Bonjour, j'aurai voulu savoir comment marche un moteur hydraulique à pistons radiaux. Quels sont les avantages et inconvénients et dans quels domaines on l'utilise. D'avance merci.
Comme tous les moteurs hydrauliques son avantage principal est le couple important sur l'arbre de sortie, donc une grande robustesse de ces moteurs. Par contre les vitesses de rotation sont assez faibles. Le rendement est meileur que pour des moteurs thermiques mais la mise en oeuvre d'un circuit hydraulique n'est pas facile, Ce type de moteur est utilisé dans les engins agricoles ou les engins de travaux publics ainsi que sur des extrudeuses, machine outil.
Il existe plusieurs technologies de moteurs à pistons radiaux: le G4, marathon qui sont des moteurs lents et les moteurs semi rapides. La plupart du temps ils sont composés de 5 à 7 pistons disposés radialement sur un vilebrequin, l'huile sous pression déplace les pistons ce qui crée un couple sur le vilebrequin. Il est difficile de t'expliquer précisément le fonctionnement sasn un plan, ca reste beaucoup trop abstrait surtout que l'admission de l'huile dans les pistons dépend de la technologie...
Voilà en espérant t'avoir aidé
07/03/2007 - 14h13
Speedbond
Date d'inscription
mars 2007
Messages
9
Re : Moteur hydraulique à pistons radiaux
Merci beaucoup pour l'aide. C'est vrai qu'un schema serai le plus explicite, connaitriez vous un site ou je pourrai en trouver un?
07/03/2007 - 14h26
Comme le dit Kiri, le moteur hydraulique offre l'avantage d'un couple élevé à basse vitesse.
Par contre, il a un inconvénient de taille. Il faut l'alimenter au moyen d'un circuit hydraulique sous pression comprenant une pompe et divers éléments spéciaux, comme des électrovannes, des clapets de pression, des clapets anti-retour, des sondes de température, des crépines, un réservoir de liquide hydraulique, etc. et la pompe de ce circuit doit être commandée par un moteur, la plupart du temps électrique.
Tout ça donne un ensemble dont l'hétérodoxie n'est justifiée que dans le cas où il est indispensable d'obtenir un couple élevé et une action immédiate à basse vitesse.
Très cordialement,
Emmanuel-Victor
07/03/2007 - 14h37
Envoyé par Speedbond
Une rapide recherche avec Google ne m'a permis de découvrir aucun schéma vraiment sérieux. De plus, le peu de schémas que j'ai trouvé risquent d'être trop théoriques pour toi.
Je te conseillerais fortement de suivre un cours pratique d'hydraulique, si cela existe près de chez toi, ou de te procurer un bon ouvrage pratique d'hydraulique, avant de faire la moindre expérience.
Très cordialement,
Emmanuel-Victor
07/03/2007 - 17h06
simbis
Date d'inscription
avril 2006
Âge
61
Messages
673
avec une recherche sur "hagglunds" puis dans le site cliquer technology, puis motor, vous avez une magnifique vue d'un moteur a pistons radiaux avec la couronne (came ondulée) sur laquelle roulent les galets poussés par les pistons.
Appelez Hagglunds a Grenoble il vous enverront une notice détaillée sur des moteurs modernes.
En général, moteur hydraulique= tres fort couple disponible dès les tres basses vitesses, vitesse variable mais assez lente . En contre partie installation lourde, chère, maintenance délicate par des techniciens tres qualifiés, niveau sonore élevé, et bien sur quelques fuites d'huiles inévitables....
Ok merci beaucoup pour l'aide, les videos sur le site sont tres interessantes et instructives.
07/03/2007 - 22h40
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
62
Messages
2 062
bonsoir a tous:
pour une fois qu il y a un sujet qui correspond a mon metier depuis 35ans ,j ai 8 heures de retard
ces moteurs sont de plus en plus utilisés,90 pour cent
des machines a vendanger, beaucoup de petit vehicules,
mobiles,TP, AGRICOLES,VITICOLES,INDUSTRIEL ,et meme
sur chalutiers, remonte filet ,etc,etc ....
si tu interoge un agriculteur des "grands espaces"tu lui
demande quel est le gros tracteur hydraulique de ces reves celui que beaucoup aimeraient reconstruire:reponse: le BIMA .
DEUX POMPES SAUER , et QUATRES MOTEURS POCLAIN
(pub gratuite),j ai cité les machines a vendanger =poclain
remonte filet=poclain.pour toutes les machines mobiles,
ces moteurs sont montés pour l avancement des machines( dans les roues) avec des plus comme l anti skeed( brevet poclain)systeme anti patinage des roues.
le montage est un peu plus simple que ne le dit,emmanuel-victor,un moteur thermique 80 a 130 cv
une pompe en direct, un bloc des fonctions de securité
et services.(limiteurs de pression,valves d echange,et fonction synchro avancement appareil de recolte)et quatres moteurs de roues en general a deux cylindrées
donc a deux vitesses. commutable du poste de pilotage.
