moteur deux temps à deux échappements
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
Vue hybride
    manimal
    Bonsoir à tous
    Ca fait un petit moment que je pense à un moteur à deux échappements , je m explique :
    un moteur a des cotes moteurs carrées pour avoir des surfaces de lumière d admission assez grandes pour conserver un couple élevé au détriment de la vitesse de rotation .
    Une solution pour réduire la course tout en conservant la meme surface de lumière d admission , donc d avoir le meme couple mais une puissance plus élevée :
    Le moteur à piston ovale :
    il permet d avoir exactement le meme diagramme P-V et a donc une puissance supérieure :Mais pourquoi HONDA en son temps a fait des moteurs 4temps à pistons ovales au lieu de moteur 2 temps :ils auraient eu course pratiquement gagnée .
    Cependant maintenant les moteurs à pistons ovales ont notamment des contraintes de poids supérieures.
    Si l on fait un moteur 2 temps super carré avec la meme surface de lumière d admission et deux échappements opposés on obtiendrait des diagrammes échappements identiques au moteur carré mais des diagrammes admission supérieures donc une augmentation de puissance .
    Qu en pensez vous?
    Merci d avance pour vos réponses.
    Manimal
    manimal
    Re : moteur deux temps à deux échappements
    EDIT:l augmentation de puissance est du à l augmentation de la vitesse de rotation dans le moteur super carré mais un couple identique au moteur carré
    invite4f7a60b6
    bonsoir:
    le moteur honda des année 60 de competition,etait quatres
    temps ,parce que honda ne fabriquait pas de deux temps,a cette epoque, les pistons etaient ovales pour pouvoir placer
    des soupapes (4 par cylindre) de plus grandes dimensions,
    donc une meilleure "respiration";
    pour le reste de tes phrases je demande a reflechir, car
    comme d habitude tu presente un programe, ou on est obligé de relire plusieurs fois avant de comprendre
    mais c est peut etre moi qui ...
    manimal
    Bonsoir michel
    Le moteur quatre temps à piston oval avait effectivement quatre soupapes d admission pour une meilleure respiration mais aussi une course inférieure à un moteur de cylindrée identique donc une vitesse de rotation plus élevée donc une puissance plus élevée liée au couple et à la vitesse de rotation plus élevés
    Désolé si je m exprime mal pour la compréhension
    manimal
    Personne ne m'a repris , peut être que pour une fois je n ai pas dit que des bétises !!..
    Merci d avance pour vos futurs messages
    Manimal
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par manimal Voir le message
    Bonsoir michel
    bonsoir a tous:
    manimal ,regarde ce que tu a ecris ci- dessus,a propos de ta façon de t exprimer.
    a tu deja vu un moteur 4 temps avec QUATRES soupapes
    d admission par cylindre. moi ,jamais;pour cette raison
    ( par exemple) j ai dis que tu etait difficile a suivre....
    neanmoins comme j ai vu que tu t obstine,et que tu
    cherche beaucoup,notamment,sur les moteurs.
    j ai peut etre pour toi un cadeau,en cherchant dans mes souvenirs je me suis rappelé de apfelbeck.ingenieur autrichien,qui a contruit une culasse avec 4 soupapes
    deux echappements et deux admissions,MAIS diamétralement opposées et en diagonale(radialement)
    donc deux admissions et echappements opposés et a
    180 degrés.a l epoque difficile de comprendre
    l entrainement de ces soupapes dans cette disposition.
    mais resultat: meilleure respiration du moteur,par rapport a un quatres soupapes normal.avec meilleur refroidissement et 30 pour cent en plus ,de remplissage.
