Solutions pr TV PHILIPS A10 & PAINTER
    doubleyou
    Smile Solutions pr TV PHILIPS A10 & PAINTER
    Hello et Bonjour à tous
    à tout ceux qui ont un téléviseur PHILIPS genre 28PW6515
    A10 et compagnie qui ne s'allume plus ou dont les entrées EXT1 et EXT2 zappent toutes seules, je voudrais faire part de mon expérience personnelle et en profiter pour remercier encore tous ceux qui m'ont éclairé sur le sujet, me permettant de comprendre les difficultés possibles.
    RAPPEL: c'est un problème d'une petite platine enfichée verticalement sur le chassis principal, et comportant un microprocesseur genre SAA5667 nommé PAINTER.
    Ayant consulté plusieurs sites, écrit à PHILIPS qui ne m'a pas répondu, vu des techniciens: souvent la solution consiste malheureusement à changer ce Painter (très difficile) (voir sur ce forum "encore le A10" par exemple)
    réparation par des centres spécialisé (Strasbourg pour ma part) et coût mini environ 200€ avec garantie 3 mois.
    Il vaut mieux s'acheter une TV neuve.
    TOUTEFOIS et PARFOIS, il ne s'agit que d'une mauvaise soudure d'une patte de ce CI.
    J'ai donc décidé de risquer le tout pour le tout.
    ATTENTION le circuit à 100 pattes très rapprochées et il ne faut pas faire de pont de soudure.
    Il faut bien sûr une loupe (mieux une loupe frontale),
    un fer à souder avec une panne large et PROPRE. (sans soudure) donc nettoyez, frottez ou sinon au pire entourez avec un papier d'aluminium.
    Le but (voir le dessin joint) est de chauffer plusieurs pattes à la fois et de faire fondre la soudure présente en dessous sans en rajouter ni faire de pont. C'est pourquoi la panne du fer doit effectuer une légère pression SUR les pattes du µP et NON sur les pistes du circuit imprimé.
    Bien sûr, précautions d'usage et utiliser un fer adéquat pour ne pas risquer de détruire le µP mais assez chaud pour faire fondre la soudure sous l'épaisseur des pattes. Pour ma part, j'ai appuyé environ 2 secondes sur 5, 6 pattes à la fois.
    Vérification ensuite, sinon =tresse à dessouder si pont.
    j'ai remonté la platine et tout est reparti normalement y compris la télécommande qui ne répondais plus.
    PS: j'ai trouvé également sur la toile un remède connu par Philips paraît-il pour certains cas de zapping intempestif EXT1, EXT2,etc;
    il s'agit de souder un condo sur les arrivés commutations lentes et rapides des péritels soit entre pin 4 et 11 (masse) et 2 et 11 µP. Là, divergent les valeurs des condos suivant les intervenants(10nF,100nF,10µF)
    Pour ma part, j'ai soudé des 2,2µF mais non sur le µP(trop difficile) mais sur le connecteur ou s'enfiche la carte Painter. Donc entre les bornes (qui sont numérotées) 62 masse et 63 pour commutation lente et 62 et 64 pour commutation rapide. Bien sûr le - du condo à la masse 62 et bien sûr encore, en enlevant la carte Painter avant toute soudure.
    Penser à débrancher du secteur, à faire un schéma des connecteurs divers cela afin de retirer la plaque chassis pour pouvoir travailler plus facilement. (ou alors être très adroit).
    Mille excuses d'avoir été si long, mais si mon expérience pouvait éviter à plusieurs personnes de dépenser 200€ pour changer un µP encore bon, avec un peu de chance, je vous le souhaite.
    invite4aacdfc0
    Red face Re : Solutions pr TV PHILIPS A10 & PAINTER
    Je voudrais confirmer le solution descrit pour Doubleyou dans ce forum.
    Mon situation:
    29PT5515/01 avec le chassis A10E et software A10EP1 V1.3
    Problèmes:
    Depuis 10-15 min. de marche l'appareil commencait de choisir de manière autonome l'etat 16:9 et l'entréé EXT1. Les commandes pour telecommande ne survivaient pas les actions autonomes du televiseur peux de temps après.
    Remedié par:
    Contrôle de la soudure du SAA5667, comme descrit dans ce forum, et l'application de deux caps 10uF
    de les contactes 62 (status2) et 63 (status1) de la platine Painter a terre (côtées minus du caps).
