Transistor en commutation pour faire signal carré d'amplitude réglable
Mode arborescent
    invite74b73858
    Je cherche actuellement à réaliser un signal carré (jusque là pas de pb) mais avec une amplitude qui peut être assez élevée (20V voir 60V).
    Voici ce que j'ai pensé faire (mais qui ne marche pas ) :
    j'envoie mon signal carré (0-5V) dans un transistor (dans mon cas un BJT, je n'ai que ça). Sur le collecteur je mets une tension que je souhaite avoir (disons 20V) et sur l'émetteur je place une résistance avec une diode en parallèle (pour que le circuit soit fermé quand on a 0V sur la base).
    Résultats obtenus en mesurant la tension aux bornes de la résistance: Signal carré mais ne dépassant pas 5V d'amplitude. Où est-ce que j'ai faux?
    Merci d'avance pour votre aide (je vous joins le schéma très épuré de ce que j'ai réalisé (uniquement sur le transistor) )
  1. Formule pour filtrer un signal carré
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 20h42
  2. Création d'un signal carré avec rapport cyclique réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 21h05
  3. Faire un signal carré !
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/03/2006, 12h38
  4. Comment faire un Signal Carré avec un NE555 ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2003, 20h44
  5. Comment faire un signal carré de 0.2hzavec des transistor
    Dernier message: 18/05/2003, 17h32
