bonsoir tous le monde,
je recapitule .J'ai remarqué que mon LL tombe en panne toujours au meme moment si par exemple je fais une machine programme 50° lavage court (durée normal 56')et quand il arrive a 45' le tambour continue de tournée plus d'eau ne coule par le petit tuyau du joint et la minuterie reste sur 45' pendant très longtemps .je contate que le hublo n'est pas chaud et que la quantité de mousse (normal) n'est plus apparente .Quelque fois le programme complet fini au bout de 3 à 4 heures. et quelque fois se remet a 56 sans redémarer.
j'ai fait l'opération suivante _machine a "0"
_appuyez en meme temps sur les touches
_PRELAVAGE et TREMPAGE
_en meme temps tournez le selecteur sur le prog "BLANC COULEUR 95"
_restez appuyer jusqu'a se que l'afficheur 's'anime
_de la relachez les 2 touches et
_tournez le selecteur DANS LE SENS HORAIRE
jusqu'a l'avant dernier programme "ESSORAGE" j'ai eu le code E34 puis E61 puis re E34
finalement j'ai fait une vérification du tuyau du pressostat en soufflant dedant et l'air passait sans problème refait le test du départ eu l'erreur E91 j'ai vérifier la résistance et maintenant j'ai le code E38 que dois je faire qu'a ma machine guidez moi réf de la machine 914002059 merci
