Récupération énergie thermique sur moteur automobile - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    wizz
    Re : Récupération énergie thermique sur moteur automobile
    Citation Envoyé par Narduccio
    Il semblerait, pour le moteru à essence, que l'on perde environ 10% du rendement total, car la température de la chambre de combustion est volontairement sur-refroidie, pour éviter la destruction des cylindres par le phénomène de "cliquetis".
    Exactement.
    On injecte plus d'essence qu'il ne faut par rapport à un mélange théoriquement stoechiometrique. C'est pour absorber une partie de la chaleur.
    De nos jours, on fait recirculer plutôt une partie des gaz d'échappement (valve ERG).
    invite32b0ba0a
    Hum!Cet excès de chaleur ne serait-il pas du en grande partie à la progression sinusoïdale du volume de la chambre? En effet dans les premiers instants de la combustion la position de l'embiellage fait que le piston se déplace "doucement". IL me semble que cet argumentaire était développé par le concepteur de la quasiturbine dans laquelle la croissance volumétrique est plus rapide donc une température au contact des pièces mécaniques qui chute plus tôt.
    Garion
    Citation Envoyé par wizz
    Exactement.
    On ne pourrait pas le faire plutôt en mélangeant autre chose au carburant ?
    invite951ce890
    Je voudrai vous signale concernant la recuperation de chaleur par echapement le fameux comprex qui utilise le bang de l echapement pour faire tourne un compresseur alimentant l admission.
    Voir science et vie de 1979 numero 747.
    Salut a tous. http://forums.futura-sciences.com/ne...te=1&p=384718#
    bravo
    Gilles BILLARD
    Plus d'une centaine d'années a fabriquer des moteurs a combustion interne; des milliers d'ingé pas tous idiots ont bossé leur vie durant pour les améliorer, les constructeurs ont dépensé des sommes faramineuses pour les perfectionner; pensez vous sérieusement que l'on puisse maintenant faire de gros progrès avec cette petite merveille de techno qu'est devenu le 4T moderne ?
    L'injection d'eau ou d'eau/ethanol, cela a été dit et re-dit, n'est pas nouvelle; elle a ses limites ses containtes sont cout.
    L'orientation d'avenir me semble plus a chercher dans la combustion externe qui permet d'améliorer notablement le rendement de combustion, assez mauvais, finalement, dans les moteur a combustion interne (quoique meilleur avec les tubo-réacteurs qu'avec les moteur 4T)
    D'autres exploitations du cycle de carnot sont a envisager, le renouveau du Stirling me semble obligatoire.
    invitee1f923bf
    bonjour a tous
    pour les deptique du moteur a eau regarder ce ceci
    http://www.chucara.com/dossiers/air-miss/air-miss26.htm dans la section moteur a vapeur de besler
    Tropique
    Je ressors ce sujet car je suis tombé sur des tentatives anciennes dans ce domaine: le moteur diesel/vapeur.
    Il est basé sur des cylindres à double effet, une face diesel et l'autre vapeur, produite par la chaleur de l'échappement.
    Pour de grosses unités, le rendement annoncé arrive à 41%.
    Dans un moteur actuel, l'utilisation de vapeur d'eau me semble difficilement envisageable, mais il y a peut-être des possibilités avec d'autres fluides.
    http://www.dself.dsl.pipex.com/MUSEU...till/still.htm
    wizz
    Il y a 2 choses à tenir en compte: le rendement moteur et le rendement global de la voiture.
    Le rendement moteur consiste à modifier, ajouter, retrancher, une dose de poudre à perlinpinpin.... tout ce qui est possible et imaginable pour que l'on puisse récupérer un maximum d'énergie utile après avoir fourni une quantité d'énergie de départ sous forme de carburant.
    Le problème du rendement global de la voiture est que tout ces dispositifs ont une masse, directe (la masse de ce dispositif) et indirecte (la voiture doit être plus grosse pour caser ce dispositif).... dont il faut fournir de l'énergie pour faire avancer. Et qui doit le fournir cette énergie? Le moteur ! Il ne faudrait pas que le gain de rendement obtenu sur le moteur soit englouti par cette surcharge pondérale.
