convertisseur 12/220Volts 500Watts
    invitee240e7dd
    J' ai dans l' idée d' utiliser un convertisseur 12volts/220 volts donnant une puissance de 500 Watts maxi pour chauffer une petite pièce(quelques m3).
    Je me demande quelle sera l' autonomie d' une batterie d' environ 30 à 40 Ah; d'autre part vais-je vraiment avoir les (500/220=2.27 )Ampères pour faire fonctionner l' appareil de chauffage ?
    Avez vous une idée de ce que cela peut donner ?
    merci.
    Je me demande si, pour avoir rééllement 500W je ne dois pas prendre un modèle 600 Watts ? qu' en pensez vous ?
    JPL
    Responsable des forums
    Re : convertisseur 12/220Volts 500Watts
    Sauf erreur cela signifie que ta batterie devrait débiter à peu près 45 A. !!!! Ça vaut chauffer, mais pas où tu l'attends !
    invitee240e7dd
    Merci à JPL
    Mais pourtant ce matériel est vendu pour donner 500 watts , Non !!!!
    Pour les mobil-home, voitures, bateaux etc ?
    regarde si tu veux
    http://fr.kelkoo.com/sitesearch/go.j...den2.EL3fr&orw
    mermoz
    Salut
    Je ne comprends pas d'où tu sors ça : comment as tu fais JPL?
    "il est plus difficile sans doute,mais plus juste,d'essayer de comprendre,avant de juger."
    JPL
    Citation Envoyé par mermoz
    Salut
    500/12=41,67 A. Ajoute à celà le fait que le rendement n'est pas 100%.
    mermoz
    Je ne comprends pas pourquoi tu divises par 12 et pas par 220 JPL.
    invite0dd4f252
    Je suppose qu'un tel convertisseur est en fait un onduleur qui transforme le continu en alternatif puis par l'intermédiaire d'un transfo passe du 12V alternatif au 220V alternatif.
    Si la puissance débitée est de 500W au niveau du 220V l'intensité du 220V est de 500/220=2.27 A.Au niveau du primaire en 12 V si les pertes sont négligées la puissance est la même ,il n'y a pas de puissance qui tombe du ciel!
    Donc au niveau du primaire l'intensité est de 500/12=41.67A.
    Au niveau de la batterie la puissance sera un peu supérieure pour tenir compte de l'effet Joule dans les différents composants et donc 42 à 43A semble une bonne valeur.
    En principe le matériel est fait pour et il n'y a pas de raison de craindre une trop forte dissipation (elle sera dans l'appareillage globalement d'une vingtaine de W éliminés par les radiateurs et les ventilo prévus dans ton appareil.
    Ce genre d'appareil est très répandu ,je connais dans l'industrie des onduleurs de plusieurs dizaines de KW mais généralement on utilise des systèmes de plusieurs batteries en parallèle et en série,en série pour augmenter la tension et diminuer l'intensité.
    à plus
    Quisit
    méfie toi c'est souvent 500wc pour les onduleur et pas simplement 500w...vérifie qu'il ne tienne pas que quelques minutes ou quelques seconde à une telle puissance.
    si tu veux doper le truc pour être plus sûr : prend en un de type loisir chez surtec , pas cher (y'en a des bien puissants) , pas besoin de "pur sinus" puisque c'est pour du chauffage - et une bonne grosse batterie, car elle, avec ton système, elle va prendre une grosse claque
    le lien :
    www.surtec.fr
    invite8ebda540
    Salut
    1er) la batterie ne durera pas longtemps (1 heure)
    2eme) vu que c'est pour une résistance de chauffage il est possible de construire un élévateur à découpage donnant 220v DC à partir de 12v DC
    ce convertisseur sera plus léger mais ne servira qu'à çà
    inviteed7336aa
    Salut
    Si c'est juste pour chauffer, pourquoi ne pas trouver des resistances fonctionnant dirrectement avec ta tension de batterie?
    Ce serait quant même plus simple, non?
    inviteee0f34b7
    J'ai retenu cette solution chez moi pour me chauffer en période rouge EDF, mais mon onduleur a une tension batterie de 48 Volts, ce qui limite le courant.
    Il faut par contre tenir compte des pertes dans le chargeur, dans la batterie et dans l'onduleur...
    monnoliv
    Salut
    D'un point de vue technique, c'est la meilleure solution. Et la moins chère aussi.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. convertisseur
    Par invite7ae4b567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 17h56
  2. convertisseur
    Par invite55647d72 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2007, 21h41
  3. moteur courant alternatif 220volts
    Par jojoy69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 23h21
  4. Convertisseur DC/DC
    Par invitea5ee6457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2005, 20h58
