[EM] Fréquence privilégiée d'une spire carrée
    invite359f3846
    J'ai déjà posté ce message dans fr.sci.physique. Je me permets de le reposter ici car la conversation n'avance pas très vite ) (plus aucune réponse) :
    Si une spire carrée (il s'agit donc d'une boucle fermée) est soumise à un champ magnétique variable B(t) (on suppose qu'il est perpendiculaire à la spire), on va voir apparaître une tension à ses "bornes". Un courant va donc circuler et va lui même à son tour créer un champ magnétique. On dit alors que la spire rayonne. Elle se comporte comme une antenne. Est-ce que je me trompe jusque là ?
    Mettons que le champ magnétique B(t) soit de forme : B(t) = B0 cos(2 pi f t), avec f := fréquence. Je suppose que la spire va rayonner différement en fonction de la fréquence f de ce champ magnétique ?
    Vous pourriez m'expliquer comment je pourrais calculer ça.
    Je sais déjà que la tension induite va être de forme sinusoïdale et aura la même fréquence que le champ magnétique B(t). D'où le courant et donc le champ magnétique B'(t) rayonné auront aussi cette fréquence ...
    e = -n dphi/dt = -n d(B(t).S)dt = -n S dB(t)/dt => forme sinusoïdale
    i = e/R => B'(t) = mu0 . i(t)
    Une question que je me pose : "Est-ce qu'à une géométrie de spire fixée ne correspond pas une fréquence privilégiée ?".
    Si ce que je dis est absurde, n'hésitez pas à me le dire tout de suite mais svp prenez le temps de me renvoyer vers des documents traitant de ce sujet ou de m'expliquer où j'ai faux!
    Merci!
    Rodrigue
    invite359f3846
    Re : [EM] Fréquence privilégiée d'une spire carrée
    Une réponse que j'ai eue :
    | Bonjour,
    "rayonner", plus ou moins, voir plus bas.
    Oui.
    Non.
    Une "fréquence privilégiée" n'apparait que si la spire est couplée à une
    capacité, on a alors un circuit LC accordé. Cette capacité peut être crée
    par la nature de la spire elle-même (par ex. conducteur en large bande
    plate, en particulier quand il y a plusieurs tours). En pratique, elle est
    tellement faible qu'on ne peut pas la mettre en évidence sans capacité
    additive.
    Toutefois, lorsque les dimensions de la spire sont du même ordre que la
    longueur d'onde du signal, on note des fréquences "privilégiées" et la spire
    rayonne. Ce principe est mis à profit par exemple dans les antennes de type
    "boucle magnétique" (la boucle fait environ 10% de la longueur d'onde, mais
    est accordée par un condensateur), ou dans les antennes de type "quad",
    antennes carrées sans condensateur, d'une longueur d'onde (par ex ici, une
    double :
    http://www.wireless-lyon.org/radioam/index.php?vue=quad).
    Lorsque la spire a des dimensions très faibles par rapport à la longueur
    d'onde, ce qui est le cas en pratique à des fréquences jusqu'à quelques
    centaines de Khz, une spire même accordée par un condensateur, ne rayonne
    quasiment rien.
    Ces problèmes très complexes sont vus en théorie des antennes et résolus par
    une bonne manipulation des équations de Maxwell.
    François
    invite359f3846
    Ma réponse :
    Merci à tous pour vos réponses.
    > Non.
    > additive.
    Je pensais aux antennes 1/4 d'ondes etc... du fait des réflexions dans le matériaux, il apparaît des interférences constructives et destructives. Ces antennes réagissent bien aux champs électromagnétiques qui ont comme fréquence : lambda = v . T <=> f = c/(lamba'/4).
    Donc je pensais tout naturellement, du fait de leurs différences de géométrie, que les autres types d'antennes possédaient des fréquences de résonnance bien particulières !
    > double :
    Aaah donc j'étais quand même dans le bon ! Ca me rassure D
    > quasiment rien.
    Un de mes buts est de faire rayonner l'antenne ;op
    > François
    Je "connais" les équations de Maxwell. Je viens de relire le premier tome "Electromagnétisme" de Feynman (potention vecteur etc). J'ai calculé divers champs magnétiques pour me faire un peu la main ...
    Maintenant j'aimerais étudier mon problème ...
    Pourrais-tu m'aider stp ? Me mettre sur une piste ? Peut-être connais-tu une bonne source sur Internet où je pourrais avoir un cours sur la théorie des antennes.
    Merci d'avance!
    Très cordialement,
    Rodrigue
    invite359f3846
    Maintenant, j'espère que le sujet avancera un peu plus ici !
    Merci d'avance à tous ...
    Rodrigue
    zoup1
    Bien, et alors qu'est ce qui ne te satisfait pas dans cette réponse ? Que veux tu savoir de plus ou qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
    [edit]j'ai répondu avant que tu ne mettes ta réponse. Je regarde cela...
    invite359f3846
    Désolé si je ne suis pas clair ! Ma question est :
    Comment calculer les fréquences privilégiées d'une spire
    Auxilièrement cela amène à :
    - Quelles sont les géométries de spire à privilégier lorsque ce qui nous intéresse c'est que cette spire rayonne quand elle est dans un champ magnétique variable
    - La "spire" ou plutôt le circuit a-t-il besoin d'être fermé ?
    Indications données précedemment
    Toutefois, lorsque les dimensions de la spire sont du même ordre que la longueur d'onde du signal, on note des fréquences "privilégiées" et la spire rayonne.
    Spire carrée et longueur d'onde.
    Une spire carrée, ronde, triangulaire (fermée) à une longeur d'onde égale à la
    longueur de la spire.
    Exemple une spire carrée de 50 cm de coté (périmetre 2m) à une longeur d'onde
    de 2 m, soit un fréquence de 150 mégahertz
    F mégahertz = V (vitesse lumiére):L (longeur d'onde)
    invite359f3846
    C'est aussi simple que ça ! Merci ça me soulage, c'est assez logique en fait mais bon pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
    invite359f3846
    Je vais poser d'autres questions qui restent en suspend dans le forum de physique ...
    monnoliv
    Non .
  1. Manipulation d'une racine carrée
    Par invitef8094994 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 12h53
  2. asymptotes d'une fonction composée (trinôme et racine carrée)
    Par invite098de853 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2006, 21h34
  3. Intégrale d'une fonction carrée
    Par invite9822beb9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2006, 19h07
  4. [EM] Fréquence privilégiée d'une spire carrée
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2005, 08h06