    (exemple de la redeance TV: les frais de fonctionnement de l'ancien système bouffe une bonne partie non négligeable de la recette audiovisuelle)
    Et pour le consommateur que nous sommes, il faudrait faire le bilan encore plus globale:
    Gain de rendement moteur, moins ce que ce dispositif consomme, moins le surcout à l'achat, moins la transparence d'utilisation, moins le bilan de fiabilité etc...
    Pour un système immobile, comme un générateur électrique de secours au diesel, qu'il fasse 600 ou 900kg n'a pas trop d'importance en général.
    Mais pour un système mobile comme justement une auto-mobile , que le moteur fasse 150 ou 250kg n'est pas du tout la même chose...
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par f6bes
    faudrait
    déterminer à quel endroit il y en a le plus et prévoir
    un échangeur thermique
    Cela s'appel "le radiateur", dont tout les moteurs refroidit a l'eau sont pourvus...
    Maintenant, de là a récuperer les calories, au lieu de les rejeter dans l'air, il y a encore du boulot...
    Peut être qu'il y a une amorce de solution du coté des moteur stirling
    econologie
    Citation Envoyé par Xavier35
    Désolé mais c'est que tu es ne connais apparement ni la kitson still ni le turbosteamer ( repompe récente de bmw )...
    Je cite :
    "Autrement dit, c'est presque 65% de l'énergie du moteur, qui est perdue sous forme de chaleur, dans les gaz d'échappement. L'idée de Still fut de récupérer une grosse partie de ces calories, pour chauffer une chaudière, et produire de la vapeur, qui était utilisée dans le moteur diesel/vapeur. ( ...)
    Les moteurs Still, possédaient un rendement de prés de 40% de plus que les moteurs thermiques de l'époque, et la locomotive Kitson-Still, consommait à peu prés le cinquième d'une machine à vapeur équivalente. Mais il aurait fallu de lourds investissements pour l'optimiser, augmenter sa puissance, et permettre la commercialisation de ce prototype très prometteur. La société Kitson n'en avait pas les moyens, et malgré le grand succés que connurent les démonstration, elle fit faillite, et la Kitson-Still retomba dans l'oubli."
    Article intégral ici : http://www.econologie.com/articles.php?lng=fr&pg=520
    A ce propos tu BMW TurboSteamer on m'a d'ailleurs cité à ce propos dans un numéro récent d'action automoto : http://www.econologie.com/forums/alb....php?pic_id=43
    Bonne lecture.
    Dernière modification par econologie ; 21/05/2006 à 20h38.
    Econologie.com
    econologie
    Revue de presse à propos du TurboSteamer : http://www.econologie.com/articles-2474.html
    Econologie.com
    inviteb75c6e47
    pourquoi ne pas utiliser une partie de cette energie pour alimenter le point chaud d'une systeme de climatisation à adsorption.....
    Je ne sais pas du tout qu'elle quantité d'energie il faut mais une clim doit consomme plusiseurs KW en pleine charge
    Fred
    michel dhieux
    bonsoir a tous:
    les idées ne manquent pas quand il y a demande , et la demande elle y est...
    juste ce petit exemple de DAF TRUCK,alors que cette énergie sur les "autres "
    sont dissipés dans la nature, DAF : monte un deuxième turbo en série et en second au premier , avec en sortie de l arbre, un réducteur relié directement au vilebrequin, gain jusqu a 20 pour 100 en plus de couple....
    voila une belle recuperation !!
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    chatelot16
    on peut mieux profiter de la detente dans un moteur diesel classique en choisissant un rapport volumetrique plus eleve et en reduisant le temps d'ouverture des soupapes d'admission pour que la compression ne soit pas exessive cela ameliore le rendement mais diminue la puissance ou augmente le poid du moteur pour avoir la bonne puissance
    je pense que cette solution est plus ou moins utilisé sur certain moteur de tracteur agricole qui ont des gros moteurs et une consomation plus faible que les modeles recent
    invite76532345
    Bonjour Michel
    Cela semble intéressant quoique je ne comprenne pas très bien comment cela peut fonctionner avec une variation d'énergie gaz à l'entrée du turbo expander.
    Aurais tu S.T.P l'adresse d'un site où il y a des explications?
