  • Login:
inertie d'un bras de robot en carbone
  1. tibo34
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    29
    Messages
    109
    Re bonjour,
    Le problème de raideur étant résolu (pour ce qui on suivi le sujet rigidité d'un bras en carbone), une nouvelle barrière s'élève devant nous : déterminer l'inertie de ce bras...
    J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une idée pour déterminer l'inertie du bras (ou d'une toute autre pièce) de façon expérimentale.
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. robur71
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    445
    Re : inertie d'un bras de robot en carbone
    Citation Envoyé par tibo34 Voir le message
    Re bonjour,
    Pourquoi de manière expérimentale? ne disposes-tu pas
    de SolidWorks ou d'Inventor
  3. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Des choses ont été dites à ce sujet ici :
    http://forums.futura-sciences.com/thread99483.html
    Re bonjour,
    Le problème de raideur étant résolu...
    Finalement, qu'as-tu fait?
    A bientôt
  4. tibo34
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    29
    Messages
    109
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    A bientôt
    Nous avons élaborer un protocole reprenant ce que vous nous aviez montré sur le fichier pdf.
    Nous sommes en train en ce moment de se creuser la tete sur la détermination de l'inertie du bras.
    Pensez vous que l'on peut y arriver avec un logiciel de CAO (vu la complexité de la pièce ainsi que les différences de matériaux).
    Je pense que meme un petit cours sur l'inertie ne nous ferait pas de mal.
    Merci d'avance.
  5. robur71
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    445
    Merci d'avance.
    Si tu disposes de SolidWorks, il suffit de dessiner les pièces, de les assembler…
    Et tu obtiens comme par enchantement, les moments et produits d’inertie de ton ensemble au centre de gravité
  6. Simplemind
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    703
    Citation Envoyé par robur71 Voir le message
    Si tu disposes de SolidWorks, Et tu obtiens comme par enchantement, les moments et produits d’inertie de ton ensemble au centre de gravité
    Bonjour Robur 71
    Personnellement j'ai Inventor 9 et bientôt 11 Pro j'ai bien repérer le centre de gravité d'une pièce ou d'un ensemble (très pratique) mais où se trouvent les moments d'inerties.
    Plus exactement ce qui m'intéresse c'est comment utiliser simplement ces moments d'inerties.
    J'espère que je ne dis pas de c.......s
    • Publicité
  7. tibo34
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    29
    Messages
    109
    Tout d'abord merci Mecano 41 pour le lien (je pense que c'est comme cela que nous allons procéder pour trouver l'inertie à moins que quelqu'un d'autre ait une meilleure idée)
    Ensuite je me suis un peu avancé lorsque j'ai dit que la raideur c'était "régler". En effet vu le montage que nous avons fait nous sommes dans un cas de torsion et flexion.
    Je cherche a trouver la raideur en torsion (je sais faire en simple essai de torsion), mais la je bloque sur:
    - où positionner le ou les comparateurs
    - quelle méthode utilisé pour arriver à la raideur
    Merci d'avance.
    Images attachées
  8. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Si j'ai bien compris, tu veux mesurer la raideur en flexion et la raideur en torsion ensemble.
    Dans ce cas, si tu places un comparateur à l'extrémité libre du tube et un autre à l'extrémité libre du bras, le premier te donnera la flèche du tube (flexion) et la différence entre le premier et le second, divisée par la longueur du bras te donnera l'angle, en radians, de torsion de ton tube, pour la longueur considérée (rappel : pour les faibles arcs on peut dire que : sin = tan = arc). Mais attention à la raideur du bras. Il faudrait normalement mesurer sa flèche sous la charge placée au bout car il n'est pas infiniment raide. Attention également à son poids qui entre en jeu.
    Cela risque d'être plus compliqué et moins précis que de le faire en deux fois.
  9. tibo34
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    29
    Messages
    109
    Parlez vous de l'angle unitaire de torsion (téta) ou l'angle de cisaillement (gamma)
    Il s'avère que notre montage nous permette d'utiliser ce tte méthode (traction-flexion).
    Mais nous allons peut etre réfléchir pour faire juste un essai de torsion puisque vous dites que la précision sera moindre (torsion-flexion)
  10. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Theta, est l'angle de torsion du tube pour la longueur L de ce tube. Si tu veux l'angle unitaire, theta par mètre, il faut diviser theta par L, en m. Mais je suppose que ce qui t'intéresse c'est la torsion de ce tube de longueur L sous un couple donné.
    • Publicité
  11. Alde34
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    29
    Messages
    12
    [/QUOTE]
    Et tu obtiens comme par enchantement, les moments et produits d’inertie de ton ensemble au centre de gravité [/QUOTE]
    Je suis mécanicien novice et utilisateur de solidworks.
    J'ai bien extrait mes valeurs de moments d'inertie mais j'ai du mal à visualiser a quoi corresponde toutes ces valeurs.
    Pourriez vous me faire une synthèse rapide et concise svp?
    Cette discussion est un "déterrage" de 2006.
    Si vous avez une question à poser, ouvrez une nouvelle discussion avec un nouveau titre; ce qui ne vous empêche pas de citer celle-ci en lien.
    Mais le "déterrage" est fermé, c'est la règle ici
    La modération
    Papykiwi
    Fichiers attachés
    Dernière modification par papykiwi ; 30/09/2009 à 20h14. Motif: Déterrage
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. inertie d'un thermoplongeur
    Par loulou64 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2007, 15h56
  2. Actu - Autogreffe de la main droite d'un patient sur son bras gauche
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 06/06/2007, 11h20
  3. calcul inertie du rotor d'un moteur
    Par brice119 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 10h02
  4. Positionement d'un robot
    Par Daphda dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2006, 16h35
  5. inertie d'un axe
    Par mikaelrosse dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2005, 14h45