en ce qui concerne les sites explicites:
j ai sur mon ordi deux icones, les deux représentent,une pompe et un moteur que l on voir fonctionner avec ses deux vitesses ,ses changements de cylindrées marche AV
et marche AR,et sur l autre l explication en detail du moteur par etape logique
pour cela faire google et poclain hydraulique c est simple.
animation flash autoexécutables, et c est le pied
juste une raison a mon enthousiasme,j ai vu ,cpoac,lavalette,precision mecanique ,sigma, labinal,et bien d autres francais de renom, ils s appelent bosch maintenant,et c est au tour des usines de l italie avec le numero un italien depuis peu, le groupe oil control,mais egalement comatrol,turola,calzoni(autre moteur a pistons radiaux)en bref, nous avons un constructeur francais de renomée mondiale meme aux etats- unis,donc je me prive pas de dire cocorico
salut,michel
07/03/2007 - 22h52
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
62
Messages
2 062
Envoyé par simbis
rebonsoir,juste une petite reponse a ci dessus:
je dis le contraire de toute la contre partie,surtout le niveau sonore,un moteur rapide avec reducteur est plus bruyant.quand au fuite c est jamais vers les moteurs
qu on les trouvent , et de toutes facons de moins en moins.
michel
07/03/2007 - 23h11
simbis
Date d'inscription
avril 2006
Âge
61
Messages
673
Envoyé par michel dhieux
michel
he bien tu penses comme tu le sens mais je suis de tres pres un joli parc de centrales hydrauliques industrielles et je maintiens mon opinion sauf peut sur le bruit des moteurs qui est tres faible mais dans le local pompe , c'est bruyant chaud et suintant....quant au coût , a la fiabilité et a la technicité des intervenants assurément quand je peux passer electrique je ne me gêne pas.
Speedbond, pour le cours pratique d'hyraulique dont je te parlais plus haut, demande à michel dhieux voir s'il serait disposé à te le donner...
08/03/2007 - 10h02
Speedbond
Date d'inscription
mars 2007
Messages
9
Merci pour l'aide. J'ai réussi à me degoter un schéma de moteur hydraulique (Cf image), mais celui ci ne fonctionne pas sur le meme principe que le moteur Hydraulique POCLAIN. Les pistons sont solidaires du stator, et poussent le rotor possedant une surface cylindrique excentrée. Quels sont les différences entre ces 2 systèmes?
08/03/2007 - 21h46
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
62
Messages
2 062
bonsoir a tous:
une petite reponse pour simbis:
je pense que quelque part nous ne sommes pas dans le meme "circuit" technique.tu travaille dans l industrie et moi dans le mobile , ce qui explique que nos reponses sont différentes,y compris dans les marques des moteurs. de plus je vois mal un systeme electrique en mobile capable de sortir,quelque 5000 daN par moteur (x 4) comme pour le bima cité plus haut .
juste cet exemple sur les machines a vendangers, parceque depuis 1995 ,15000 moteurs radiaux ont été montés sur les machines des quatres constructeurs français.
les moteurs etaient avant 1995 tous des moteurs a pistons axiaux avec reducteurs.(moto reducteurs bruyants) et avec des inconvenients par rapport aux radiaux:bruit,reducteur avec huile différente,ralentissement delicat sur route,pas de possibilité d annuler un moteur,par exemple quand on braque la machine a droite ,roue avant droite a 90 degrés,la roue ar droite a tendance a pousser alors qu il faudrait quel s annule. vitesse rapide plus difficile a obtenir.roue libre impossible a obtenir,pour tractage par exemple.
les radiaux:
demarrage pleine pression possible,annulation d un moteur possible,double cylindrée( donc deux vitesses)
possible,,antipatinage,reverse instantanée possible sans risque pour le materiel.
pour repondre aux questions de speedbond:
j ai repondu je pense a sa premiere question ;
pour sa derniere:il y a deux types de moteurs radiaux ,ceux avec la "came " au centre a ceux avec les cames a l exterieur.tous ont un distributeur rotatif.le moteur que tu presente est d origine italienne,c est un moteur d entrainement d un mecanisme de rotation reguliére,puisqu il n a pas de systéme a double cylindrée , pas de possibilité d entrainement libre,et sans frein de blocage de charge.juste un exemple d utilisation parmi tant d autres de ce moteur, une pompe a beton pour envoie grande hauteur et longueur
en bref ceux avec came au centre sont plus utilisé pour des travaux a regime constant et regulier ( machine injection plastique )et les hautres pour des travaux avec
des fonctions supplémentaires .
juste un petit plus: le moteur a pistons radiaux n a pas
encore de cylindrée variable ,bien qu un constructeur essaye d y parvenir!!!
michel
08/03/2007 - 23h46
simbis
Date d'inscription
avril 2006
Âge
61
Messages
673
on dirait un moteur Staffa , ou Kawasaki ou Vickers (5 pistons en étoile) ; par rapport a Hagglunds: rendement moins bon surtout a basse vitesse, pression max plus faible.
bonjour a tous:
erreur c est bien un moteur en etoile ,avec 5 pistons,mais c est un calzoni italie ,maintenant,groupe parker.
speedbond,les pistons ne sont pas solidaire du stator,les chemises oscillent sur une partie sphérique qui fait partie de la culasse
salut
