passer de l'analogique au numérique
    invite20125fd9
    j'ai chez moi pas mal de cassetes audio et je voulais savoir s'il y avait un moyen de les passer en mp3 pour écouter mes chansons sur mon nouveau baladeur mp3
    merci d'avance
    simsimon
    invite1c66f462
    slt!
    branche la sortie d'un lecteur cassete sur l'entré de ta carte son et utilise un programme pour capturé tes sons(les enregistré sur ton disque dur).
    ensuite tu les compressent en mp3 et le tour est joué
    invite1c66f462
    Citation Envoyé par netkaiser
    slt!
    *tu les compresse.
    lol
    JPL
    Non : tu les compresses.
    invitefae0b27c
    [quote:a3243fbecf="netkaiser"]slt!
    *tu les compresse.
    lol[/quote:a3243fbecf]
    *compresses
    *cassette
    *entrée
    *capturer
    *enregistrer
    MKBJ, Quoi ? Tatillon, moi ? Nooooon...
    inviteccf81119
    slt!
    slt! = Slt! (ou Salut!)
    cassete = cassette
    entré = entrée
    capturé = capturer
    les enregistré = (et) les enregistrés
    compressent = compresses
    6 fautes: T'as pas la moyenne, tu redoubles en septembre.
    Jé rien d'ôtre a fair moy ? Lol
    invite37693cfc
    Lut
    les gars au lieu de faire les correcteurs de fautes du jeudi soir, vous auriez plus lui dire qu'il aura une perte au niveau sonore lorsqu'il va numériser. Donc les premières pertes à la numérisation, les deuxièmes lors du compressage en mp3. Je me demande s'il va resté beacoup de chose à lire. A mon avis le compressage en mp3 compressera à peine ton fichier audio.
    Essaies voir et tu nous en dira plus après.
    inviteb3b4d2db
    Pour transférer de ta K7 au mp3, c'est très simple ....
    lecteur K7 -------> ampli ----------> entrée carte son.
    besoin d'un minimum d'espace sur ton DD.
    Utilise le recorder de Sound Forge, puis tu peux appliquer un filtre denoiser avec peut être une normalisation puis une légère compression dynamique et voila tu as ton fichier en wav et traité.
    Ensuite tu utilises un logiciel de compression en mp3 (freeware wav to mp3 par exemple) avec une compression de bonne qualitée (196kbps) et le tour est joué.
    Tu n'auras pas de perte de qualité sonore en faisant comme cela ....
    Ou du moins tu ne pourras pas faire la différence ...... (oreille 20Hz-20KHz dans le meilleur des cas)
    Le seul probleme dans tout ça, c'est le temps que tu vas y passer ....... des heures ........
    bon courage,
    Vit Aminé.
    inviteccf81119
    Citation Envoyé par [RV
    ]Lut
    Petite précision:
    J'ai joué le correcteur vendredi matin (avant la rentrée), le lendemain du 1er AVRIL.
    C'est pas facile de répondre avec des poissons dans le dos.
    Et comme c'est vendredi, ma femme m'as promit de me les faire frire ce soir.
    J'ai de la chance, hein ? Enfin, je suis gâté, non ?
    invite20125fd9
    Merci à tous pour vos réponses et vos corrections de réponses.
    D'après ce que vous me dites ça n'a pas l'air si compliqué que ça à faire. Mais peut-on faire encore plus simple : en branchant la sortie casque d'un baladeur à cassettes (que je pourrais me procurer auprès d'un pote) sur l'entrée audio de ma carte son. Est-ce possible ou n'est-ce pas....possible ?
    P.S.:Je ne pense pas qu'il y ait de fautes d'orthographe après trois relectures... (domage pour Afelix, M. Kiwi Blanc-Jaune et JPL )
    inviteccf81119
    T'inquiètes pas Simsimon, on rigole de temps en temps, espérant même te voir souvent.
    Avec un casque, tu n'auras aucun pb à écouter tes musiques préférées sur n'importe quel ordi. T'as ton casque et ta prise cinch.
    N'hésites pas à poser des questions, je ne connais rien en musique, mais d'autres te répondront, j'espère. A +
    Narduccio
    Si ta sortie casque est amplifiée, pense à acheter une nouvelle carte son après.
    Narduccio
    PS: j'utilise Audio-Cleanic pour "nettoyer" et retaurer automatiquement mes vinyls et mes cassettes.
    invite20125fd9
    salut,
    j'avais compris
    c'est bien ce que je craignais mais avec un ampli entre les deux (comme le suggère Vit Aminé) ça ne fera pas pareil?
