Couleurs de chats
Couleurs de chats
    inviteb753ced1
    Couleurs de chats
    Chalut,
    Une question précise : un chat qui est "tigré" et blanc, peut-il être un mâle ? Autrement dit : le phénotype "tigré", c'est dû à un seul locus assimilable à une couleur ? Ou est-ce dû à deux locus, et donc un chat tigré-blanc est forcément une chatte....Je perds un peu mon latin avec cette histoire de locus et de couleurs...Je donne ma langue au chat...
    inviteba44b9ab
    Re : Couleurs de chats
    c'est quoi le lien entre "tigré ou pas " et sexe du chat??? Ca m'intrigues ton histoire... j'ai hate de lire les réponses
    invite6055d2a6
    Bon, alors si j'ai un peu compris de la génétique des couleurs chez le chat, qui est assez complexe, une robe est déterminée par plusieurs gènes, portés par des chromosomes différents:
    La couleur de base peut être noire ou rousse, et est portée par le chromosome X. Celà explique pourquoi les mâles ne peuvent porter qu'un des deux allèles. Les femelles sont soit X+ X+ (Noires) soit Xo Xo (rousses) soit X+Xo (écaille de tortue : c'est la fâmeuse "femelle tricolore").
    Ensuite, cette couleur de base peut être diluée (deux gènes autosomaux, D ("D" : dense, "d" dilué, dilué était récessif par rapport à dense. et B : "B", noir; "b" : chocolat, et "bl" :cinnamon).
    un chat XoY , dd, BB sera donc crème (le gène B ne joue pas sur le roux), un X+Y , dd, BB, sera bleu, X+Y DD, bb, chocolat, X+,Y; dd, bb, lilac... etc. Et bien entendu, une chatte XoX+, dd, bb, sera bleue-crème.
    La robe peut aussi être tabby, selon quatre patrons (tiquetée, mouchetée, tigrée ou tabby). Pour celà, il faut que le chat soit homozygote agouti (aa, l'allèle a ("agouti") est récessif par rapport à l'allèle A ("robe unie "), gène autosomal), et alors l'allèle T (je crois que c'est un seul gène autosomal, avec quatre allèles) s'exprime, déterminant la nature des tigrures. Si le chat n'est pas homozygote "agouti" (AA, Aa, aA), sa robe est unie. Cet affet s'ajoute aux effets précedents.
    La robe peut aussi être panachée de blanc : là aussi le gène est autosomal, donc, un mâle peut très bien avoir des tâches blanches. On peut avoir des chats unis (noir, bleu, roux, crème) ou écaille avec taches blanches ou tabby avec taches blanches
    Par ailleurs, il y a encore d'autres allèles de dilution, comme celui qui permet d'avoir le phénotype de dillution "siamois" ou celui "burmese". Ils sont gouvernés par un gène et quatre allèles : C ("uni", dominant), Cb (sepia, ou burmese, récessif avec C, codominant avec Cs), Cs (siamois, récessif avec C, codominant avec Cb), et Ca (albinos blanc aux yeux bleus, récessif). Les CsCb donnent une robe tonkinoise.
    Et d'autres gènes ont encore été découverts élargissant encore la palette de couleurs chez le chat... j'écrirai peut-être un autre post quand j'aurai compris...
    Donc, pour répondre à ta question, rien ne s'oppose à ce qu'un mâle soit tigré et blanc.
    Les mâles ne peuvent simplement pas être écaillés (noir-roux, bleu-crème, lilac-chocolat etc...)
    Pour en savoir plus :
    http://www.afas-siamois.com/genetique_couleurs.htm
    c'est expliqué chez le siamois, mais c'est la même chose pour les autres chats...
    invite6055d2a6
    Alors, pour compléter, il existe un gène autosomal à deux allèles, Dm et dm (pour "modification de la dilution"). Ils sont sans effet visible si la couleur de base est "dense", c'est à dire si le chat n'est pas déjà homozygote "dd".
    L'effet est visible chez les homozygotes Dm. Les X+ deviennent caramel et les Xo deviennent abricot.
    Autre gène de blanc, le blanc dominant (les yeux peuvent être bleus, oranges, verts, vairons), le gène W. Les chats Ww sont entièrement blancs (comme les WW) et les ww sont colorés.
    Autre gène interressant, le gène I, qui détermine une répartition de couleur à l'extrémité du poil, si je ne me trompe pas (la base du poil est blanche), "silver" ou "smoke" en fonction de la robe de base.
    Le génotype ii donne un phénotype non modifié, et les chats Ii ou II sont "silver" ou "smoke".
