[Brun] TV Philips 28PW6506 01 ne s'allume plus. N° Chassis :S L01.1E AB
    invitea24d4d14
    Bonjour à tous !!!
    Des discussions ont déjà été ouvertes à ce sujet mais j'aimerais l'aborder sous un angle plus "noobesque" lol et aussi plus généraliste.
    Voilà j'ai donc ma TV Philips qui ne s'allume plus.
    Plus précisemment elle a 3-4 ans et depuis quelques semaines lorsque je l'allumais l'image était complètement déformée: dans ce style )l( avec un trait donc qui traversait le mileu de l'image. Très souvent au bout de 2-3 secondes elle s'éteignait d'elle-même et je la rallumais en changeant de chaine pour en trouver une où c'était moins déformée et en attendant que la télé "chauffe" et que la déformation s'estompe. Génralement au bout de 2 minutes l'image reprenait sa taill normale avec toute de même des petites lignes qui tremblaient sur la droite ou le bas de l'image selon la clarté de l'image qui passait.
    Mais ça s'estompait au bout de 30 minutes environ.
    Puis hier alors que la TV était allumée depuis une 15aine de minute, elle s'est subitement éteinte.
    En essayant de la rallumer depuis ça me fait un petit tic-tac ultra rapide et très aigu et rien ne se passe au niveau de l'allumage.
    Je rajouterais que la petite led ne s'allume pas (ni orange, ni rouge, ni rien).
    Voici les références précises donc de ma TV:
    Philips 28PW6506 01
    J'ai déjà été voir ces discussions:
    http://forums.futura-sciences.com/thread89131.html
    et
    http://forums.futura-sciences.com/thread76002.html
    mais je dois vous avouer que ça ne m'aide pas beaucoup.
    J'aimerais savoir si je peux faire quelque chose pour sauver ce téléviseur (étudiant je ne peux me racheter un téléviseur pour l'instant), et étant donné que je suis noob et vraiment incapable en éléctronique, si je peux entreprendre des réparations perso ou non.
    En gros si vous voyez comment résoudre ce problème de manière simple pourrais-je ouvrir le téléviseur et vérifier un composant ou autre (je n'ai pas de matériel à part un tournevis et des clés Allen ) ou alors m'aiguiller pour entreprendre la réparation.
    En bref: ma télé est plantée et je suis désemparée car je ne sais pas quoi faire.
    merci à ceux qui seront disposés à m'aider, surtout que je dois faire peur à tous les spécialistes...
    invitea24d4d14
    Re : TV Philips 28PW6506 01 ne s'allume plus. N° Chassis :S L01.1E AB
    Ah oui y a aussi cette mini explication sur un autre forum: juste pour votre curiosité:
    http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=283198
    marc.suisse
    Hello!!
    Ben la solution de ton problème se trouve sur les 2 premiers liens que tu nous à mis , mais je vais essayer de te l'expliquer mieux :
    Dans ton cas , je pense que le changement du bu ligne et d'un condensateur résoudra ton problème , donc en étant optimiste , je dirais que tu en as pour 20 euros à tout casser .
    Néanmoins , il te faut un fer à souder , de la tresse ,de la soudure et de la pâte thermique et de savoir utiliser tout ce matériel .
    Tu vois dans un tv , chaque composant à un référence sérigraphiée sur le chassis , genre 7460 etc.
    Dans un premier temps , il te faut repérer les 2 composants , donc le premier , c'est le bu ligne , position 7460 , il est clipé sur une grande plaque métallique et il porte l'inscription BU4508DX , il est vers l'arrière du chassis à droite .
    Le deuxième composant est un condensateur , position 2455 , de mémoire, il est plus sur la partie droite du chassis , vers le milieu , à toi de le trouver .
    Tu changes ces 2 composants , et en principe c'est repartis pour un tour .
    Le transistor à besoin d'une petite aide pour pouvoir transmettre sa chaleur sur la plaque métallique , c'est pour ça qu'il faut mettre de la pâte thermique ( même s'il n'y en pas d'origine ) , ca va être un peu dur à trouver , si tu as un magasin de radio/tv dans le coin , le mieux c'est de te fourni chez lui , que ce soit pour le transistor , condensateur et la pâte ( si jamais , il peut te refiler une équivalence pour le transistor , mais exige l'original ) .
    Voilà , j'attends tes autres questions , car je suis persuadé qu'il y en aura .
    Ah oui , chose importante , le condensateur est un 47uf, si c'est un 47uf 63v , tu peux prendre un 47uf 100v , mais pas une valeur de tension plus basse, le 63v c'est la tension qu'il peut supporter , donc plus elle est haute , mieux c'est , mais bon exagère pas quand même lol , par contre le 47uf, doit être fixe , ne prends pas une autre valeur , sauf si ton condensateur n'est pas un 47.
    invitea24d4d14
    WOW !!!
