  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Pignon et roue dentée intérieur coniques
  1. manimal
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    35
    Messages
    515
    Bonjour à tous ,
    Je pense concevoir un pignon et une roue dentée intérieur coniques.
    Voilà les données du problème :
    _ le pignon a un diamètre mini de 40 mm et un diamètre maxi de 80 mm.
    _ la roue dentée intérieur a un diamètre mini de 80 mm et un diamètre maxi de 120 mm.
    Le pignon entraîne la roue dentée intérieur.
    Puis-je , comme dans le cas de pignon et roue à taille droite ( en vue du diamètre mini du pignon deux fois inférieur à celui de la roue dentée ), avoir la roue dentée intérieur qui tourne deux fois moins vite que le pignon ?
    Pardonnez-moi mon incrédulité dans ce domaine.
    Merci d avance pour vos futures réponses.
    Manimal.
    • Publicité
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    Re : Pignon et roue dentée intérieur coniques
    oui c'est possible mais ce n'est pas avec les diametre qu'il faut raisonner mais l'angles des connes primitif
    la roue conique interieure aura un angle de cones primitif double du pignon
    ca sera facile a dessiner mais moins facile a trouver la machine pour l'usiner...
  3. manimal
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    35
    Messages
    515
    Merci beaucoup chatelot.
    Manimal.
  4. robur71
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    445
    Attention, pour que ça marche, il faut que les sommets cônes primitifs des deux engrenages coïncident.
  5. manimal
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    35
    Messages
    515
    Re bonjour à tous ,
    Merci robur71 ,
    Il faut que je change alors mes diamètres maxi en fonction de l angle des deux cônes primitifs.
    Merci.
    Manimal.
    • Publicité
  6. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    69
    Messages
    2 960
    Tu as tout intérêt à consulter une entreprise de taillage ou un spécialiste car :
    - ce n'est pas courant
    - il faut vérifier qu'il n'y a pas de problème d'interférence des dentures en fonction des nombres de dents
    - il faut avoir les machines capables de les tailler, en appliquant une correction de profil si le problème ci-dessus existe
    - il faut avoir les machines capables de les contrôler
    - ... et tout ce que je ne sais pas...!
  7. manimal
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    35
    Messages
    515
    Merci mécano41 je crois que c est ce que je vais faire.
    Manimal.
  8. robur71
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    445
    Citation Envoyé par manimal Voir le message
    Bonjour à tous ,
    Manimal.
    Si ce n'est pas indiscret, quelle est la fonction de ces deux pignons ?
    Pourquoi des arbres non parallèles ?
  9. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    872
    Comme Robur71, je m'interroge...
    Il me semble qu'un engrenage conique, c'est un renvoi d'angle. Donc pourquoi intérieur ? Je n'arrive pas à imaginer une situation où ce serait mieux que deux roues extérieures "classiques".
  10. Simplemind
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    703
    Citation Envoyé par Tifoc;
    Il me semble qu'un engrenage conique, c'est un renvoi d'angle. Donc pourquoi intérieur ? Cordialement,
    Idem pour moi.
    Manimal est-ce que tu as un PB à résoudre ou est-ce juste pour la réflexion fun (funnique)
    Mais sache que tu peux faire de l'intérieur avec des engrenages coniques extérieurs classiques. Je l'ai fait une fois où je n'avais pas la place. Mais cela nécessite de faire le grand engrenage creux. Je l'ai fait avec un module 1 et avec peu de puissance à transmettre et je n'avais pas un rapport de 1/2.
    A noter qu'il vaut mieux dans ce cas utiliser un cône avec un angle le plus fin possible c'est à dire le plus éloigné de 90 °.
    __________________________
    Les prudents sont les plus irresponsables. Leur seul raisonnement : ne pas mettre le doigt dans l'engrenage. Evhen Sverstiouk
  11. manimal
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    35
    Messages
    515
    Bonjour à tous ,
    Pour robur71 et Tifoc , en fait je me suis mal exprimé , ce que je veux c est :
    Avoir un pignon et une roue dentée intérieur qui ont un angle par rapport à leur centre : le pignon et la roue dentée deviennent alors coniques mais ils ont le même angle de cône primitif : les deux arbres sortant sont paralèles.
    Pour Simplemind , ce n est pas du fun et en fait je me casse la tête depuis plusieurs jours dessus.
    Je vous remercie tous les trois pour vos avis et aides.
    Merci d avance pour les futures réponses.
    Manimal.
  12. robur71
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    445
    ... en fait je me suis mal exprimé , ce que je veux c est :
    Pour Simplemind , ce n est pas du fun et en fait je me casse la tête depuis plusieurs jours.....
    J’avoue ne rien comprendre à tes explications !!
    Deux pignons coniques ayant le même angle de cône primitif et des arbres parallèles.
    Peux tu nous expliquer quelle est la fonction recherchée
  13. Simplemind
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    703
    Citation Envoyé par manimal;
    Manimal.
    Si ils sortent en parallèle ils n'ont pas besoin d'être côniques.
    ou c'est moi qui est con nique et quelque chose m'échappe.
    Un petit dessin de ton PB serait le bienvenue et nous éviteras une migraine .
    Toutefois c'est possible mais avec quatre engregages. voici une photo d'un engrenage conique pseudo-interne pour renvoi d'angle minimal.
    Toutefois je ne vois pas l'intérêt par rapport à des engrenages droits qui sont externes ou interne avec un engrenage couronne.
    ___________________
    C'est en forgeant que l'on devient fort en jurons. Inconnu
    Images attachées
  14. manimal
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    35
    Messages
    515
    Merci Simplemind ,
    Avec la petite dédicace au fond.
    Je vais acheter un scanner et tout rentrera dans l ordre pour que tout le monde comprenne.
    Encore merci.
    Manimal
  15. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    6 084
    les pignons coniques doivent avoir leurs axes concourants au sommet des cônes.
    si les arbres sont parallèles, les arbres sont donc sur le même axe.
    Il n'est pas possible de faire engrener 2 cônes de même angle à des rayons différents:
    pour faire simple angle à 45°
    largeur de pignon L
    pignon1 diamètre interne D, externe D+2L
    pignon2 diamètre interne 2D, externe 2D+2L
    (interne = petit diamètre du tronc de cône
    externe = grand diamètre du tronc de cône)
    rapport interne: D/2D = 1/2
    rapport externe: (D+2L)/(2D+2L) différent de 1/2
    ça ne peut pas marcher puisque le rapport change suivant l'endroit où on se trouve sur le(s) cône(s).
    des pignons cylindriques remplissent la fonction (axes //, rapport 1/2).
    une denture oblique peut être nécessaire.
    une roue à denture interne si les sens de rotation sont les mêmes (ou un pignon intermédiaire).
    un rapport 1/2 avec roue à denture interne oblige la roue à denture interne dégagée au niveau de l'axe vu que le petit pignon a demi diamètre du grand!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. coniques
    Par mamono666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2007, 19h30
  2. Pignon en deux morceaux : Est-ce possible?
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/09/2007, 13h35
  3. decouplage de pignon
    Par Cedricle100 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2007, 22h18
  4. cherche kit pignon caméscope canon MV600I
    Par colibri33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 14h30
  5. Recherche Roue Dentee
    Par chderoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2005, 19h07
