vol sur le dos
    Fistos
    vol sur le dos
    Tout le monde sait que la portance des avions est due à la forme de l'aile. La partie supérieure étant plus bombée, elle est plus longue, l'air parcourt un plus long chemin, sa vitesse est donc supérieure à celle des filets d'air passant par dessous et la pression moins grande.
    Comment explique-t-on alors qu'un avion arrive à voler sur le dos ?
  2. Publicité
  3. #2
    jecario
    Re : vol sur le dos
    Toute surface animee d'une vitesse par rapport a l'air (et en general, aux fluides) beneficie d'une portance. Il suffit que l'incidence soit adaptee pour que ladite portance soit optimale !
  4. #3
    lolel
    Re : vol sur le dos
    oui, un avion en vol dos a une incidence négative, il ne peut pas voler a plat, son nez pointe vers le haut.
  5. #4
    simbis
    Re : vol sur le dos
    Citation Envoyé par Fistos Voir le message
    bonsoir, si tout le monde le sait c'est que tout le monde a tort parce qu'il existe des profils biconvexes symétriques qui portent.
    La portance est due a la vitesse, a la surface portante a l'angle d'incidence et a la forme du profil, etc....
    Fistos
    Re : vol sur le dos
    Je comprends, bien entendu, que le vol sur le dos s'explique par un angle d'incidence de l'aile plus élevé. D'où, comme le fait remarquer Lolel, le fait que le nez de l'avion pointe vers le haut.
    Je suppose toutefois que, comme dans le vol normal, la portance résulte d'une différence de pression entre les deux faces de l'aile. Cette différence de pression ne peut, à mon avis, n'être due qu'à une différence de vitesse de l'écoulement de l'air. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi l'augmentation de l'angle d'incidence provoque une augmentation de cette vitesse. Ou alors, y aurait-il une autre loi physique dont il faudrait tenir compte ?
    That is ma question.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    jecario
    Re : vol sur le dos
    Hello Fistos !
    On ne raisonne pas en terme de vitesse, mais en terme de pression.
    Si l'incidence augmente, la pression augmente a l'intrados. La forme de l'aile se "contente" d'aider a la portance en augmentant la vitesse a l'extrados, ce qui augmente la depression de l'extrados.
    La difference de pression entre intra- et extrados, qui cree la portance, s'en trouve augmentee.
  9. #7
    simbis
    Re : vol sur le dos
    l'angle d'incidence en vol sur le dos n'est pas forcément plus important. Et si le nez de l'avion est pointé vers le haut c'est parce que l'avion est fait pour voler sur le ventre et que l'aile est calée avec une incidence de départ pour que le fuselage se présente bien dans l'axe. Si on passe sur le dos ce calage de départ oblige a pointer le nez vers le haut de deux fois l'incidence de l'aile a quelquechose pres....
    l'augmentation de l'angle d'incidence n'a rien a voir avec la vitesse de l'air. Le filets d'air décollent plus franchement du bord d'attaque et tant qu'ils recollent au bord de fuite la portance augmente....quand les filets ne recollent plus l'aile décroche et perd une tres grande partie de sa portance, et l'avion chute brusquement.
  10. Publicité
  11. #8
    robur71
    Re : vol sur le dos
    Cette histoire de parcours de longueurs différentes parcourus en des temps égaux est fausse !
    Vous trouverez à cette adresse:
    http://personnel.supaero.fr/bonnet-a...t_Internet.pdf
    Un petit texte écrit par quelqu’un qui connaît le sujet ,et qui tord le cou à cette funeste idée, malheureusement largement répandue!
    L’auteur montre qu’un profil mince cambré fabrique de la portance avec des déformations identiques des lignes de courant à l’extrados et à l’intrados .
    La condition de Kutta qui fixe la valeur de la circulation
    y est également bien expliquée
    J’adresse mes excuses à ceux que ce genre de littérature indispose , en leur conseillant d’aller voir là :
    http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/map.html
  12. #9
    Fistos
    Re : vol sur le dos
    Merci à tous ceux qui ont essayé d'éclairer ma lanterne.
    J'ai trouvé vos réponses très intéressantes.
    C'est souvent utile de frotter sa cervelle à celle d'autrui.
    Fistos
Sur le même thème :
  1. vol sur le dos
    Par arthur76330 dans le forum Astronautique
    Réponses: 95
    Dernier message: 20/12/2008, 18h22
  2. [Zoologie] Rougeur qui croit sur le dos de mon chat
    Par sanchoudecuba dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/12/2007, 22h02
  3. Un astronaute suédois sur le prochain vol vers l'ISS
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 02/11/2006, 05h37
  4. Journée spéciale Premier vol Airbus A380 sur Futura-Sciences
    Dernier message: 27/04/2005, 09h01
  5. installer ms-dos sur un mac
    Par Ryback08 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/07/2003, 13h21