    Je n'ai rien trouvé ni chez DAF ni chez Paccar (ai-je mal cherché?)
    michel dhieux
    Citation Envoyé par poneykiwi Voir le message
    Bonjour Michel
    bonjours ;
    pour l instant je n ai pas grand chose puisque c était sur une revue automobile,il y a a peut près 4 ans,le plus bête , quelqu un en a parlé récemment sur ce forum sans citer le nom du constructeur ,et pas possible de retrouver
    enfin, je vais chercher .
    explication ,un turbo classique et en sortie de l échappement direction vers une autre turbine qui entraîne des engrenages de réduction, et ceux-ci, le vilebrequin, tout simple ,
    il ne parlait pas de régulation ou d enclenchement momentané juste une photo
    avec un 6 cylindres en ligne et sur le coté du moteur un ensemble assez gros
    très près du bas moteur .
    les chiffres 20 pour cent de couple en plus .
    je ne pensais pas que l on puisse "retirer"de l énergie des gaz d échappements après un turbo.
    sinon ,quelques travaux de constructeurs sur le sujet turbo ,et la récupération d énergie, et autres
    http://nexxtdrive.com/applications_a...percharger.php
    http://www.auto-innovations.com/actualite/751.html
    cela s apparente a la récupération d énergie sur moteur.
    polo974
    C'est ...
    michel dhieux
    bonjour a tous et merci polo
    pour papykiwi,
    j ai dis daf et c est scania (peut etre que daf aussi)
    http://www.scania.fr/Poids_lourds/sc...es_it_work.asp
    invite76532345
    Ce qui me chiffonnait un peu ce n'est pas le fait de trouver une seconde roue de "turbo expander" en série avec le classique "turbocharger" mais de penser que ce second organe moteur change obligatoirement de vitesse suivant la charge appliquée au diésel "générateur de gaz" si celui-ci tourne à vitesse constante.
    Un camion "routier" a par définition une charge moteur qui change en fonction du profil de la route bien que son chauffeur essaie au maximum de le faire tourner à régime constant.
    Un accouplement direct
    me semblait pour le moins inadapté.
    Le coupleur hydraulique de Scania (qu'ils appellent "embrayage") résout le problème au prix d'une perte d'énergie par glissement dans tous les cas inférieure à la quantité récupérée. Bien vu.
    Merci Michel et Polo pour vos liens.
    La cogénération; j'ai "sévi" dessus il y a quelques années; je connaissais donc mais un Burmeister embarqué sur un navire et un petit rapide (1500t/mn) sous le capot ou la cabine d'un camion "ne jouent pas dans la même cour" et l'installation demande beaucoup de place.
    Le programme Caterpillar "EWHR" (Exhaust Waste Heat Recovery....traduction: Récupération de la chaleur perdue à l'échappement), j'en ai "entendu parler" chez eux. Je fais confiance aux gens de chez Solar pour résoudre la "quadrature du cercle" de la roue "mixed flow" associée à des directrices fixes.
    Rendez vous en 2010 .
    Bonne semaine.
    féskipeu
    Plustôt que d'essayer de récuperer de l'energie gaspillée, ne serait-il pas plus
    judicieux de produire une quantité d'energie plus proche des besoins.
    Un moteur est conçu pour fournir des valeurs maxi de couple et de puissance
    qui ne sont quasiment jamais utilisées.
    Faites le test, combien de fois avez vous le pied au plancher par an?
    Si les côtes moteur sont fixes pour des raisons de simplicité et de coût,
    peut être faut-il envisager d'en débrayer une partie selon la demande.
    Sans pour autant entrainer de masse morte.
    Plustôt qu'un 4 cylindres en lignes on pourrait envisager 2 bicylindres
    accouplés par un embrayage.
    Rouler avec un 1000cc au lieu d'un 2L en ville serait suffisant et consommerait
    moins...
    votre avis?
    polo974
    Bien sûr, adapter le véhicule (et donc la taille du moteur) au besoin est important, mais les moteurs ont tous grosse louche un rendement de 30%, et même s'il y a un + ou - 5%, si par ailleurs il était possible de récupérer le tiers de ce qui part en "bête" chaleur, le gain serait immense.
    Le problème, c'est que pour le moment, le coût est encore plus "immense"...
    féskipeu
    bonsoir,
    30% c'est au régime de couple maxi, autant dire que lorsqu'on
    utilise un moteur à 10% de ses capacités c'est encore bien pire.