    Au pire des cas je peux utiliser une vieille carte toute pas belle toute moche.
    Narduccio
    L'entrée line in est conditionnée pour certaines caractéristisques si tu te branche sur la sortie line out de l'ampli, il ne devrait pas y avoir de problèmes pour ta carte-mère. Maintenant le problème est: dans quelle entrée de l'ampli vas-tu pouvoir brancher ta sortie casque pour ne pas "flinguer" l'entrée correspondante ou ne pas "flinguer" ton ampli ? Sur l'ampli il n'èxiste pas d'entrée "headphone in". L'ampli n'est pas prévu pour recevoir des entrés amplifiée.
    La meilleure solution, c'est magnéto K7 et sortie "line out" sur l'entrée "line IN" de ta carte son. Tu échantillonne à 44100, stéreo et 16 bits; au dessus cela sert seulement à utiliser plus d'espace disque inutilement.
    A ce débit, il te faudra 172 ko/s d'enregistrement. Ne sature pas l'enregistrement, règle le niveau d'enregistrement de ta carte audio à environ 80% à environ 50% le volume de sortie de ton lecteur K7. Essaye d'utiliser un lecteur de bonne qualité pour réduire le pleurage. Il est inutile de préconiser des K7 de bonne qualité puisque cela dépend du choix que tu as fait à l'époque
    N'hésite pas à faire plusieurs enregistrement. Pense à nettoyer les têtes et à les démagnétiser avant.
    Ensuite, soit t'utilise un logiciel spécialisé, comme Audio Cleanic de Magix ou Clean de Steinberg, tu obtiendras des résultats corrects dans la plupart des cas automatiquement.
    Soit, tu utilise des programme plus spécialisés audionumériques tels que Cool Edit Pro ou Sound Forge (il en existe un gratos de bonne qualité faudra que je fasse une recherche). ET là en te donnant un peu de mal tu peut avoir des résultats qui des fois tiennent du miracle. Pour plus d'infos je conseille 2 livres de Michel Dreyfus aux éditions OEM "La restauration de fichiers audios" et "Remastérisez sur CD vos vinyles et cassettes audio". J'ai peur que le premier soit épuisé.
    invite20125fd9
    j'ai déjà un lecteur casette branché sur un ampli je n'ai plus qu'à brancher mon pc sur line out
    merci pour ces renseignements
    Narduccio
    Moins tu as d'intermédiaires, plus le résultat sera bon. Si ton lecteur K7 à une sortie "Line Out", je te conseille de by-passer l'ampli. Utilise des cables courts et de bonne qualité.
    invite20125fd9
    d'accord
    mais est-ce que la qualité de la carte son est elle aussi importante? parce que la mienne c'est tout ce qu'il y a de plus basic comme carte
    Narduccio
    La qualité de ta carte son participe à la qualité globale du résultat. Cette réponse peut te sembler bateau, mais c'est la vérité. Le résultat global dépend, de la qualité de ton enregistrement d'origine, de la qualité actuelle de ta bande, de la qualité de la chaine de composants (lecteur K7, cables ...), de la qualité de ta carte son, du logiciel ou des logiciels avec lesquels tu traiteras le son et éventuellement du soin que tu mettras pour faire tout cela. Il éxiste des ingénieurs du son qui font des miracles avec du metériel basique. Cela dépend aussi de l'intéret qu'on tes fichiers pour toi et des raisons qui te poussent à les récupérer de cette manière. Si ses fichers sont importants pour toi et que tu en possède une quantité notable, tu peux envisager d'investir dans du matériel de meilleure qualité. Mais fait des essais avant, il y a de fortes chances que si tu te donne un peu de mal que le résultat te satisfasse parfaitement.
    invite20125fd9
    OK je vais essayer de trouver une carte un peu mieux
    tu veux vraiement me démoraliser, c'est si dur que ça d'avoir un son correct
    je pense que je vais commencer l'aventure ce week end
  1. passer de 0.3v a 5v
    Par invite11af2e35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 13h04
  2. Passer de 9 V à 2.1 V
    Par invite9b2910e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 12h57
  3. Passer en spé?
    Par invite47a878d1 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 51
    Dernier message: 09/06/2006, 19h27
  4. passer de 12 a 1.5V
    Par inviteec1f683c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2005, 16h05
  5. TPE sur le passage de l'analogique au numérique en général
    Par invitebf232372 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/05/2005, 17h44