    Ayant fureté sur le forum je savais que tu étais un membre super altruiste mais là je me rends compte qu'en plus tu as un don certain pour expliquer des choses assez obscures de manière très claire !
    Je tiens donc dans un premier temps à te remercier vivement pour cette aide, le temps que tu as pris pour considérer ma requête et la la "simplicité" de langage que tu as su conserver sachant que je n'y connaissais rien !
    Comme tu l'as bien saisi je vais surement revenir avec d'autres questions mais avant tout je tiens déjà à me renseigner sur la "foultitudes" d'infos interessantes dont tu m'as gratifié.
    Je vais donc ouvrir le capot de ma télé afin d'y jeter un oeil et identifier les différents éléments que tu as cité pour avoir une idée plus claire.
    J'essaierai ensuite de jauger si je peux être en mesure d'agir ou pas. Je pense à priori que ça ne va pas être évident !
    Je pense que la dernière partie est éliminatoire en ce qui me concerne !
    Mais je crois qu'il y a un petit réparateur dans une rue vers chez moi et je pense que je lui en toucherai 2 mots. Sa devanture parait un peu vieillote (avec de vieux modèles de télé) et je me demande s'il saura comprendre des télés de ce type. Mais j'irai quand même le voir pour demander s'il dispose de pâte thermique ainsi que des autres composants. Je lui parlerai même peut-être de ton diagnostique voir à combien il me le facturerait... on sait jamais...
    Mais l'argent reste un point critique donc je vais prendre mon temps.
    Bon ben première étape: ouvrir le capot et apprendre à repérer les éléments !
    Je repasserai par la suite pour parler de mon apprentissage et des questions à venir !
    Merci encore Marc pour ces premières infos !
    invitea24d4d14
    Alors, après avoir galéré pour retirer toutes ces saletés de vis enfoncé dans des recoins inaccessibles ... , voici mes premières impressions:
    Je ne suis pas très avancé !
    En effet j'ai du mal à me repérer dans la poussière et tous ces éléments et surtout je ne sais pas ce que je recherche. Enfin disons surtout que je ne sais pas à quoi ressemble ce que je recherche !
    Je me suis donc lancé dans un petit reportage photo et je m'en vais partager avec vous ces différentes prises de vue.
    J'espère que vous pourrez m'aider (j'ai l'impression que je parle surtout à Marc pour l'instant ^^ ) à repérer sur ces photos les éléments que je dois à priori changer.
    PS: pour info j'ai allumé la télé capot ouvert mais j'ai eu du mal à déterminer d'où venait le "clic-clic" incessant...
    J'espère que c'est pas du boitier carrément impossible à approcher qui se situe derrière le bouton marche/arrêt voit (mal) sur la dernière photo qui suit ...
    Je ne sais pas si ça vous aide, si les photos sont claires ou qu'au moins elles vous permettent de visualiser ou surtout de ME permettre de visualiser les composants en question mais si tel n'atait pas le cas n'hésitez pas à me le dire, j'esaierai d'en refaire de meilleures selon vos conseils !
    marc.suisse
    Hello!!
    Il manque des photos pour pouvoir vraiment t'aider
    Pour le bu ligne , tu vois la troisième photo , en haut à droite , tu as une grosse pièce avec une étiquette blanche collée dessus , ça , c'est le transformateur ligne , juste derrière , toujours par rapport à la photo , tu as une plaque métallique , c'est sur celle ci qu'est clipé le bu ligne , regardes bien la sérigraphie sur le chassis .
    Ensuite , par rapport à la photo 4, entre un condensateur orange et un grand brun , tu as en un petit noir , peux-tu regarder autour ce qui est marqué , c'est peut être le condensateur que je t'ai parlé .
    invitea24d4d14
    Bonjour !
    Grace à tes précisions j'ai réussi (je crois) à bien localiser ces deux pièces. Voici la photo qui localise le condensateur en position 2455:
    Sur ce condensateur il y a des inscriptions: d'un côté 25V47µF et juste en dessous YK; de l'autre côté il est inscrit 3M024.
    C'est tout ce que j'ai réussi à identifier concernant ce condansateur. A voir s'il y a d'autres choses à voir.
    Concernant le BU Ligne (PS: on prononce B-U ou BU comme dans "j'ai bu hier soir" ?), voici la photo qui l'identifie en position 7460:
    Il est donc beaucoup plus gros que le condensateur, avec une tête rectangulaire-carrée noire et des pattes en fer qui se plantent dans les circuits. Il est effectivement complètement intégrée à la plaque métallique (je ne sais même pas d'ailleurs comment on peut le retirer).
