bonsoir,j'ai herite d'un four (4ans) en panne; j'explique: le ventilateur ne tourne plus mais en le mettant sous tension je l'ai actionne de l'interieur avec un manche bois et il s'est mis a bouger peniblement,j'ai mis un controleur aux bornes d'alimentation il mesure 207 volts ,a certains moments le relais de la carte monte et descent ,quand il monte le moteur tourne plus vite et la tension est de 220 v mais il n'y reste pas longtemps ???
et reviens a 207 v,je voudrais savoir le role de la carte dans la regule du ventilo et si on peut tester le moteur en direct (alim externe) sans passer par la carte .l'essai a ete fait avec une temperature affichee de 200 degres. merci d'avance