    Et enfin, il y a le gène "shaded"... je n'ai pas très bien compris ce qu'il modifiait, à part que ce doit être aussi un genre de dilution. La modification est, comme dans les cas précédents, dominante. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne sur le "shaded", car je n'ai pas trouvé de photo qui ne soit pas "shaded quelque chose", et donc, c'est difficile de se faire une idée.
    invite1f223302
    Je n'ai pas de réponse à ta question sur le shaded!(désolée)
    Mais j'ai une autre question: Tu parle du gène blanc dominant et tu dis que les yeux peuvent être de différentes couleurs (bleus, oranges, verts, vairons) donc cela signifie qu'il y a un lien entre les gènes déterminants la couleur du pelage et ceux déterminants la couleur des yeux?
    invite6055d2a6
    je crois que le shaded modofie aussi la répartition du pigment sur le poil, laissant la base et l'extrémité blanche. En outre, un hétérozygote exprimera aussi le shaded, mais moins qu'un homozygote (codominance)
    Pour la couleur des yeux, il est certain que la couleur du poil peut jouer un rôle : par exemple, la dilution du siamois, qui consiste à supprimer le pigment des zones chaudes du corps, rend les yeux bleus.
    Pour le reste, ça a l'air plus compliqué... et plusieurs pigments sont sans doutes responsables de la couleur des yeux, pas seulement la mélanine.
    invite5351d78c
    Vos trucs de génétique ça me soule et je comprends la moitié des trucs, c'est pas assez concret je trouve bref, il faut des généticiens alors je vous encourage...
    Par contre au niveau moléculaire, qui m'intéresse beaucoup plus, j'ai juste envie de ramener un peu ma fraise en disant que la mélanine est instable en milieu chaud. Donc, en milieu froid, elle est stable et donne une couleur noire. Par contre, en milieu chaud, elle est instable, perd sa conformation native et il y a ce que vous appelez "effet de dilution", elle n'est plus noire mais un peu "batarde" , caractérisé par des zones blanches
    CONCLUSION: c'est pour ça que le siamois a ses couleurs si joliment disposées. Les extrémités de son corps étant plus froides, mélanine stable, couleur noire. Le reste de son corps est plus chaud, surtout l'abdomen(processus digestif exothermique), mélanine instable, couleur blanche crème, un peu "batarde" quoi . Et c'est pas la peine de vous foutre de ma gueule avec mes descriptions génétiques un peu "batardes" . Un meilleur terme serait "hétérogène"pour remplacer mes "batard" un peu abusifs.
    Vous savez tout sur la molécularité de la couleur de pelage des siamois .
    A+. Hasta luego amigos mio!!
    invite6a901742
    Oui, un chat mâle peut être tigré et blanc.
    La majorité des gènes responsables de la couleur de la robe du chat est "autosomale", c'est à dire non lié au sexe. Seul le gène Orange qui donne les chats roux et les chattes écailles de tortue comme les tricolores, est liè au sexe.
    Attention :
    A+ (le gène sauvage) est dominant, c'est celui qui permet au tabby (allèle T) de s'exprimer, et non le contraire comme indiqué.
    Un chat ayant des poils "agoutis", c'est à dire des poils alternativement clairs puis foncés (c'est le ticking) dit tabby, est A+A+ ou A+a, un chat aa est non tabby, c'est à dire uni (ou self en félinotechnie)
    Le quatrième patron des chats tabby est le marbré.
    Le terme tabby, désigne TOUS les chats ayant des poils agoutis
    Je crois que le shaded modifie aussi la répartition du pigment sur le poil, laissant la base et l'extrémité blanche. En outre, un hétérozygote exprimera aussi le shaded, mais moins qu'un homozygote (codominance)
    Le gène des Chinchilla, Silver Shaded, Golden Shaded ou Cameo, est un gène majeur qui modifie le tabby. Le chat qui porte Wb présente des poils clairs à la base, et une petite bande de couleur au bout, c'est le "tipping", le chat est Tipped. Le bout est coloré. L'homozygotie ou l'hétérozygotie pource gène ne semble pas jouer. Ce sont des gènes modificateurs qui dirigeront l'expression plus ou moins grande de la coloration du bout de poil.
    Dm est dominant, il suffit que l'un des parents le donne pour que le chaton l'exprime.
    Il n'y a pas vraiment de couleur d'yeux liée à la couleur de la robe.
    Pourtant :
    TOUS les chats "Point" ont les yeux bleus plus ou moins foncés.
    Les chats blancs, comme les bicolores peuvent avoir les yeux colorés, bleus ou impairs.
    Il arrive que les chats blancs, quelque soit la couleur des yeux, soient sourds.
    Non, le gène I ne repousse pas le pigment au bout du poil, c'est Wb qui a cet effet.
