Besoin de pompe immergée? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
Mode arborescent
    inviteee9bd807
    Question Besoin de pompe immergée?
    j'ai un problème pour faire marcher mon forage avec deux pompes de surface.
    Ci-joint le schéma de mon installation.
    Quelques explications: j'ammorce le cicuit par la vanne de l'eau de ville, le purgeur ouvert. Ensuit je ferme le purgeur, je mets en marche le pressostat et je ferme la vanne de l'eau de ville. Tout marche bien au début, le ballon se remplit, le pressostat coupe à 4,2 bar. L'arrosage se met en marche par intermittence. L'installation marche pendant quelques heures, puis la pompe P1 tombe progressivement en pression et le circuit s'arrête.
    J'ai essayé plusieurs variantes: un clapet anti-retour au fond du forage, un clapet à la sortie de P1, suppression du purgeur, avec peu ou prou le même résultat. Quel est le problème? Faudrait-t-il remplacer P1 par une pompe immergée, si oui avec quelles caractéristiques?
    Si quelqu'un peut m'aider .... merci d'avance!
  1. Besoin de comprendre pompe chaleur eau/eau..
    Par inviteb4e555ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 12h52
  2. Besoin d'aide : Pompe de machine à laver bizarroïde
    Par invite971eb27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 10h20
  3. [MP][Méca]Oscillations d'une tour immergée
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/11/2006, 09h41
  4. pompe? ou pas pompe
    Par invitee3711748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 16h25
