pb sur tv philips
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
pb sur tv philips
    stef59
    Red face pb sur tv philips
    j ai un pb sur mon tv philips 29 pt5506
    chassis L01.1E
    voila j explique mon pb
    j'étais en plein film quand tout à coup plus rien comme si l on avait éteind avec la télécommande
    j essaye de rallumer avec la télécommande plus rien
    je débranche puis remet sous tension et la
    le voyant d alimentation ne s allume plus et j entends comme un cuinement comme si quelque chose s amorcait se bruit revient à une grande frequence 3 ou 4 fois par seconde
    voila j espere avoir été clair
    marc.suisse
    Re : pb sur tv philips
    Salut!!
    Si j'étais toi je contrôlerais le bu ligne et s'il est en cours circuit , je changerais les composants suivant:
    7461
    7462
    7463
    et surtout 2455
    et le bu ligne évidemment
    stef59
    qu est ce que le BU ligne c est le transistor buxxx qui se trouve pres des composants que tu m as cite....
    et comment le test on pour etre sur que ce soit ca qui est hs
    excuse moi pour toutes ces questions mais je suis electrotechnicien donc l electronique je connais un tout petit peu
    Hobbyelec
    Salut
    C'est l'élément repéré 7460 en principe un BU4508DX
    stef59
    j essaye au plus vite
    stef59
    dernieres petites questions
    on peut trouver facilement ce type de composant
    conrad ou electronique diffusion?
    pour ma culture personnel en gros à quoi sert ce bu ligne
    marc.suisse
    Salut!!
    Juste une petite précision concernant ta panne , c'est possible aussi que ton bu soit ko à cause du transformateur ligne, la plupart du temps il saute à cause des composants que je t'ai parlé mais si après avoir changé tout ceux là et que le bu ligne relàche , ben faudras penser à changer ce transfo.
    En principe tu trouves ces composants assez facilement , tu n'as pas un marchand radio tv dans ta région qui pourrait te les vendres??
    Sinon les sites que tu parles ,je ne les connais pas , attends d'autres avis.
    Le bu ligne est un " interrupteur" qui commute très rapidement , c'est à dire le 140v qui arrive sur son collecteur est mis à la masse pendant les périodes qu'il conduit , 15625 fois ( attention je suis pas sûr de ce que je raconte par rapport au nombres de fois).
    Dans le but de faire fonctionner le transformateur ligne , qui comme tout transformateur ne fonctionne qu'avec des tensions alternative , donc il faut recréer une tension alternative avec le 140v , c'est donc pour cela qu'est utilisé le bu ligne.
    J'espère avoir été clair , mais si cela n'est pas le cas , je pense que d'autres personnes expliqueront mieux que moi!!
    stef59
    merci j ai tout compris
    stef59
    salut
    effectivement le bu et en court circuit
    mais par contre je n ai pas trouvé le 7462 pdtc143zt sur la carte
    quelqu un peut m aiguiller?
    merci en tout cas
    stef59
    bon j ai trouve
    par contre ci c est le transfo ou puis je trouver ce modele gitem darty boulanger?
    marc.suisse
    Hello!!!
    Le 7462 est soudé directement côté soudure , c'est un tout petit transistor , si tu en as jamais changé et que tu te sens pas capable de le changer , laisse celui d'origine , la plupart du temps c'est le condensateur 2455 qui est la cause de la panne .
    Si tu décides quand même de le changer , penses à en commander 2 ou 3 , par prévoyance , car ce genre de transistors échappe vite des brusselles ( je ne sais pas si cela s'écris comme ça) et le retrouver par terre c'est galère.
    Par contre pour le transformateur ligne , je ne sais pas ,comme je viens de Suisse , je suis incapable de te donner des fournisseurs en France.
    Par contre tu peux déjà essayer de changer tout ces composants et d'allumer le tv, si le bu ligne relàche , ben tu peux changer le transfo , de toute façon c'est nécessaire de changer les composants, donc tu l'auras pas fais pour rien ( penses si jamais à acheter direct 2 bu ligne ).
    stef59
    amis du soir bonsoir
    je cours acheter cela demain car le lundi c est ferme en france
    j ai un copain en electronique qui a teste les bc 327 et 337 et cms d apres lui ils sont ok par contre le bu en court circuit
    on a remarqué qu il n y avait pas de pate de contact pour faciliter le refroidissement
    donc j essaye tout cela demain en priant que ce ne soit pas le transfo car je ne sait pas ou je vais le trouver
    a+
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    marc.suisse
    N'oublies surtout pas de changer le condensateur!!
    azer
    salut,
    à 200% avec marc.suisse, il faut changer impérativement le condensateur C2455...
    stef59
    changer les composants et rebelote
    j y ai cru 2 secondes le transfo c est la tht?
    merci de votre aide
    stef59
    transformateur ligne = tht?
    stef59
    j ai tout changer comme vous l avez dit
    ca a marché pendant 2 secondes j ai l impression que le tube s amorce puis rebelote et dix de dère
    marc.suisse
    Salut!!
