Panne 09 F MàLaver Bauknecht WA8558
    invited3a73262
    J'ai un problème récurrent sur ma machine Bauknecht WA 8558.
    lors du cycle de lavage, la pompe vidange correctement, mais reste en mode vidange... au bout de 2 min, les 2 afficheurs affichent 09 F, et la pompe de vidange tourne toujours... pas moyen de l'éteindre, et si je débranche et rebranche, même machine éteinte, la pompe de vidange se remet en route et rebloque la machine aprés 2mn. Pour pouvoir terminer le lavage je suis obliger de débrancher la machine 15min, faire un rinçage, et reblote à la vidange... je débranche 15 min, essorage et fin.. Y a t'il un relais ou un truc du genre qui resterait collé ??
    Merci d'avance de votre aide
    ptigui29
    Re : Panne 09 F MàLaver Bauknecht WA8558
    Vérfiez la chambre de compression (bouchée?) ou le pressostat ainsi que le tuyau qui les relie. Si lave linge à hublot , démonter la façade pour accéder à ces pièces
    invited3a73262
    Alors là, chapeau bas !! effectivement, j'avais déja démonté plusieurs fois la facade (à hublot) et le plan supérieur, pour controler les différents tuyaux...mais je n'avais jamais remarqué le petit réservoir sous le tambour (caché par le passe fils de la résistance) , qui était plein de déchets aglomérés et nauséabonds . Du coup, j'ai tout néttoyé et en plus, je n'ai plus cette mauvaise odeur lorsque j'ouvre le hublot.
    Félicitation pour ce diag et merci à toi Ptiguy29
  1. [Blanc] Lave vaisselle BAUKNECHT panne
    Par invite177fb9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 21h52
  2. [Blanc] panne LV Bauknecht et recherche de code
    Par invitecedb01be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 09h52
  3. [Blanc] Panne Machine Bauknecht WA8788
    Par invite6c1a9277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 09h37
  4. [Blanc] panne frigo bauknecht [résolu]
    Par stefancmoi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 12h04
  5. panne séchoir bauknecht
    Par invite8d57c032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 16h05
