Pompage : casse tête
    invite3d190378
    J'ai fait des simulations numériques sur les écoulements dans un palier contenant un roulement. Le roulement est parfaitement symmétrique et j'observe tout de même un pompage du fluide : comment est-ce possible ?
    Pouvez-vous m'éclairer : dans quelles conditions peut-on avoir un pompage même si le mobile tournant est symmétrique ? (mes simulations sont sûrement fausses)
    invitea2955c80
    Re : Pompage : casse tête
    Citation Envoyé par JuniorBis Voir le message
    il faudrait en savoir plus sur ton affaire, un dessin du palier serait le bienvenu
    invite1762dbc2
    Les cotes du roulement et aussi la vitesse de rotation et les poids sur les axes et le type de lubrifiant.
    wizz
    il se peut que les paramètres utilisés par le logiciel soient....erronés
    invite3d190378
    Ci-joint un schéma.
    L'arbre tourne à 1000tr/min et le roulement à environ 600tr/min.
    Il y a 4 fentes qui débouchent sur la zone de sortie sous le roulement. Ce que j'obtiens dans mes simulations c'est une remontée du fluide à la sortie des 4 fentes. Il est aspiré par le roulement et refoulé par dessus.
    Comme explication, est-ce qu'une dépression créee par le mouvement de rotation des 2 pales serait possible?
    invite3d190378
    Personne ne peut m'aider ??
    Jeanpaul
    Ton système ressemble fortement à une pompe centrifuge ; le lubrifiant est mis en mouvement et jeté sur les côtés d'où il s'échappe.
    Mais j'ai peut-être mal vu.
    invitea2955c80
    Fait un dessin un peu plus clair , dans lequel on voit la trajectoire possible de l'huile :
    Canaux d'entrée , de sortie , volumes internes à proximité du roulement ...etc
    invite3d190378
    Voilà un schéma qui je l'espère est plus clair.
    Ma question c'est pourquoi une partie du fluide au lieu de s'écouler directement vers la sortie est aspirée par le roulement.
    La seule explication que j'aurais mais je ne sais pas si elle est valable c'est une dépression créee au dessus du roulement induite par la rotation des pales.
    Merci et j'attends vos commentaires
    invitea2955c80
    Bonjour JuniorBis,
    Ton dessin est un peu plus clair.
    Il est bien probable que les parties tournantes ( arbre, cage et rouleaux du roulement ) se
    comportent comme la roue d’une pompe centrifuge.
    invite35e1a641
    j'ai une question peut être débile : est que cette aspiration de l'huile dans le palier n'est pas voulue pour lubrifier le bouzin??
    C'est peut etre HS mais bon....
    invite3d190378
    C'est clair que c'est mieux pour le roulement d'avoir cette aspiration...mais la question est de savoir si effectivement c'est ce qui se passe en réalité : sur ce genre de montage on n'a pas la possibilité de faire une observation in situ.
    Pour ton explication Robur, pourquoi le fluide, une fois repoussé vers la paroi s'échappe de manière préferentielle par le haut?
    invitea2955c80
    Il faudrait pour répondre précisement, disposer d'un dessin plus détaillé :forme du logement contenant le roulement,forme de l'arbre, entretoises et bagues diverses...
  1. Casse-tête.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/06/2008, 19h45
  2. Casse tête...
    Par invitec79c9ffd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2007, 15h18
  3. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 13h02
  4. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par Evil.Saien dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 14h59
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 11h08
