[Blanc] help!!!!aristo AAX116L/fr
    invite09140c2c
    ma machine ariston margherita aax116l le programe debute ,elle se remplie le tambour fait 1/4 de tour puis elle vidangeet le programateur se met tourner en permanence.j'ai eu une lueur despoire hier car elle a fonctionner le temps d'un cycle et ce matin rebelotte. essorage fonctionne correctemment.
    c'est urgent car j'ai trois enfant
    merci d'avance lilo
    droulfred
    Re : help!!!!aristo AAX116L/fr
    il s'agit peut etre de la CTN (sonde de t°c) mise en série avec la résistance...
    a+
    fred
    bret35
    lorsque votre codeur tourne est ce que votre voyant rouge clignote
    si oui comptez le nombre de clignotement entre pose de ce meme voyant et nous aurons le code default
    a+
    invite09140c2c
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    le voyant clignote 10fois
    bret35
    re
    2 possibilités
    1-votre pressostat est hs
    2-module et eprom (memoire) hs
    il faut commencer par controler votre pressostat situe en haut a droite pret du codeur(verifier si le contact 11/12 est bien fermé cuve vide d'eau et si le contact 11/ 13 est bien fermé niveau lavage atteind)
    par contredans 90 pour cent des cas c'est le module et sa memoire qui sont hs
    a+
    invite09140c2c
    re
    2 possibilités
    a+
    je conprens pas tres bien faut-il demoter le pressotat pour verifier
    bret35
    re
    vous pouvez souffler legerement dedans pour voir si vous entendez le contact basculer
    a+
    invite09140c2c
    re
    a+
    bonsoirs
    merci pour les informations et appriorit le pressostat fonctionne
    donc c'est l'autre piece
    ce que je ne commprend pas c'est qu'elle as refonctionner pour un lavage
    merci a plus
    inviteba6be4a2
    ATTTTTTENTION regarde bien ton pressotat car avec le temps le contact du pressotat a l'interieur charbonne et fait contact une fois sur deux
    bon courage
  1. [Thermique] Probleme chauffe eau aristo vertical de 2003
    Par invite2ece2d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 22h19
  2. [Divers] aristo ll63 fr
    Par invitebea79057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 16h06
  3. margherita AAX116L d'Ariston en panne
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 10h03
