Commutation
Commutation
    ombeni
    Commutation
    le terme commutation revient toujours pour les moteurs et en électronique. Pouvez vous me dire en quoi elle consiste?
    Merci d'avance pour l'explication
    louloute/Qc
    Re : Commutation
    La vitesse des moteurs à coutant continu dépend de la tension électrique qui lui est appliquée.
    Si tu veux commander un moteur fonctionnant jusqu’à 10V, si tu le branches à une alimentation continue de 10V, tu comprends qu’il va tourner au maximum.
    Si tu veux faire varier sa vitesse, une solution est de lui fournir une tension continue entre 0 et 10V, par exemple 3,33V ou 5V… Ça marche mais chauffe beaucoup et consomme beaucoup d’énergie.
    Si pendant 1ms tu lui envois 10V, que pendant 2ms tu ne lui envoie rien; encore1ms à 10V, puis 2ms sans rien, il recevra en moyenne 10V/3 = 3,33V.
    Si tu donnes 10V pendant 1,5ms puis 1,5ms de repos et on recommance, tu auras 10V/2 = 5V…
    De nos jours, les circuits de commutations capables de fabriquer de tels signaux sont très courants. On trouve des circuits de commutation (on dit aussi découpage ou switching en anglais) dans presque toutes les alimentations, commande de moteurs, même l’ampli audio de ton cellulaire ou Ipod en est un.
    男人不坏,女人不爱
    chatelot16
    Re : Commutation
    dans un moteur a courant continu la commutation est une fonction bien plus ancienne que l'electronique : c'est fait par le collecteur et les charbon : au fur et a mesure que le moteur tourne les charbon donnent le courant au bobinage qu'il faut pour que le moteur tourne
    quand la commutation est mal etudié ca fait des etincelles : les gros moteur a courant continu on des bobinage suplementaire dans le stator ( pole auxilliaire de commutation ) pour que dans toute les conditions de fonctionnement il y ai une bonne commutation sans etincelles
    les perceuse on parfois un decalage qui ameliore la commutation en marche avant et la degrade en marche arriere
    bien sur dans les brushless la commutation est faite par des transistors qui comme par hasard fonctionnent en regime de commutation
    ombeni
    Re : Commutation
    Bonjour à tous!
    Merci pour toutes vos interventions
    A plus
  1. Commutation T.H.T
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 16h23
  2. fonctionnement en Commutation
    Par ombeni dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 16h55
  3. Commutation domestique
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 09h15
  4. Triac en commutation
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2004, 20h50
  5. TR en commutation
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2004, 09h20
