:30 - En bref : le traducteur Google Translate prend la parole !
20/11 09:01 - Après 20 ans de souris, Microsoft propose une interface magnétique 3D
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
