moteur à farine ?
moteur à farine ?
    yoyo59
    moteur à farine ?
    Suite à une blague de pause café, je me demande si quelqu'un a déjà sérieusement envisagé l'idée d'un moteur à explosion utilisant de la farine ?
    Le mélange air+farine est connu pour pouvoir s'enflammer et provoquer une déflagration, et peut-être que le rendement global serait meilleur que celui du bioethanol produit à partir de blé, en évitant une étape de transformation ?
    Est-ce que les gaz d'échapement contiendraient trop de particules pour que le moteur puisse être considéré comme "propre" ?
    Tropique
    Re : moteur à farine ?
    Hello
    A l'origine, les moteurs de Diesel étaient destinés à fonctionner au poussier de charbon; ce n'est qu'après que des carburants liquides ont été envisagés.
    Je suppose qu'il n'y a pas de grosse différence de principe entre de la farine, du poussier, ou tout autre carburant pulvérulent: c'est une question de détails et d'optimisation (et ça ne doit pas être très commode...).
    chatelot16
    il n'y a que les premier prototype de rudolf diesel qui marchait a la poussiere de charbon cela posait trop de probleme
    ces premiers moteur tournaient a 150 t/min et la poussiere avait le temps de bruler
    aussi bien avec le charbon que la farine je vois venir des problemes de residu abrasif qui ruinent le moteur
    si il faut carburer avec du blé , je prefere le mettre dans un gazogene qui fera tourner un moteur a explosion : avec une bonne epuration du gaz a la sortie du gazogene il n'y a pas de probleme
    mais il y a tellement de bois ou d'autre dechet combustible qu'il vaut mieux laisser le blé pour l'alimentation
    je trouve que la foret est une meilleure culture energetique que le blé
    invitedbdbcd5f
    Je vois un autre problème, c'est le stockage du blé dans le réservoir, il faut éviter qu'il moisisse, qu'il prenne l'humidité, car avec des grumeaux ça doit moins bien marcher.
    Eloi
    chatelot16
    de toute facon les combustibles solide c'est pour les instalation fixe
    il ne faut plus bruler du fuel pour le chauffage mais le garder pour les vehicules et utiliser les combustibles solide pour le chauffage
    La campagne de lutte conte l'obésité serait réduite à néant, cette bonne odeur de pain chaud qui sortirait des échappements ouvrirait l'appétit à tout le monde.
    Il y a une quinzaine d'année (ou + ?) a été développé le "charbon liquide", un mélange de 50 % de charbon desouffré et purifié pour éviter les cendres, 30 % d'eau et 20 % de fuel, des moteurs diesels (marine) ont tournés avec ce mélange. La rentabilité économique, la disponibilité et le faible coût des hydrocarbures ont soldés la question.
    chatelot16
    un jour ma r25 diesel etait en panne seche je n'avais rien d'autre chez moi que de l'huile de tournesol j'en ai mis est j'ai roulé pas mal avec une bonne odeur de friture : les diesels peuvent faire toutes les odeurs
    invitedbdbcd5f
    Petite anecdote olfactive :
    Lors de mon age bète je roulais en mob (un 103) et un jour j'ai fait le mélange essence + huile dans un bidon de Soupline désafecté et vide. En roulant ensuite avec cette essence je répendais une bonne odeur de lavande.
    Il existe d'ailleurs des huiles parfumées pour moteurs 2 temps. un amis utilise de l'huile parfumée à la fraise et c'est d'ailleurs un peu écoeurant.
    Eloi
    yoyo59
    Merci pour vos réponses et commentaires.
    C'est sympa de savoir que l'idée a déjà été experimentée - et abandonnée.
    Au sujet des résidus abrasifs, j'ai lu que le blé contient souvent de la silice qui pose des problèmes dans les chaudières au blé : dans un moteur à explosion ça devrait effectivement bien "raper"...
    Et pour faire le lien avec le commentaire sur l'utilité du blé en tant que bio-carburant : les acheteurs de chaudières aux céréales doivent bien regretter leur investissement cette année, avec le prix du blé qui "flambe".
    D'une manière générale j'ai l'impression que toutes nos sources de biomasse ont déjà été consommée plusieurs fois par anticipation, même le bois est envisagé pour fabriquer du biocarburant...
  1. [Biologie végétale] farine
    Par invite80ffd3b6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/10/2007, 23h25
  2. [zoologie] vers de farine
    Par invite4b3a26e5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2006, 17h08
  3. Farine de maïs
    Par invite50ff2b95 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2005, 15h59
  4. TPE farine+eau
    Dernier message: 18/10/2005, 15h24
