  • Login:
Problème accélération scooter
  1. Microquasars
    Angry Problème accélération scooter
    Je possede un scooter 50 cm, je pense avoir un problème de carburateur, quand j'accélère et prends un petit trou ou une bosse sur la route le scooter s'engorge et a du mal à réaccélérer, je pensais à un problème de flotteur, ou de cran de l'aiguille qui rentre dans le boisseau. J'aimerais connaitre votre avis à ce sujet car c'est assez embêtant.
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 596
    Re : Problème accélération scooter
    Je pense plutôt au carburateur qui serait mal fixé au cylindre, contrôle le serrage des vis de fixations, peut-être qu'il y a une prise d'air au joint du carburateur qui bouge lorsque tu passe sur une bosse.
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  3. Microquasars
    J'ai en effet resséré la pipe au niveau du carburateur, ça le fais toujours. Un gicleur principal d'essence trop gros peut-il être à l'origine de ce problème?
    Merci d'avance.
  4. Pepeu
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    28
    Messages
    1
    slt, j aimerai vous informez que j ai un petit problème avec mon scooter. QuAND j'accelère dans une petit monté même, ca prend du temps et le scooter ne part pas tout de suite. Je vois pas le problème =/
  5. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    70
    Messages
    7 047
    Je ne suis pas certain d'avoir compris votre phrase, mais j'interprète librement.
    Comme vous ne parlez pas du tout du moteur : je serais tenter de vous suggérer de regarder du coté de l'embrayage.
    • Publicité
  6. tdsh
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    133
    première chose, vérifier la couleur de la bougie, celle-ci nous informera s'il y a prise d'air ou non
  7. invite76532345
    Dès le début,
    il manque quelque chose: La marque et le modèle du scooter. Cela permettrait à certains spécialistes d'identifier le dit carburateur.
    Est-ce un moteur 2 temps ou 4 temps?
    Est-ce le carburateur d'origine?
    Pourquoi cette question? Ce n'est pas le gicleur d'origine qui équipe ce carburateur ? (je hume la bidouille....).
    Il faut savoir que sur un moteur 2 temps (si c'est le cas de ce scooter), un gicleur plus gros choisi "au pifomètre" sur le même carburateur n'augmente pas la vitesse de la machine, seulement la consommation et les emm.....ments.
    Et cela donnera aussi d'autres renseignemens.
    Attention: utiliser une bougie "d'origine" ou de même degré thermique que celle d'origine.
    Quelques explications et des photos là:
    http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/moto/mainjets.htm
  8. tonio94210
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    1
    Bonsoir , j'ai un petit soucis avec mon scooter ... en effet quand je le demarre pas de probleme mais lorsque je monte dessus c'est comme si il s'etouffait , il perd enormement de vitesse tres bizarre .... et puis lorsque je descend de celui ci je tourne la poignet et il accelere normalement ... quelqu'un peut m'aider ?
    Bonjour tonio94210
    Bienvenue sur le forum
    Ce message se nomme un "déterrage" d'une discussion qui date du début de l'année dernière.
    De plus le problème posé est différent
    Donc initiez une nouvelle discussion en fournissant tous les éléments demandés au #7 de celle-ci si vous désirez que des connaisseurs vous répondent.
    Et ce à condition d'être poli.....
    Citation Envoyé par La Charte
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Cette discussion est fermée
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 27/05/2009 à 05h43. Motif: Déterrage
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Problème avec accélération d'un système de deux masses...
    Par Condensat_B-E dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2008, 19h48
  2. Scooter Electrique ...
    Par danielski12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2006, 15h25
  3. Problème de Distance parcourue / accélération.
    Par pedouille dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2005, 16h08
  4. Scooter Piaggo 125
    Par Calia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2005, 23h56
  5. problème de frottements et d accélération
    Par loveluis dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2005, 12h40