    D'où l'idée d'adapter la puissance fournie.
    invitef0a20b51
    Citation Envoyé par sebsoller Voir le message
    Je suis "newbie" sur ce forum. Je m'appelle seb et suis motoriste chez un grand constructeur automobile.
    J'ai déjà lu sur ce forum une discussion à cce sujet. Je vous rappelle le contexte .
    Un moteur thermique automobile a un rendement autour de 35 à 40% en maxi sur certains points de fonctionnement. En clair, lorqu'il produit X kw, 2*X kw sont dissipés dans l'échappement et dans les refroidisseurs d'Eau et huile.
    Aujourd'hui, gagner 5% de conso sur un véhicule donné semble déjà bien difficile à atteindre. Le coût de nos moteurs explosent ( ) du aux normes de dépollution, la réduction des vibrations/bruit etc ... et enfin nos reserves de pétrole qui chutent de manière vertigineuses... D'autres solutions s'offrent à nous mais comment replacer une énergie qui "stocke " plus de 43000 KJ/KG !!!!!
    Une idée m'obsède: COmment récupérer de manière simple une partie de l'energie perdue dans les fluides à l'image de la cogénération ? Toute énergie thermique récupérée serait des points de rendement en plus.... et les constructeurs commencent à accepter de payer cher ces points de rendement ....
    Mais comment faire... Quelle solution serait viable sur un véhicule (encombrement/prix) ? Je ne sais pas ...
    De plus, un tel système couplé à une architecture hybride aurait un potentiel fabuleux... imaginez que l'enrgie qui recharge les batteries soient issues de la récupération d'énergie thermique des fluides moteur ...
    Avez un avis, des idées à ce sujet ? Avez vous vu déjà une étude à ce sujet ?
    IL n'a rien de trivial la-dedans sinon ca existerait déjà (bien que l'industrie automobile soit très très conservatrice). Je sais aussi qu'il y a un peu de rêve la dedans ...
    A +
    Voici nos produits (novacab et novanergy) qui sont maintenant disponible sur le marché. www.groupeenerstat.com. Il s'agit en fait d'une batterie thermique dont nous pouvons contrôler la charge et la décharge de cette énergie. Cntactez moi si vous avez des questions.
    Salutations,
    invite93cd8550
    je suis retombé dans un refuge de montagne sur un magazine de sciences datant de 1999. Test protype voiture (marque japonaise) batterie + moteur à combustion de faible cylindré : résultat conso de 1,5 l/100 Km car le moteur tourne toujours à son rendement optimum.
    Ne pas oublier à quoi sert le moteur : pour avoir plus de puissance il faut un moteur plus puissant plus lourd donc une carrosserie plus lourde donc des freins plus puissant etc....
    On devait après les présidentielle passer à 80 km/h sur route. Si les voitures étaient conçues pour respecter les limitations elles feraient 30 à 50 % moins de poids.
    En analyse de la valeur on compare le résultat actuel avec l'objectif optimum. Les fabricants de voiture se gargarisent en annonçant des gains de 5 à 10% tout les 2 à 3 ans. Le vrai but est d'avoir des voitures consommant moins de 1 à 1,5 l !!
    Revenons à ton sujet :
    l'idée d'un moteur de faible cylindrée rechargeant une batterie reste d'actualité,
    les pertes ne sont pas que dans la partie moteur : transmission , pneus, énergie perdue par frottemement dans l'air, énergie perdue par les changements de vitesse. Récupérer c'est bien, ne pas perdre c'est mieux.
    Faire des voitures électriques sans changer ce que doit être une voiture sera une nouvelle abération (15-20 centrales nucléaires en plus)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par méca+ Voir le message
    Tu t'adresses à qui ? A celui qui à déterré ce cadavre (un vendeur)? ou a celui qui à écris pour la dernière fois .... en Aout 2007 !
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  2. Energie automobile
    Par invite3d853944 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2007, 15h46
  3. TIPE pour la PC: thermodynamique du moteur automobile
    Par invite1adeaba2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/05/2007, 09h44
  4. [Divers] COUPURE SUR MOTEUR ThERMIQUE
    Par ATTOSS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 14h47
  5. Question ingenieur developpement, etude,recherche automobile, aéronautique,energie
    Par hammer313 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/11/2005, 19h37