    Tu dis que ca à fonctionné pendant 2 secondes , donc tu as entendu la haute tension arriver et tout à coup tu as entendu un bip bip bip je suppose??
    Le bu ligne est de nouveau en court circuit??
    Si oui , tu peux effectivement changer le transformateur ligne ( j'espère que tu acheté 2 bu lignes), et non pour moi la tht , c'est la partie du tv qui englobe le transfo , le bu , les diodes est-ouest , en fait tout ce qui est là pour fabriquer la haute tension ( il est bien clair , que certaines fois , selon le sens de la phrase , on peut attribuer l'abréviation tht avec le transformateur ligne).
    Quand tu commanderas le transfo. ligne , inscris bien tout les inscriptions qui sont sur le transformateur , cela éviteras les erreurs.
    stef59
    tout comme tu l as dit
    par contre je ne vois pas ou il se trouve ce transfo
    tu peux m aider marc?
    merci d avance
    stef59
    deuxième question : comment le teste t on ce fameux transfo? si je le met sur un generateur de frequence par exemple ca peut marcher?
    troisieme question il a quel forme ce transfo c est le carré ou le cond qui ce trouve entre les bc 327 et337 et le bu ou aprés le bu
    merci de vos bons conseils
    stef59
    encore bonsoir
    pendant le match villareal arsenal je me disait que je pouvais inserer en serie une resistance de 0.22ohm pour simuler l enroulement de ce transfo le tout etant de savoir ou il se trouve le diable
    marc.suisse
    Hello!!
    Tout d'abord oublies de le tester ou de le remplacer par autre chose , c'est de la bidouille , je te conseille de le remplacer c'est tout.
    Pour le trouver c'est pas compliqué , tu vois sur le haut du tube image , tu as une sorte de ventouse avec un fil rouge, ben tu suis le fil rouge et tu tomberas sur le transformateur ligne ,elle devrait avoir encore 2 fils qui partent sur la platine du tube image , c'est la grosse pièce , juste à côté du bu ligne.
    stef59
    hello
    ca fait 8cm de haut et 6cm de coté
    ben je l ai pas sous les yeux mais c est pas la tht cela
    le truc avec la ventouse ca coute environ 25€ non?
    la je commence à me meler les fers à souder
    stef59
    on voit l entrefer du transfo c est assez volumineux non?
    marc.suisse
    Salut!!
    Oui c'est une des plus grosses pièces du tv, si tu suis le fil rouge , tu tomberas directement dessus , c'est pas compliqué!!
    25 euros , cela dépends des modèles , mais là tu parles du prix de l'équivalence.
    Si jamais les g2 ne sont vraiment pas facile à régler sur ces chassis !! Donc une fois remplacé ( le transfo) tu risques d'avoir de la peine!!
    stef59
    salut
    oui tout a fait bon trop tard c est commandé peut etre reception demain
    a+
    stef59
    hello
    tht changée et.... ok pdt 10 sec ok puis s eteint
    par contre je peux la rallumer et s est reparti pour 10 sec et rebelote
    stef59
    bonsoir ter tous
    apres quelques recherches j ai regler au pif le vg2
    cela fonctionne depuis 2h
    quelqu un peut il m expliquer quels sont ces reglages
    ô vous grand maitre de la technique tv
    marc.suisse
    Hello!!
    Tout d'abord , heureux que c'était bien le transfo.
    Ensuite pour les réglages ( à faire après avoir laissé chauffer la tv au moins une demi-heure ) :
    Focus , ben c'est simple , tu te mets sur le teletext et tu règles pour avoir l'image la plus nette possible ( c'est le potentiomètre du haut9
    G2 , ben il te faut un écran noir , essayes de mettre ton tv en mode AV , cela dépend des philips , des fois c'est un écran bleu , si c'est le cas , tu peux toujours te remettre sur le teletext , tu regardes bien le fond noir du teletext , tu montes la tension G2 ( dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à avoir des lignes de retour , tu tournes ensuite gentiment dans le sens contraire histoire de faire juste disparaitre ces lignes , une fois que c'est fais, tu tournes encore un poil le potentiomètre histoire d'avoir une marge.
    Bien entendu ce réglage des G2 est assez rudimentaire , mais dans ton cas c'est le seul moyen , après avoir fais ça , tu contrôles que ton tv reste allumé et que l'image soit la même qu'avant et c'est réglé!!
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par Evernice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  2. [Brun] Pb de couleur sur ma TV Philips
    Par purge31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 19h32
  3. plus d'images sur tv philips
    Par inviteb0645509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 17h31
  4. pb sur philips mg3.1
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 13h01
  5. panne sur TV PHILIPS
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 18h25
