Résistance poteaux béton armé mauvais ferraillage
    invitef306628a
    Je souhaiterais savoir quelle charge maximale peut recevoir un poteaux
    en béton armé dont les caractéristiques sont les suivantes:
    Hauteur = 2m40
    Largeur = 20cm
    Profondeur = 45cm
    Ferraillage:
    ferraillage pour chainage 20x40:
    -6 tors de 7mm verticaux
    -cadre tors de 4 mm horizontaux, espacés tous les 30cm
    Fondation: 50cm x 90cm x 24cm ep.
    Le beton est dosé classique 350Kg/m3
    Ma question concerne vraiment les poteaux en eux-même:
    Je me suis rendu compte après coulage qu'il aurait fallu un
    ferraillage différent (tors de 10mm verticaux et cadre tors de 6mm
    horizontaux, espacés tous les 15cm) pour faire ça dans les règle de
    l'art.
    Du coup ca me stress assez...!
    En gros je voudrais savoir si un tel poteau peut recevoir une charge
    de 4 tonnes (c'est la charge que j'ai calculé une fois que j'aurais
    enlevé les étais)
    Si quelqu'un connait la calcul a effectué, je suis preneur.
    Merci,
    Dubidub
    sitalgo
    Re : Résistance poteaux béton armé mauvais ferraillage
    B'soir,
    En supposant que la charge n'est pas trop excentrée, le poteau de 20x45 reprendra sans peine les 4 tonnes, il travaille à 4,4bars. Il faut des armatures non pas pour résister à la charge mais pour se tenir au pourcentage minimal.
    Même pour ça il n'y a pas assez de ferraille mais ce n'est pas grave, la conséquence est qu'on ne peut pas considérer ce poteau comme étant du béton armé. Tu n'as qu'à te donner un bon coup de marteau sur les doigts pour oublier ça.
    invite31a28a40
    Il fusionne à quel pression le béton ? Quelle est la hauteur maximale d'une montagne de béton ?
    invite6120ddd2
    Citation Envoyé par dubidub31 Voir le message
    Hauteur = 2m40
    Largeur = 20cm
    Profondeur = 45cm
    Ferraillage:
    l'art.
    enlevé les étais)
    Merci,
    Dubidub
    Bonjour, je suis ingénieur génie civil en suisse et je souhaiterais te faire parvenir une petite feuille de calcul excel pour le dimensionnement de poteaux rectangulaires... ou te l'envoyer ?
    invite300d9b79
    bonjour Rapide Discret,
    peux-tu me l'envoyer aussi, ######
    je dois consolider une petite maison en pierre avec un bon poteau (6.50m) et des chainages horizontaux en haut des murs en pierres.
    je te remercie beaucoup
    Adresse email supprimée.
    Utiliser le MP pour des contacts directs.
    Dernière modification par gienas ; 05/03/2008 à 10h05. Motif: Suppression adresse email
    invite6120ddd2
    Hauteur = 2m40
    Largeur = 20cm
    Profondeur = 45cm
    Ferraillage:
    l'art.
    enlevé les étais)
    Merci,
    Dubidub
    ton poteau en admettant
    1)qu'il soit bi-articulé
    2)armé à 0,6% de la section totale (armature minimale)
    3) soumis qu'a un effort normal
    peux reprendre environ 1330 KN
    invite6120ddd2
    Citation Envoyé par Rapide discret efficace Voir le message
    OUps pardon il reprendrait environ 860 KN
    invite87a47084
    Question Re : Résistance poteaux béton armé mauvais ferraillage
    Bonjour la suisse
    Ici le Brésil merci de me faire parvenir une copie de ces calcul.
    Je suis sur le point de faire faire le ferraillage de mes poteaux (2 etages) et je me pose la question sur la validité du calcul employé localement par l Archi.
    (je suis peut etre un peu parano sur les bords)
    J ai en tout 3 section de poteaux diferent.
    A) 25x20
    B) 40x12
    C) 30x12
    Ici ils utilisent pratiquement tous du 12 en larg. car cela correspond bien avec les mur de brique creuse pour les enduit de finition.
    (moi cela me surprend un peu)
    j ai fait remplacé des poteaux de 40x12 par des 25x30 aux 4 angles de la maison.
    Le ferraillage de ses 4 poteaux est noté avec 6N11 D 10 C=var (Ht non enconre definie prob. 2,50m)
    je comprend que c est du Diam 10 et le schema indique 4 fer a beton.
    Les cadres sont en D = 4.2 C=81
    Je ne vois pas la distance entre les cadres.
    Au dessus du Garage sous sol ja i 1 dalle pour le "RDC" + 1 Dalle pour le 1er etage et 1 derniere dalle pour la terrase ouverte.
    Dalle en prefab. poutrelle+hourdis en brique.
    Merci d avance,
    ERIC
    f6bes
    Bjr GAROTOVERT,
    Le dernier post de "Rapide discret efficace " date de:......05/03/2008, 09h42
    T'aurais intérét (s'il consulte toujours le forum: ) de lui adressé un MP (message personnel) si tu tiens à avoir une réponse de sa part !!
    Néammoins les férus de calcul BA pourrons certainement répondre à ta demande .
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite6120ddd2
    Citation Envoyé par GAROTOVERT Voir le message
    Bonjour la suisse
    A) 25x20
    B) 40x12
    C) 30x12
    Merci d avance,
    ERIC
    je te l'envoie volontier mais ou ???????
  1. Transferts conducto-convectifs : béton-air, béton-eau
    Par Josquin dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 17h50
  2. ferraillage escalier béton
    Par invite0b90706d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2009, 11h22
  3. Résistance du béton
    Par inviteb9da9c24 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2007, 18h28
  4. dalle béton armé
    Par invite64157a37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2006, 21h15
