puissance maximale utilisable
    Non inscrit
    D'apres mon fournisseur d'electricite j'ai du triphase 18kW 3x30A.
    Ma question est :
    Quelle puissance maximale puis-je utiliser?
    A priori j'aurais pense 18kW, mais si on calcule P=3VI=3x220x30=19 745 W
    donc je pourrais en fait utiliser 19 745 W?
    Doit-on se fier plutot au I max ou a la P max donnes?
    Re : puissance maximale utilisable
    c'est l'intensité de 30A par phase ,
    qui est a prendre en compte pour l'utilisation,
    ceci étant le calibrage du disjoncteur pour son déclenchement
    f6bes
    Bsr N/inscrit,
    Pour des problémes de "nombres ronds" EDF "calcule" avec du 200 volts.
    donc 15 A sous "200v" cela donne 3 kW (en réalité 230x15=3450 w)
    pour 30 A sous "200v" =6 kW....
    C'est les AMPERES ,eux qui ne pourrons pas etre dépassés !
    L'inconvénient du tri, c'est qu'il suffit de dépasser sur une phase 30 A pour etre dans le "noir", meme si les autres phases sont loin des 30 A.
    Comme EDF ne peut CERTIFIER qu'il y a bien du 230 v chez l'abonné, cela coupe court à toute polémique de la part d'éventuels procéduriers !
    Dernière modification par f6bes ; 04/02/2008 à 17h51.
    inviteb20f8fb7
    il faut aussi compter sur le fait que le disjoncteur n'acceptera pas le courant maxi pendant plusieurs heures de fonctionnement à la suite.
    si par exemple tu doit fonctionner à 25 A par phase 8 heures par jour , il vaut mieux passer au tarif supèrieur .
  1. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 09h21
  2. Volume maximal utilisable avec un filtre
    Par invite0aa2946c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/08/2005, 21h41
  3. RMS et puissance maximale???!!
    Par invite3e3c0250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 21h20
  4. Altitude maximale & densite maximale
    Par invite1731592a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2004, 16h59
  5. Rechauffement climatique=energie utilisable
    Par invited2cdf047 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/11/2003, 21h56
