Bonjour,j'ai besoin de vos conseils pour un problème de processeur.
j'ai une cm soltek sl75kv+ ( kt133) supposée supportée les athlons de 1.0GHz ou plus les durons de 750 voir plus;
hier j'ai donc installé un duron 1300 d'occasion(DHD1300AMT1B) et pour commencer il a été reconnu en tant que atlhon 1300 . Bizzare mais bon; le problème est arrivé au moment du lancement de win xp : je reste bloqué sur l'écran "bienvenue" et ni clavier ni souris ne réagissent ; bref un coup de réset et je tente de redémarrer sur mon autre disque dur et win98 mais même problème : écran figé sur le logo , plus de clavier... j'ai essayer le mode sans echec, rien à faire.
Coté température j'avais 60° dans le bios ( un peu élevée peu être); Sur la notice de la carte mère il est indiqué le "CPU CLOCK RATIO"et le "CPU HOST/PCI CLOCK setting are automatically detected to be default value by BIOS dans le "frequency/voltage control" section.
La question que je me pose est de savoir si je dois corriger quelque chose dans le bios ou bouger des cavaliers pour faire fonctionner ce processeur ou il y a autre chose qui puisse expliquer ce blocage .
Pour le moment j'ai remis mon duron 700MHz et aucun problème.
Merçi d'avance pour vos suggestions : mon duron 1300 s'ennuie tout seul dans sa boite.