    I ou inhibiteur, empêche la formation de la phaéomélanine, le pigment jaune.
    Là où il y a du pigment jaune d'habitude, l'endroit est blanc lumineux.
    Les chats tabby deveinnent "Silver Tabby", les unis deviennent "Smoke"
    En espérant avoir répondu à toutes les questions !!!
    invite6055d2a6
    Citation Envoyé par Alyby Voir le message
    [I]Attention :
    Exact, c'était une erreur de ma part.
    J'ai essayé de retrouver mes sources, mais effectivement, tout ce que je retrouve semble conforme à ce que vous dites.
    Très juste.
    Pourtant :
    En effet, mais il y a il me semble deux gènes susceptibles de donner un phénotype blanc:
    le gène W (blanc dominant, avec les allèles W et w) et le gène C (avec quatre allèles : C, Cs, Cb, et Ca, seuls les homozygotes Ca étant blancs (C dominant sur les trois autres, et théoriquement Cs et Cb dominants sur Ca)). Les homozygotes Ca Ca ont les yeux bleus (après tout, Cs est justement l'allèle qui donne le phénotype "point").
    J'ai aussi appris récemment, qu'il existait un gène donnant les yeux bleux à n'importe quelle robe (je crois), présent chez les chats ojos azules. Par contre, j'ignore tout de sa génétique.
    Ah merci, c'est plus clair comme ça!
    inviteb8951d5a
    J'ajouterai que seules les femelles peuvent être écaille de tortue
    Exemple
    Cette couleur en patchwork est liée à aux différentes zones d'inactivation dans les cellules de l'un des 2 X.
    invite6055d2a6
    Citation Envoyé par BeforeDaylight Voir le message
    Exemple
    en effet, et ça avait déjà été signalé.
    Cela dit, j'ai observé que des femelles écaille de tortue avaient souvent un pattern de répartition entre le noir et le roux différent des femelles écaille de tortue et blanc.
    Dans le premier cas, c'est souvent de toutes petites plages irrégulières qui donnent une impression de mélange (http://www.afas-siamois.com/394_orie..._cats1bis.jpg), alors que dans le deuxième, on trouve souvent des plages larges et bien délimitées, nettement rousses et noires(http://www.afas-siamois.com/394_orie...alluna1bis.jpg)
    Je me demande si le gène qui donne les plages blanches est aussi pour quelque chose dans le pattern de l'écaille de tortue, ou si c'est une coïncidence.
    invite6a901742
    Citation Envoyé par aquilegia Voir le message
    Effectivement, "ca" peut donner des chats blancs, ce sont des albinos. Leurs yeux sont bleu pâle. Ils sont extrémement rares, même si j'ai eu l'occasion d'avoir la photo de plusieurs d'entre eux.
    Il n'y a pas de gène donnant les yeux bleus des Ojos Azules.
    TOUS les Ojos Azules aux yeux bleus ou impairs sont des BICOLORES, avec une expression plus ou moins étendue de S (ou parfois du "locket", qui donne un chat avec très peu de blanc, comme les Birmans)
    invite6a901742
    Oui, S a une action sur la répartition de la couleur des écailles. Plus il y a de blanc, plus le noir et le roux sont séparés et forment de grandes tâches.
    Comme S bloque la formation de l'eumélanine, les tâches sont plus grandes et plus détachées....
    invite13e2cd9a
    Bonjour! pouvez vous me dire de quelle couleur est mon chat?
    Bonjour! j'ai adopté Jazz il y'a 3 mois.. quand il était chaton il avait un couleur presque uni mais en grandissant sa robe a changé... est ce que vous savez comment la décrire... après quelques recherches sur le net ca me fait penser a Tabby point creme mais je ne suis pas convaincu!
    Merci.
    les liens vers mes photos :
    http://www.facebook.com/home.php#/ph...2&id=747036286
    http://www.facebook.com/home.php#/ph...5&id=747036286
    http://www.facebook.com/home.php#/ph...6&id=747036286
    http://www.facebook.com/home.php#/ph...9&id=747036286
    http://www.facebook.com/home.php#/ph...0&id=747036286
    invite6a901742
    Re : Bonjour! pouvez vous me dire de quelle couleur est mon chat?
    Citation Envoyé par senga5 Voir le message
    Merci.
    Les photos ne sont pas visibles !
  1. Génétique des couleurs chez les chats siamois &orientaux
    Par invite854a9257 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/12/2006, 21h56
  2. couleurs chaudes et couleurs froides
    Par inviteb44d430b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 19h13
  3. chats et temps.
    Par invite0496604c dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/02/2005, 13h33
  4. Chats ?
    Par invite1679091c dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 21/11/2003, 09h52
