[Brun] pb sur tv philips 32pw8807
    invite6dc5700c
    Depuis plus de 2 mois un pb persiste sur ma tv
    a l'allumage elle se met en securite la led rouge clignote
    et pas d'image
    j'arrive a l'allumer apres 60 a 100 actions sur l'interrupteur.C'est tres penible!!
    Pouvez vous me renseigner sur l'origine du pb
    et la reparation a envisager
    parcro
    Re : pb sur tv philips 32pw8807
    chassis EM3E
    "Refaire impérativement la soudure de masse du radiateur central à côté du bu ligne , il faut la déssouder complètement et mettre du fil autour et le souder sur l'émetteur du bu ligne , comme ça ca tiendra bien , Ne pas hésiter non plus à ressouder les autres points de masse de ce radiateur central , ensuite changer la résistance 3652 (22ohm) et éventuellement la résistance 3483 ( 100ohm) attention dans le schéma c'est marqué 1000ohm mais c'est une erreur!!
    Ces deux résistances sont des smd , c'est à dire que c'est de toutes petites résistances soudées côté soudures
    source:
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/md.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite6dc5700c
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    chassis EM3E
    source:
    le reparateur me dit que ce n'est pas la panne car deja refait donc je suis revenu au point de depart
    nouveau conseil bien venu
    au fait :BONNE ANNNEE A TOUS
    marc.suisse
    Salut !!
    J'ai déjà eu une panne vicieuse sur ce chassis , je t'en fais part .
    Changes les transistors suivants :
    - 7131 STP16NE06 No. de commande : 4822 130 11578
    - 7141 STP16NE06 No. de commande : 4822 130 11578
    En principe , si c'est ces transistors qui sont en cause , tu devrais en trouver un fendu ...
    Bonne année à toi aussi
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par Evernice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  2. pb sur tv philips
    Par stef59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 69
    Dernier message: 13/05/2006, 16h19
  3. probleme sur tv philips 32pw8807
    Par invitef1e9e809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2005, 15h10
  4. philips 32pw8807 chassis EM3E : image déformée
    Par invite724f8e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2005, 14h34
  5. probleme dnm sur tv philips 32PW8807
    Par invite1c150c70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2004, 00h18