    Un grand Merci Beaucoup a Doubleyou
    doddel, Portugal.
    doubleyou
    Quelques précisions supplémentaires suite autres cas.
    pour le coup des capas sur les EXt que j'avais trouvé sur le net, cela à fonctionné dans certains cas, mais CE N'EST PAS la priorité pour ce type de problème.
    d'accord sur le schéma du connecteur SSB(C) que je possède maintenant la MASSE est noté 64 et 62,63 sont les Ext.
    toutefois il me semble qu'en suivant à l'époque les pistes depuis les pins 4 et 11 du SAA5667, j'étais arrivé à un résultat différent. Mais je ne vais pas redémonter une TV qui fonctionne maintenant pour revérifier.
    De même, à l'époque de mes cours d'électronique (qui ne date pas d'hier, c'est sûr) on m'avait appris que l'on pouvait refondre l'étain d'une mauvaise soudure mais qu'il ne fallait pas faire un apport de soudure si on n'avait pas enlevé la mauvaise auparavant.(sinon mauvaise qualité de réparation possible)
    c'est pourquoi je préconise de chauffer SUR les pattes PROPRES du µP (et non les pistes du CI) et avec un FER PROPRE et LARGE, ce qui permet à la fois la fonte de l'étain sous les pattes et par la pression effectuée, l'éventuel redressement d'une patte. Ainsi, pas de risque de trembler, ni de provoquer une tartine d'étain dévastatrice.
    Mon 28PW6515/01 SA10-E (de presque 4 ans) est reparti comme ça, et d'autres ensuite. car il me semble que les problèmes de logiciel et d'électricité statiques avaient été corrigés à l'époque par Phillips sur les nouveaux 5667, mais que la légère torsion de la platine en chauffant et les mauvaises soudures sont toujours de mise.
    Amicalement et encore Merci à ceux qui me font part de leur expérience et leur réussite
    invite3a5b6e4f
    Bonjour:
    J'ai un TV A10 avec le probleme typique d'echanges de canal Ext2 Ext1 etc et una perte d'image, grâce au module painter.
    Mais en faisant des preuves, observez que, apres avoir connecté un DVD o TDT dans le scart superieur, le probleme disparaissait.
    Alors coupez la piste d'entreé de +12 de commutation du scart, et connectez la sortie a la source d'alimentation du TV +12 ou +11, en fonctionnant le TV correctement.
    Dans mon cas je l'ai resolu ainsi et espere que quelqu'n serte d'une aide à eviter de changer le painter.
    J'espere que vous avez entendu mon frances.
    Des saluts
    invite81211ad1
    Bonsoir a tous
    c'est avec plaisir que j'ai découvert ne pas etre le seul a avoir des problemes avec ma tele Phillips. Grace a vous, je sais ce qu'est un painter, que celui de ma TV est un A10 et donc a priori l'origine de tous mes problèmes (le grand classique de je refuse de m'allumer ou seulement 5 minutes).
    N'y connaissant strictement rien a l'électronique, je me suis tout de même risqué au coup de la "resoudure" du painter.
    Il est possible que je sois aussi nul en électronique qu'en soudure mais cela n'a strictement rien changé.
    Est ce que qqn pourrait me dire s'il est possible d'acheter directement un painter (c vachement plus leger que d'emmener la TV chez le reparateur)
    Hobbyelec
    Même à Lourdes y a pas des miracles tous les jours......
    chirvane
    problrmr est ouest sur mon philips 29pt5515 / A10E
    bien que j'ai vu toutes les propositions , que vous avez donné quant a la ressoudure du painter , j'ai le probleme qe la correction est ouest , j'ai ce qu'on appelle un effet coussin , qlqn pourrait il m'aider a resoudre ce probleme
    ou eventuellement m'orienter
    merci a tous
    chirvane
  1. [Brun] Philips A10
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/02/2008, 20h14
  2. [Brun] Problem tv philips chasis A10
    Par invite36a8c9ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 12h47
  3. encore le A10 philips+mode service
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 12h07
  4. Painter A10e Philips
    Par invite1747774b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 12h51
  5. probleme teliviseur philips 16/9 chassis a10
    Par invite1672d853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 10h54
