émetteur récepteur
émetteur récepteur
    invite4ae24a4d
    émetteur récepteur
    Serait t-il possible de fabriquer un emetteur recepteur de petite taille qui fonctionnerait par onde FM afin de localiser mon chien qui fugue regulierement.
    Par exemple l' emetteur biperait lentement si je m' eloignais du chien et biperait rapidement si je m' en rapprochais.
    Merci beaucoup pour votre aide. C est quelque chose que j ai vraiment envie de realiser.
    Laurent.
    invite03481543
    Re : emetteur recepteur
    j'ai lu il y a quelque temps une réalisation d'un gars qui avait fait un dispositif pour détecter son avion au cas ou celui-ci se plantait.
    Il avait appelé ça "anti-plantage" d'ailleurs.
    Il faudrait que je retrouve le lien.
    invite4ae24a4d
    Ca serait vraiment sympa .
    f6bes
    Bjr toto....
    Pas façile à réaliser SOI MEME
    .Le matériel commerçial fait appel au cms et à l'intégration .
    .En effet le toutou peut etre éloigné de plusieurs kms.Va se poser le probléme de portée de l'émetteur.De plus va falloir une certaine autonomie à l'émetteur, donc de l'énergie.C'est à dire qu e l'émetteur doit etre en service en PERMANENCE. Le chien ne va pas venir vous dire, "je vais faire un tour à la campagne" et mettre en service son émetteur.Le récepteur doit vous indiquer dans quelle direction partir, faut donc une antnne directive qui va indiquer une DIRECTION (si le récepteur capte qq chose).Si vos recherches se font en ville les multiples réflexions des ondes font que vous risquez d'avoir une direction qui s'inverse le paté de maison suivant !!De plus le toutou ne va rester sagement à vous attendre vous risquez de trouver une direction et ensuite plus rien.
    Le probléme n'est pas identique en radiocommande.
    Le rayon de recherche est restreint 500/800m.
    L'avion au sol ne bouge plus. L'on peut donc trouver facilement une direction, de plus en général, la radiocommande se fait en espace libre, donc pas d'obstacle aux alentours qui risquent de dégrader le signal.
    Néammoins ce sujet a déjà été abordé sur ce forum.
    Faire ausi une recherche "collier repérage chien".
    Un lien http://www.chasse-pechedirect.com/index.html?c45.html
    invite4ae24a4d
    cher f6bes,
    Merci de votre reponse et des precisions que vous apportez.
    Parmi les difficultés de ce montage, vous avez evoqué le probleme de reception en ville. Par chance cette invention me servirait uniquement pour les bois et forêt.
    Même si la porté est limitée à 500m 800m, ce serait toujours ca.
    Merci de votre lien concernant les colliers pour chien mais ceux ci servent uniquement à biper quand le chien est à l' arrêt et ne situe pas la position du chien.
    En resume si je peux faire deja un emetteur recepteur de 500 à 800m pour bois et champs je serais deja tres content.
    Encore merci.
    invite03481543
    F6bes à raison sur le fait qu'un chien ça bouge et donc le système de recherche devra être bati selon le principe de triangulation.
    Le principe est d'avoir un récepteur qui va analyser et comparer le signal de 2 émetteurs au moins.
    Un sera fixe et renverra vers le récepteur l'amplitude du signal du collier, l'autre c'est le collier du chien.
    Le chercheur du chien détient le récepteur qui va calculer le différentiel d'amplitude des 2 émetteurs.
    Le récepteur effectue le calcul et indique la direction où le signal du collier est le plus fort.
    invite4ae24a4d
    Je pensais pas que cela serait aussi complexe, mais je ne me decourage pas. J ai vu sur le lien à f6bes des antennes sur un modele commercialisé. Devrais je aussi en equiper mon systeme?
    f6bes
    Bjr toton....
    Ouii , mon lien n'était pas dans la ligne de recherche voulue.
    Mais il existe effectivement des colliers émetteurs, mais assez cher.Avec "Collier de repérage pour chien" Google doit en touver pas mal.
    Bonne recherche.
    Il existe des portables equipés GPS sans doute à même de transmettre leurs cordonnées!
    L'inverse est peut être plus simple : equiper le chien avec un portable à quatre sous, sonnerie à fond , faire le numero du chien et localiser au son.
    Autrement Echelon et la NSA .
    invite4ae24a4d
    oui f6bes je me suis apercu apres vous avoir repondu qu'il existait des collier de reperage. Mais le prix est rhedibitoire.
    Merci encore.
    bonjour hervé. J y ai pensé aussi cet apres midi le portable, car les idées me traversent l' esprit.
    mais la porté auditive sera vraiment trop limitée.
    C 'est vraiment aussi insurmontable mon projet.
    Re
    Pas insurmontable mais pas simple
    Avec un emetteur simple il faut trianguler comme dèja indiqué, voir goniometrie
    http://perso.enst-bretagne.fr/~chona...ant/node17.htm
    L'autre solution c'est GPS plus emetteur !
    Ou bien dresser le chien!
    invite4ae24a4d
    Merci hervé. Le gps et portable sont une idée a exploiter.
    Encore merci bye!
    invite03481543
    Salut totonuts,
    j'ai retrouvé les éléments de l'anti-paume pour planeur mais bof, à y regarder de près...
    Par contre voici un lien vers un site qui propose une réalisation complète pour "la chasse au renard" qui consiste à retrouver une balise fixe, mais bon ça à l'air plus sérieux à priori, tu peux sans doute voir avec eux (radio-amateurs) pour avoir d'autres infos.
    invite03481543
    Oupps, j'ai oublié le lien:
    http://f1chf.free.fr/renard/renard.htm
    invite4ae24a4d
    imeccable ce lien.
    Un grand merci à vous pour votre suivi et votre serieux.
    Laurent.
    technh
    salut le montage est très intéressant j'ai quelque chose qui pourrai vous plaire je suis en train de faire un montage qui y resemble mais a une difference prés qu'il ne bipe pas plus ou moins rapidement si on s'eloigne mais en faite il se met a sonner si l'emetteur et le recepteur s'eloigne d'une certaine distance j'utilise un rt2 433 et un rr3 quand au systeme de codage et de decodage j'utilise un microcontroleur dons le protocole se base sur le norme iso 7816 voila en bref
    pour ma pare se systeme me servirai en cas de perte de clé mon ic c'est la miniaturisation qui est mon probleme
  1. emetteur - recepteur
    Par invite6098ed61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 12h02
  2. Emetteur/récepteur.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 18/05/2006, 20h13
  3. emetteur recepteur
    Par invitefa351d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 13h24
  4. Emetteur/récepteur
    Par invitebe846631 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2005, 18h31
