pb sur philips mg3.1
    invite2e09926f
    Exclamation pb sur philips mg3.1
    J'ai un problème avec un chassis mg3.1 philips. En effet, après remplacement du tube, l'image est impeccable dans sa géomètrie mais sur le haut de l'écran j'ai 2 retours lignes bleus, 2rouges et 2 verts : est-ce du au changement de tube, à un réglage ou à un composant défectueux.
    azer
    Re : pb sur philips mg3.1
    salut macgran,
    pour dire que la géometrie est bonne, il faut la controler avec une mire...
    j'éspere que tu l'as fait
    Sinon les lignes que tu vois, sont les lignes de cut-off.
    Essayes de régler les G2 correctement et on verra.
    invite2e09926f
    Red face Re : pb sur philips mg3.1
    salut azer,
    tout d'abord merci pour ta réponse. En ce qui concerne la géométrie j'ai utilisé une mire philips que j'ai placé en mode quadrillage pour la regler et je n'ai eut aucun problème pour la regler en mode service alignement. J'ai également pensé aux g2 mais quelque soit la position de ce dernier les lignes des 3 couleurs sur le haut de l'écran persistent (si j'augmente trop j'ai les retours ligne sur tout l'ecran). Je me demande si le problème ne pourrait pas venir du potentiomètre des focus dynamiques (qui reglent également les g2) car dans une note philips ils disent que lorsque l'on procede au remplacement d'un tube il faut egalement proceder au remplacement du potentiomètre. Qu'en penses-tu ? merci d'avance pour ta réponse
    invite2e09926f
    salut azer,
    au fait j'ai oublié de te demander, à quoi servent exactement ces lignes de cut-off ?
    merci encore
    invite574b48e8
    J'ais pas de reponse pour se question. J'ai um tv chassis MG3.2A qui travaille quelques 3 minutes et le transistor horizontal il se brûle. Le transformateur de flyback et neuve.
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par Evernice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  2. [Brun] Pb de couleur sur ma TV Philips
    Par purge31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 19h32
  3. [Brun] pb sur tv philips 32pw8807
    Par invite6dc5700c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 11h32
  4. TVC Philips MG3.1E - ni son ni image - Led OK
    Par invitee7eb5f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 17h06
  5. pb sur tv philips
    Par stef59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 69
    Dernier message: 13/05/2006, 16h19