    (leurs chiffres a l epoque)
    pour voir sur google,
    faire apfelbeck,puis cebueno.net les grosmonos de course, egalement bmw motorsport,apfelbeck side car etc.....
    le moteur que j ai vu etait un flat-twin ,bmw .side-car,
    avec des culasses de grande hauteur pour placer ces
    soupapes et leur entrainement.
    bonsoir, michel
    manimal
    Bonsoir michel
    Je confirme que le moteur 4 cylindre 500cm3 HONDA avait huit soupapes par cylindre donc trente deux soupapes ,si tu fait une recherche sur google avec " HONDA 750 NR" c est la moto de route qui est à 4 cylindre 32 soupapes et qui monte à 15000 tr/min ,le 500 cm3 montait lui à 22000 tr/min
    Je dis simplement la vérité "8 soupapes par cylindre"
    Manimal
    manimal
    Bonjour michel
    Je te remercie pour le moteur Apfelbeck , c est très interressant , si tu connais d autre moteurs spéciaux je suis preneur.
    Encore merci.
    Manimal.
    invite4f7a60b6
    Bonsoir à tous
    Manimal
    bonsoir a tous:
    en effet ,le moteur honda 750 nr a 8 soupapes par cylindre comme tu as dit a juste raison et je m en excuse.
    pour ta phrase ci- dessus,ne pense plus car apfelbeck y a pensé depuis lontemps,avec deux echappements opposés,sur ces moteurs, certe a quatres temps mais c est tout comme,avec donc, la respiration du moteur en plus.
    je vois que tu cherche beaucoup je pense qu a
    l avenir essaye de te rapprocher des nouvelles technologies,car un seul exemple,prenons le moteur
    apfelbeck, il a quatres soupapes par cylindres et placées en diagonales opposées.par rapport a un quatres soupapes classiques( paralleles),il a une meilleure respiration et remplissage .je pense que nous sommes
    d accord , puisque il peut monter des soupapes encore plus grosse.son seul defaut (moteur apfelbeck) c est la complexité de l entrainement des soupapes dans leurs positions doublement oblique.la solution va venir tres bientot avec les soupapes pilotées par electro aimants ou eletro- pneumatiquement,
    donc moteur avec un des meilleurs remplissage et
    simplification des commandes des soupapes,
    avec un remplissage optimum a tout les regimes puisque,
    les soupapes vont s ouvrir et se fermer différement et en angle ,et en quantité d ouverture:
    ; en bref le moteur IDEAL .
    ps;pour repondre a ton interogation ,"si honda avait fait des 2 temps ils auraient gagné les courses"sauf qu ils avaient peut etre prevus que la moto deux temps n avait pas beaucoup de vie devant elle.
    pourquoi toyotasort seulement 5000 prius alors que la demande est bien plus forte!!!!.
    et il y a bien d autres questions que l on se pose???
    mon fils nicolas,est etudiant en troisieme années de japonais et est en fac a nogoya 4 eme ville du japon.
    ville ou il y a trois usines toyota ,et il ne cesse de nous dire les nonbreuses qualités de ces gens.discretion,politesse,resp ect des anciens,le vol n existe pas ,et une grande disponibilité pour les gens
    qui s interressent a eux.ces etudiants recoivent de l etat japonais toutes sortes d aide ,argent,stage en entreprise, famille d accueil,etc etc...
    quel difference.....
    bonsoir a tous.
    manimal
    Le gain de 30% en remplissage sur le moteur Apfelbeck s explique tout simplement par le fait de la symétrie de ses ouvertures (soupapes).
    Dans le cas de ce moteur 4 temps cette symétrie pose problème pour l entrainement des soupapes.
    Dans le cas d un moteur 2 temps la symétrie facilite la conception du cylindre.
    Je n ai jamais vu de moteur 2 temps à deux sorties d échappements d où quelquechose d "inédit".
    C est vrai que je cherche trop
    Manimal
    Dernière modification par manimal ; 11/03/2007 à 08h02.
    invite4f7a60b6
    Manimal
    bonjour:
    a quoi sert l inédit quand tu sais qu il y va avoir mieux.
    surtout ne pas oublier qu un moteur pour son fonctionnement PARFAIT a besoin d un avance et d un retard a l ouverture de l admission et de l echappement ,de ses soupapes,mais egalement a la fermeture et vice versa,en fonction de son regime et de sa charge.on gére bien l avance a l allumage,mais jamais n a été fait les soupapes pilotées comme les soupapes electriques ou electro-pneumatique . rendez-vous en 2010 .
    le deux temps restera avec ses lumiéres fixes .....
