rendement de resistance thermique sous tartre
    Kirua099
    bonjour a tous
    voila je suis en angleterre en ce moment et j'ai un projet dans la boite dans laquelle j'effectue mon stage. je dois en gros calculer les pertes de puissance de la resistance qui chauffe de l'eau et les pertes de puissance de la resistance entartre qui chauffe l'eau. le but est de determiner une formule pour determiner la perte de puissance par rapport a l'epaisseur de tartre. je dois passer 2 mois sur le projet mais je sais pas du tout comment faire
    donc si vous savez un petit quelques choses aideez moi svp
    Tropique
    Re : rendement de resistance thermique sous tartre
    Hello
    A priori, ce que le tartre va changer n'est pas le rendement, (car la conversion électrique/thermique se fait toujours avec un rendement de 100%) mais la T° atteinte par la résistance. Comme un même flux thermique doit passer par une résistance thermique plus élevée, le delta T° sera plus important.
    On peut chipoter et dire que plus de chaleur sera perdue à l'extérieur du chauffe-eau par les fils et les fixations de la résistance, mais vu le type de construction généralement adopté, ça doit rester très marginal.
    Ciscoo
    dans le livre "Mise en oeuvre et pathologies des générateurs" de Jean Peirre Hamy (ISBN 2-86243-055 2) aux éditions parisennes, on trouve quelques indications, dans le cas des chaudières :
    *conductivité du tartre = 0,2 W /(m K)
    *un mm de tartre élève en moyenne la température de peau du métal de 100 °C (cf l'exercice en pièce jointe)
    *un mm de dépôt entraîne une dérive de la température des fumées de l'ordre de 80 à 90 °C, faisant perdre au générateur plus de 4 % de rendement.
    Bonne journée.
    Cisco66
    Kirua099
    merci pour ta reponse, aurais tu le meme genre d'exercice avec la corection sur une chaudiere?
    Ciscoo
    peut être que cette correction sur excel t'aidera un peu...
    Cisco66
    Kirua099
    je n'arrive pas a extraire de fichier de ton fichier comprese peux tu le renvoyer s'il te plaie
    patanca
    j'arrive a lire le fichier de ciscoo sur mon PC,le soucis doit venir de chez toi,essaye de le décompresser avec winrar(logiciel gratuit),ça devrait marcher.
    A plus
  1. Rendement moteur thermique
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2007, 16h08
  2. rendement des machines thermique
    Par invite707f9c1a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 17h39
  3. résistance thermique?
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 10h16
  4. Rendement d'une machine thermique (niveau SUP)
    Par invitef2a158f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 17h27
  5. machine thermique la plus simple ayant le meilleur rendement
    Par invite94e19ae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2005, 17h22