    Voilà, j'espère que ces éléments sont exactes (voire si les éléments inscrits sur le condensateur sont ceux que tu attendais) et te permettront de me dire si je suis sur la bonne voie.
    marc.suisse
    Hello!!
    Oui très bonne voie , pour le bu , tu l'enlèves simplement en levant le clip dessus , il va dur mais c'est normal , fais quand même attention, tu fais appuis avec un tournevis .
    Pour le condensateur , c'est bien ça , l'inscription suffit 25V47µF , donc achète un 47uf mais avec la tension plus haute , genre 63v.
    invitea24d4d14
    Merci de me répondre aussi rapidement Marc ! C'est Cool !
    Donc, nn gros il "suffit" que je retire ces deux composants et que je les remplace par des neufs ?
    Une technique particulière ? Genre est-ce que je tire simplement sur ces éléments pour les arracher des circuits ou dois-je les désouder ?
    Si t'as des infos particulières sur ces étapes je suis preneur. Moi en attendant je vais me renseigner sur les endroits où je peux acheter ces composants (voire demander au petit réparateur près de chez moi).
    Hobbyelec
    NON ne tires pas sur ces composants, il faut les déssouder.
    marc.suisse
    Oh la la le sauvage
    Non , je t'ai dis de tirer sur le clip ( en faisant attention ) qui retient le bu ligne , il est bien clair que ca te dispense pas de dessouder les composants.
    En fait , le clip est "simplement" glissé sur le bu , mais comme il est plié , il fait pression sur le bu pour qu'il touche bien le support métallique , donc il est bien évident que pour enlever le bu , il faut enlever ce clip au préalable .
    Pour ta question :
    En général oui , je vais pas te garantire que c'est que ça, il peut toujours y avoir des spécialités, le seul moyen de savoir, c'est de les changer et de voir le résultat.
    invitea24d4d14
    Avant toute chose, merci à Hobbyelec de prendre part à ce topic !
    A part ça je vous confirme que j'ai bien compris qu'il n'était pas judicieux d'arracher un composant !
    Je vais donc essayer de déssouder avec mon gros fer à souder en essayant d'être le plus "doux" possible.
    En ce qui concerne le clip en métal, est-ce que je dois tirer très fort pour retirer le BU ligne ? La plaque de métal ne risque pas de casser ? J'ai peur de forcer vu que je ne connais pas la résistance de ce clip métallique.
    Sinon, si jamais ça ne marchais pas, vous m'orienteriez vers quelle nouvelle direction ? Non pas que je veuille brûler les étapes (je vais bien entendu d'abord essayer de changer ces composants) mais quand je rouvrirai le capot de ma TV je pourrai regarder au passage les autres composants qui pourraient être responsables de ma panne et prendre de l'avance. On sait jamais.
    Bon ben je commande ces 2 pièces, je déssoude et je ressoude et enfin j'allume ma télé pour tester !
    (PS: vu que je n'y connais rien, une fois que j'aurai ces composants en ma possession, la réparation est censée durer combien de temps ? C'est juste indicatif histoire que je m'y prenne assez tôt pour ne pas m'énerver en voyant la nuit arriver ! )
    marc.suisse
    Hello!!
    Concernant le clip , si tu regardes bien , tu vois qu'il est légérement en biais , donc il appuie sur le transistor , le mieux pour le sortir , c'est de prendre un tournevis plat et tu fais levier sur la partie la plus haute du clip et la plaque métallique ( dur d'expliquer par écrit ) et avec un autre tournevis , tu fais appuis sur le transistor à l'endroit ou le clip est appuyé , comme ça , ca viendra plus facilement .
    Concernant les autres pièces , la majeure partie des pièces n'est pas accessible pour toi , du fait qu'elles sont très délicates à souder ( toutes petites et soudées directement côté soudures , j'en parle d'ailleurs ( des positions ) sur les liens que tu nous à mis.
    Ca peut être également des pièces que je n'ai jamais eu, il y a toujours des suprises dans ce métier, donc le seul moyen de savoir , c'est de changer les pièces et de voir le résultat et d'en tirer des conclusions après.
    Sinon , CHOSE IMPORTANTE , tu verras sur le condensateur , tu as une polarité , c'est à dire que tu ne peux pas le mettre dans n'importe quel sens , tu vois sur le condensateur , tu as un barre verticale noir , qui correspond au moins , il te faudras mettre le nouveau dans le même sens, c'est à dire la ligne noire dans la même orientation qu'avant .
    invitea24d4d14
    Merci pour ces précieuses infos Marc. Je vais faire comme tu dis: y aller par étapes: d'abord changer ces premières pièces et voir si ça fonctionne ou pas. Après on fera le bilan.
