Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 23/04/2006, 10h14   #1
Red face pb sur tv philips
j ai un pb sur mon tv philips 29 pt5506
chassis L01.1E
voila j explique mon pb
j'étais en plein film quand tout à coup plus rien comme si l on avait éteind avec la télécommande
j essaye de rallumer avec la télécommande plus rien
je débranche puis remet sous tension et la
le voyant d alimentation ne s allume plus et j entends comme un cuinement comme si quelque chose s amorcait se bruit revient à une grande frequence 3 ou 4 fois par seconde
voila j espere avoir été clair
stef59 est déconnecté
Vieux 23/04/2006, 11h46   #2
Re : pb sur tv philips
Salut!!
Si j'étais toi je contrôlerais le bu ligne et s'il est en cours circuit , je changerais les composants suivant:
7461
7462
7463
et surtout 2455
et le bu ligne évidemment
marc.suisse est déconnecté
Vieux 23/04/2006, 18h42   #3
qu est ce que le BU ligne c est le transistor buxxx qui se trouve pres des composants que tu m as cite....
et comment le test on pour etre sur que ce soit ca qui est hs
excuse moi pour toutes ces questions mais je suis electrotechnicien donc l electronique je connais un tout petit peu
Vieux 23/04/2006, 19h38   #4
Salut
C'est l'élément repéré 7460 en principe un BU4508DX
Hobbyelec est déconnecté
Vieux 23/04/2006, 20h00   #5
j essaye au plus vite
Vieux 23/04/2006, 20h51   #6
dernieres petites questions
on peut trouver facilement ce type de composant
conrad ou electronique diffusion?
pour ma culture personnel en gros à quoi sert ce bu ligne
Vieux 23/04/2006, 22h27   #7
Salut!!
Juste une petite précision concernant ta panne , c'est possible aussi que ton bu soit ko à cause du transformateur ligne, la plupart du temps il saute à cause des composants que je t'ai parlé mais si après avoir changé tout ceux là et que le bu ligne relàche , ben faudras penser à changer ce transfo.
En principe tu trouves ces composants assez facilement , tu n'as pas un marchand radio tv dans ta région qui pourrait te les vendres??
Sinon les sites que tu parles ,je ne les connais pas , attends d'autres avis.
Le bu ligne est un " interrupteur" qui commute très rapidement , c'est à dire le 140v qui arrive sur son collecteur est mis à la masse pendant les périodes qu'il conduit , 15625 fois ( attention je suis pas sûr de ce que je raconte par rapport au nombres de fois).
Dans le but de faire fonctionner le transformateur ligne , qui comme tout transformateur ne fonctionne qu'avec des tensions alternative , donc il faut recréer une tension alternative avec le 140v , c'est donc pour cela qu'est utilisé le bu ligne.
J'espère avoir été clair , mais si cela n'est pas le cas , je pense que d'autres personnes expliqueront mieux que moi!!
Vieux 23/04/2006, 22h36   #8
merci j ai tout compris
Vieux 24/04/2006, 09h50   #9
salut
effectivement le bu et en court circuit
mais par contre je n ai pas trouvé le 7462 pdtc143zt sur la carte
quelqu un peut m aiguiller?
merci en tout cas
Vieux 24/04/2006, 13h33   #10
bon j ai trouve
par contre ci c est le transfo ou puis je trouver ce modele gitem darty boulanger?
Vieux 24/04/2006, 19h18   #11
Hello!!!
Le 7462 est soudé directement côté soudure , c'est un tout petit transistor , si tu en as jamais changé et que tu te sens pas capable de le changer , laisse celui d'origine , la plupart du temps c'est le condensateur 2455 qui est la cause de la panne .
Si tu décides quand même de le changer , penses à en commander 2 ou 3 , par prévoyance , car ce genre de transistors échappe vite des brusselles ( je ne sais pas si cela s'écris comme ça) et le retrouver par terre c'est galère.
Par contre pour le transformateur ligne , je ne sais pas ,comme je viens de Suisse , je suis incapable de te donner des fournisseurs en France.
Par contre tu peux déjà essayer de changer tout ces composants et d'allumer le tv, si le bu ligne relàche , ben tu peux changer le transfo , de toute façon c'est nécessaire de changer les composants, donc tu l'auras pas fais pour rien ( penses si jamais à acheter direct 2 bu ligne ).
Vieux 24/04/2006, 19h37   #12
amis du soir bonsoir
je cours acheter cela demain car le lundi c est ferme en france
j ai un copain en electronique qui a teste les bc 327 et 337 et cms d apres lui ils sont ok par contre le bu en court circuit
on a remarqué qu il n y avait pas de pate de contact pour faciliter le refroidissement
donc j essaye tout cela demain en priant que ce ne soit pas le transfo car je ne sait pas ou je vais le trouver
a+
Vieux 24/04/2006, 21h10   #13
http://www.bpt31.com/TransfosTHTs.html
souvent recommandé
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
parcro est déconnecté
Vieux 24/04/2006, 21h49   #14
N'oublies surtout pas de changer le condensateur!!
Vieux 24/04/2006, 22h41   #15
salut,
à 200% avec marc.suisse, il faut changer impérativement le condensateur C2455...
azer est déconnecté
Vieux 25/04/2006, 12h16   #16
changer les composants et rebelote
j y ai cru 2 secondes le transfo c est la tht?
merci de votre aide
Vieux 25/04/2006, 12h59   #17
transformateur ligne = tht?
Vieux 25/04/2006, 17h33   #18
j ai tout changer comme vous l avez dit
ca a marché pendant 2 secondes j ai l impression que le tube s amorce puis rebelote et dix de dère
Tags
philips
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image Evernice Dépannage 1 25/11/2007 10h40
[Brun] Pb de couleur sur ma TV Philips purge31 Dépannage 14 28/06/2007 20h32
plus d'images sur tv philips skyline-r34 Dépannage 8 17/09/2006 18h31
pb sur philips mg3.1 macgran Dépannage 4 05/06/2006 14h01
panne sur TV PHILIPS bidouillou Dépannage 3 07/04/2006 19h25
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h22.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
