je suis donc nouveau sur ce forum.
Mais j'ai vu qu'entre internaut on pouvait se dépanner !
Alors voilà,
mon lave linge thomson access family à capacité variable 1 kg à 6 kg
à une un problème de carte électronique. Plusieurs composants ont grilllé.
J'ai donc réalisé un échange standard après une première erreur de carte (2 modèles) . Moi je n'ai pas les diode de controle suur la carte.
Depuis, le lave linge fonctionne Test effectué à priori normal.
Mais dans la séquence de lavage, le programme ne passe pas au rinçage il reste bloqué en lavage sauf si on le passe manuellement en rinçage puis il finit son cycle normalement.
Et deuxième solution testée hier, si je chauff à l'aide d'un sèche cheveux ma sonde, même si la programmation est sur Froid alors le cycle passe normalement.
De plus lors de cycle à chaud, l'eau ne chauffe pas elle ressort froide.
je pense donc que ma résistance est Out mais je ne sais pas si cela vient effectivement de la résistance elle-même ou si cela vient de la nouvelle carte qui ne déclenche pas la résistance.
comment peut-t-on tester la résistance ?
Merci de vos réponse![]()