    sauf ci " ils trouvent" des lumieres variables ou comme deja a été fait des clapets pilotées ,en remplacement des boisseaux ,disques rotatifs (ou autres) qui géraient une ouverture et fermeture fixe
    salut a tous
    invite575d3ab6
    euh..rectification d'importance..apres guerre,beaucoup de petites motos monocylindre 2 t avaient deux échappements....
    j'ai moi même eu une telle moto,flandria a moteur pareil,le moteur était allemand et était vendu sous différents noms..
    mais a cette époque,on ne peut pas parler de la rentabilité du ce moteur....
    manimal
    Salut Buga
    En effet les moteurs monocylindre 2 temps d après guerre avait deux échappemnets mais le pot d échappement était divisé en deux à sa sortie et donc le moteur avait une unique sortie d échappement avec deux pots.
    Là je parle de deux sorties complètement indépendantes et deux pots qui ne sont pas reliés l un à l autre : les sorties sont opposées (à 180°).
    Les monocylindres deux temps avec deux sorties d échappement et deux pots indépendants ont déjà étaient fait bien sur mais les deux sorties étaient cote à cote et non opposées.
    Manimal
    manimal
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    salut a tous
    Bonjour michel
    Actuellement les moteurs deux temps ont une avance/fermeture à l échappement variable grace aux valves à l échappement.
    Seul une disposition symétrique , des lumières d admission et d échappement , permetterais d avoir aussi des valves à l admission donc :
    _ avance et fermeture identique des lumières d admission et d échappement pour un régime donné
    _ lumière d admission et d échappement de surface variable
    N y a t il pas là une évolution???
    Manimal
    manimal
    je sais que je suis difficilement compréhensible donc je m explique sur mon dernier post :
    _ avance et fermeture identiques pour l admission
    _ avance et fermeture identiques pour l échappement
    Pour un régime moteur donné
    En espérant avoir été assez clair
    Manimal
    invite4f7a60b6
    Bonjour michel
    Manimal
    bonjour: y a t il une variation en fonction de la charge et
    du régime des valves d échappements par rapport au
    piston,y a t il une variation identique des transferts ou de la lumière d admission, si oui c est gagné, si non,ce type de moteur entrainera des tondeuses et des tronçonneuses,et c est tout,et avec des systèmes qui vont limiter la pollution
    (huile du mélange).ce n est uniquement, mon point de vu
    bonsoir a tous
    manimal
    Re bonjour michel
    Le système de valve à l échappement permet de modifier en fait la hauteur de la lumière d échappement en fonction du régime , plus le régime augmente plus la hauteur augmente.
    Mon idée est en fait adapter ça à l admission est ainsi avoir une hauteur de lumière d admission variable en fonction du régime.
    Aux bas régimes une faible hauteur de lumière d admission et aux hauts régimes une grande hauteur.
    Le but est d avoir une basse consommation à bas régimes.
    Mais mon but ultime si je peux me permettre c'est en plus de ça , faire un balayage uniquement avec de l air mélanger avec une infime quantité d huile et d adapter environ dix injecteurs tout autour du cylindre mais en position haute c'est à dire latéralement et situé tout autour du cylindre à la jonction du PMH et de la culasse.
    Je m explique , actuellement,sur les moteurs quatre temps qui tourne environ à 15000 tr/min il y a deux injecteurs par cylindre pour une durée d admission de 240°.
    Sur ce moteur deux temps le temps d injection est de 78° d où la multitude des injecteurs.
    Certain 50cm3 2 temps ont eu un cylindre avec une soupape et un injecteur placée dans la culasse avec un gain significatif de consommation d environ 30% voir 40%
    Le moteur bicylindre deux temps 500cm3 de la moto "500 V Due" avait ce système de balayage par air et huile perdue mais seulement deux injecteurs par cylindre :un moteur qui avait une arrivée de puissance non progressive et pratiquemment immaniable du fait des deux seuls injecteurs .
    Voilà pour les explications
    En vous remerciant d avance pour vos futurs message
    Manimal
    manimal
    EDIT:je crois bien que j y suis aller un peu trop fort : six injecteurs en effet suffisent.