    Merci d'ailleurs pour cette précision concernant le condensateur: c'est bien utile. De toute façon je me fixerai par rapport aux multiples photos que j'ai prises afin de ne pas me tromper en ressoudant les nouveaux composants !
    Je te ferai signe quand j'aurais franchi ces étapes !
    En attendant merci encore pour ton aide précieuse et constante !
    invitebac6cf48
    j'ai le meme probleme avec ma télé PH 32PW6006 chassis L01.1E , elle fonctionnait normalement ensuite l'image est deformé coté droite puis je l'ai eteint mais elle s'allume plus depuis. mais j'entends un oiseau qui chante sur le circuit je n'ai pas pu reperer quelle piece. depuis hier je cherche et je lis des discution mais vraiment felicitations il y a des experts dans ce forum . donc je commence appliquer ce que vous avez conseiller mais avant tout SVP comment je peux decharger le tube et tout les tension afin d'eviter la dance obligatoire ( electricité !!!!!). j'ai tout pour commencer . n'oubliez pas de me dire comment decharger le tube
    A plus
    marc.suisse
    Hello !!
    Pour faire cette réparation , tu n'as pas besoin de débrancher la ventouse du tube image , donc pas besoin de décharger le tube .
    La seule chose qu'il faut décharger , c'est le condensateur d'alimentation :
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1177779491
    Je t'en dis pas plus pour l'instant , je suis malade , alors je retourne me coucher
    invitebac6cf48
    hello
    merci marc.suisse pour le doc tu vas mieux ?
    j'ai acheté le condensateur position 2455 et je l'ai monté mais le probleme persiste. par rapport au BU ligne position 7460 il n'est pas disponible pour le moment ( sous commande) j'espere que le probleme vient de ce BU parce je m'arrache les cheveux
    je te tiens au courant
    thanks
    marc.suisse
    Hello !!
    Oui merci , après une bonne nuit de sommeil et du repos , cela va beaucoup mieux
    Ton bu ligne est HS ,donc c'est pour ça que cela ne fonctionne pas , attends le nouveau , change le et tu seras fixé , soit cela fonctionnera , soit il te faudrat changer le transformateur ligne à mon avis .
    invitebac6cf48
    c'est bien tu as le temps pour dormir mais moi les filles m'arrachent les cheveaux elle veullent regarder la tele
    j'ai change le BU ligne ainsi le 2455. je n'entends plus de bruit. le led (rouge) s'allume mais pas d'image quand j'essai d'eteindre la tele par la telecommande le led reste allumé ( rouge). donc c'est deja pas mal que j'ai changé le BU ligne qui etait abimé. par rapport au transformateur ligne lequel?! tu pourrais me donner sa reference sur le chassis STP.
    marc.suisse
    Hello !!
    Citation Envoyé par Armad
    Je n'ai pas bien compris , la led est rouge foncée ou rouge claire ?
    Tu entends un bruit dans la tv ?
    Ta télécommande , tu es sûr qu'elle est bonne ?
    Tu as essayé avec les touches directement sur le tv ?
    invitebac6cf48
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello !!
    salut,
    j'utilise la telecommande universelle! le probleme ne vient pas d'ici? parce que avec la touche TV : le led devient rouge foncé quand j'allume le tv et quand j'essai d'utiliser la telecommande pour choisir une chainele led devient rouge claire et je vois rien ni image ni son. ( pour l'info: cette telecommande marchait vant comme il faut)
    par rapport au bruit: après que j'ai eu le probleme quand j'allume la tele par la touche tv : j'entends un soufflet et quand j'ai essayé de le repperer c'estait dans la zone de l'alim !
    je pense que je m'approche de trouver la solution grace à ton aide merci d'avance
    marc.suisse
    Hello !!
    Allumes ton tv et mets le doigt sur le bu ligne ( en faisant très attention ) et dis moi s'il chauffe beaucoup .
    invitebac6cf48
    Hello !!
    Salut Marc
    le BU ne chaufe pas de tout ! j'ai mesuré la tension elle est de 213 v
    j'ai mesuré la tension du THT elle aussi de 213v ! le condensateur 2455 que j'ai changé tension 0 !! est ce qu'il y a un probleme entre les deux ou c'est normal puisque la tele n'a pas demarré ?
    marc.suisse
    Salut .
    pour mesurer ce 213v , tu mesures entre quoi et quoi , car c est pas normal ...
  1. [Brun] TV Philips à chassis L01.1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h05
  2. TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E
    Par stephane66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 18h28
  3. TV Philips 28PW6506 Chassis SL01.1E URGENT SVP
    Par O£iver77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 00h25
  4. Panne TV Philips 28PW6506 chassis SL 01.1E
    Dernier message: 25/10/2006, 20h42
  5. TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Dernier message: 14/03/2006, 21h07
