Je dois essayer d'annuler les effets d'echos du à une antenne à l'aide d'un FPGA. Le probleme est que je commence tout juste dans le traitement du signal.
Je ne connais pas les statistiques du signal non plus que la distance entre l'antenne émetrice et receptrice, en revenche je connais le spectre du signal souhaité en sortie.
Je pense donc réaliser un filtre adaptatif ou je veux comparer le spectre du signal au spectre idéal souhaité. Puis avec l'erreur ajuster le filtre à l'aide de l'algorithme de Rezmez.
Es-ce une bonne solution? Existe-il quelque chose de mieux? Est ce réalisable dans un FPGA?
Si vous pouviez me donner un avis éclairé, merci d'avance!