    Manimal
    invite4f7a60b6
    bonsoir a tous:
    l idée est bonne , et j avoue que je suis pris de court,
    reste a savoir la valeur de ces valves je dis bien valves ,et non boisseaux rotatif, cela équivaut a rejoindre le systéme aux soupapes pilotées ,camless. un 2 temps avec des fonctions d alimentation et d échappement pilotés......
    j ai besoin de temps pour comprendre la fonction transfert "avec ou sans" ,je calcule également, admission seule avec des clapets du type anti retour,et l échappement pilotés
    par EV (électro valve),transfert comme actuel
    en bref un compromis entre l usine a gaz complexe ,chére,
    et une mécanique simple et pas des plus onnèreuse, mais avec injection directe.
    bonsoir, michel
    invitefb5606d3
    bonsoir, cette valve autoadaptative et entierement automatique existe déjà
    et depuis longtemps, ce sont les clapets à l'admission qui s'ouvrent plus
    ou moins à la demande.
    Sans vouloir te décourager, pour inventer quelquechose de réellement neuf
    (pas une adaptation) sur un moteur à piston, il faut se lever de bonne heure.
    Tout a été testé dans tous les sens (même le mauvais) avant même que
    les matériaux permettent de réaliser les concepts.
    Aujourd'hui le nerf de la guerre c'est la pollution, le 2temps sait faire
    mieux que le 4 temps avec l'injection directe pneumoasistée.
    PS: si honda a fait des V4 32 soupapes et 8 bielles sur des pistons oblongs,
    c'est uniquement pour contourner la réglementation qui les empechait de
    créer un V8, la seule façon d'esperer lutter contre les 2 temps à cylindrée
    égale.(la 500NR n'en a jamais était capable avec 20cv de moins malgré ses 22000 tr/mn) Honda a toujours prefere le 4 temps et fera tout par la suite pour
    éliminer les 2 temps (bien qu'ils étaient les plus forts) en imposant une correspondance 500 2temps /1000 4 temps. Le rapport juste admis est de 1.6
    à cause le la lumière d'échappement qui fait perdre une partie de la compression sur les 2 temps.
    Aujourd'hui les GP motos sont passé au 800 mais il n'y a plus de 2 temps,
    Honda a gagné...
    Un bon site technique moteur: adardaine 2T4T.
    avec passion.
    invite4ab34e87
    c'est tres bon travail
    invite4f7a60b6
    bonsoir a tous:
    pour moi il y a 2 moteurs deux temps, celui qui équipe des milliers de tondeuses et autres , qui "passent" a coté des lois sur la pollution et celui qui entraîne les véhicules terrestres avec une sévère contrainte sur la pollution.
    pour ces seconds , l avenir il me semble est bien représenté par ce moteur:
    http://www.forum-auto.com/automobile...ujet325395.htm
    un compresseur du style roots entraîné par le moteur,en amont du turbot.donc en série
    une injection haute pression, le bas moteur avec bain d huile, ou carter sec,
    des lumières basses orienté pour créer un tourbillon ascendant ,etc ,etc
    et c est un DEUX TEMPS diesel.
    l injection directe essence existe maintenant (orbital australie, associé avec siemens) il n est pas impossible que le deux temps revienne en force,
    il faut noter que dans le cas ci-dessus les soupapes d échappements s ouvrent avant l ouverture des lumières d admissions et qu il ne faut pas qu il y ai d énergie trop forte restante (résiduelle) , d ou perte ou /et pollution par gaz non consumés, en bref une etude poussé .
  1. Deux individus, deux vies, deux "formes"
    Par invitecd0f7919 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/08/2007, 12h50
  2. Deux-temps et côtes moteur
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2007, 10h55
  3. Inflamation du mélange air/essence sur moteur deux temps.
    Par invitef1728a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/07/2007, 21h42
  4. Biologie en deux temps?
    Par invite8709c688 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/01/2007, 18h19
  5. Captage Geothermie, deux installateurs, deux discours....
    Par invite71c5ac51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2006, 18h31
