Pour info, dans 99% des cas, c'est la bague qui tourne qui est monté sérré.
La règle complète de montage de roulement dit que :
La bague tournante par rapport à la direction de la charge est monté sérré (ajustée avec serrage, donc montée sur l'arbre ou dans son logement à l'aide d'un maillet, d'une presse).
Exemple : liaison pivot de la roue avant d'un vtt
La bague extérieure du roulement tourne par rapport au cadre du vélo
La bague intérieure du roulement, liée à l'axe de la roue, lui même accroché à la fourche donc au cadre ne tourne pas par rapport au cadre du vélo.
La charge exercée sur la roue (donc dans la liaison pivot) provient du sol : sa direction est fixe par rapport au cadre du vélo.
La bague qui tourne par rapport à la direction de la charge est donc la bague extérieure, qu'il faut donc monter sérré.
(On remarque que la bague qui tourne est montée sérré).
09/09/2007 - 22h23
Cougar_127
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Toulouse
Âge
28
Messages
732
Re : précisions sur les roulements
peux tu nous donner un exemple ou c'est la bague fixe qui est montée serrée?
Il faut voler et tomber, voler et tomber jusqu'a ce que nous puissions voler sans tomber.
10/09/2007 - 06h13
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
6 136
Envoyé par Cougar_127
Quand le concepteur s'est trompé...
En fait, c'est très mauvais, car la bague va se mettre à glisser, et finir par user son support.
J'ai vu ça sur des axes divers et variés sur des photocopieurs, au bout d'un temps la bague se décolle de l'axe (hypothèse perso, vu que neuf, le roulement ne bouge pas sur l'axe), et ronge l'axe avec un assez bon appétit (une gorge de 1mm sur un axe de 6mm de diamètre ).
10/09/2007 - 11h34
Simplemind
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
703
Envoyé par polo974
Bonjour Polo974
Pour que tout le monde comprenne ne te faut-il pas rajouter ce qui tient la bague fixe.
Dis-autrement : si oui ou non la bague est montée "emmenchement gras" ou "libre " et bloquée par pression sur ses flancs par exemple.
Car la question classique sous jacente est qu'est ce qui empêche la bague fixe de tourner.
_____________________
Le monde est un repère semé de pièges et d'embûches. Marc Gendron
et vous n'auriez pas un bon site ou livre sur la conception mécanique ?
autre que ceux de fanchon que j'ai déja.
10/09/2007 - 19h50
Infra_Red
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Paris
Âge
26
Messages
1 366
j'ai pas d'exemples, c'est la définition que je comprends pas : la charge est toujours vertical, c'est le poids non ? donc ca passe par lezs 2 bagues ?
ca me gave de pas comprendre, jfais toujours mes montages de roulzements au feeling, et ca à l'air de marcher jusque la, mais bon.....
c'est pour ca que jvous demande un bon site qui expliquerait tout ca
11/09/2007 - 05h54
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
6 136
Envoyé par Infra_Red
La charge n'est pas toujours verticale. Imagine un bras articulé de robot, même si on ne considère que la charge en bout de bras à l'arrêt, les forces présentes aux différentes articulations vont également dépendre des bras de leviers, et de la façon dont sont commandés ses bras (reprise de couple).
Autre exemple, la charge dans une biellette d'un mécanisme d'essuie-glace dépend de la position des manivelles en jeu, pas de la gravité.
Montage en O, là où l'axe est (relativement) long et que l'alignement des paliers n'est pas garanti, c'est la distance entre roulement qui va garantir le positionnement. Les surfaces de roulement font un peu "rotule"...
Montage en X, là où l'axe est (relativement) court et que le positionnement doit être rigoureux (roue de voiture sur son moyeu par ex). C'est tout le contraire d'une rotule.
11/09/2007 - 20h27
fishingmanager
Date d'inscription
février 2005
Localisation
bordeaux
Âge
77
Messages
248
Les sites des constructeurs de roulement SKF, SNR etc..sont aussi une source de renseignement.
15/09/2007 - 23h23
magicc
Date d'inscription
août 2007
Âge
59
Messages
36
Sur les tambours de machine à laver
Celui qui part de zero pour n'arriver à rien n'a de merci à dire à personne. Pierre Dac
16/09/2007 - 11h22
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
ce qui compte c'est pas seulement fixe ou mobile , mais fixe ou mobile par raport a la charge
example un moteur electrique simple : le rotor subit son poid ou la traction d'une courrie donc la charge a une direction fixe : si la bague exterieur a un peu de jeu elle n'a aucune raison de bouger : la bague interieure doit etre monté serré , si il y a du jeu l'arbre roule dans la bague et l'use
mais si tue veut faire un vibreur en mettant un gros balourd sur le moteur : c'est le balourd qui devient la force principale a suporter par les roulement : la charge est donc tournante : c'est maintenant les bague exterieur qui vont rouler dans les logement : un moteur electrique ordinaire avec un gros balourd bousille les logements de roulement il faudrait monter les bague exterieur serré
c'est peut etre pour cela que les machines a laver ont les bagues exterieur serré : a l'essorage le balourd est superieur au poid
pour les vilbrequin de moteur : tout est serré , et je soupsonne que ce soit des roulement avec un jeu augmenté pour avoir un jeu normal apres montage fortement serré
17/09/2007 - 23h36
fishingmanager
Date d'inscription
février 2005
Localisation
bordeaux
Âge
77
Messages
248
Envoyé par magicc
Les machines à laver à chargement par le dessuus ont deux paliers avec un seul roulement et un alignement très aléatoire.
Les machines à laver à chargement frontal ont un seul palier avec deux roulement sur le même axe et sur le même palier.
Pour le premier cas je suis sur que le roulement est monté en force sur l'axe.
Pour le second cas, en consequence des dilatations thermiques,il est necessaire de liberer un déplacement axial soit sur l'arbre soit sur le palier.Donc, sur les quatres bagues ( 2inter 2exter) il est absolument imperatif que l'une d'elle puisse coulisser.
