Bonjour, je voulais savoir si avoir un néon (lumière blanche) en face de soi pour éclairer un bureau pouvait présenter des risques, endommager notre vision.
Merci Pour vos Réponses
Dcamd
Dcamd
un neon fait de la lumiere rouge sans aucun danger pour les yeux
mais tu parle certainement de tube fuorescent
c'est des tube a vapeurs de mercure qui font de l'ultra violet convertit en lumiere blanche par une couche fluorescente
plus ca vieillit moins la conversion est efficace , moins ca fait de blanc et plus ca fait d'ultra violet : il faudrait changer systematiquement les tubes fluorescent avant qu'il ne soit grillé car il font trop d'uv bien avant d'etre grillé
chez moi j'enroule un peu de film polyethylene autour des tube : ca arete les uv le probleme est que le polyethylene se fait detruire par les uv : il faut le changer souvent , mais je prefere detruire du polyethylene que mes yeux ...
si quelqu'un connais un filtre anti uv plus pratique ca sera encore mieux !
Dernière modification par chatelot16 ; 09/03/2008 à 20h28.
Merci pour ta réponse. Je pensais qu'il n'y avait pas de danger vu qu'on en voit un peu partout et que ç'est assez supportable au regard.
Mais ce film ne gâche pas l'éclairage ? Parce que je viens d'en installer un juste en face de moi et c'est super... Et c'est maintenant que je me pose la question des risques...
le film polyethylene neuf est bien transparent pour le visible donc ne reduit pas la lumiere utile , ensuite plus les uv le degradent plus il jauni et il fini par reduire le visible : il faut le changer : mais au moins il a arreté une partie des uv pendant un certain temps : bien sur un filtre anti uv plus serieux serait utile
Merci pour tous ces renseignements.
Je vais essayer d'en trouver au plus vite.
Mais si quelqu'un a comme l'a demandé Chatelot 16 un protecteur "idéal" qu'il n'hésite pas à se manifester.
Merci Encore.
Dcamd
Etant donné qu'on bronze au soleil, et pas sous les tubes fluos, et que le bronzage est dû principalement aux UV, on est en droit de supposer que le rayonnement UV de ces tubes n'est pas trop dangereux.
Le verre normal absorbe bien les UV lointains, un verre les laissant passer est nettement plus cher et non justifié, donc non employé.
Par contre, un tube fluo "à l'ancienne" clignote à 100Hz, et ce clignotement peut être fatiguant pour l'oeil (et le cerveau derrière...).
j'en ai bien fais l'experience : chez moi tout est eclairé avec des tubes fluo et les fenetre sont trop petite donc je passe souvent des journé entiere avec cet eclairage : mes yeux sont content quand je met ces filtre
on ne bronze pas beaucoup sous un tube fluo ordinaire mais l'eclairage est plus faible qu'au soleil donc la pupille de l'oeil s'ouvre plus et laisse entrer les uv avec : inverssement en plein soleil la pupille sse ferme au maximum
ce n'est donc pas l'intensité d'uv qui est a mesurer mais la proportion uv / visibles : bien sur la qualité des tubes doit avoir sont importance , mais chez moi il y a n'importe quoi le moins cher
Bonsoir à tous:
Concernant la qualité et la couleur de tube je trouve agréable de combiner un tube jaune 3000°k et un tube blanc (daylight) 6000°k soit chez OSRAM :830 et 860 ou 965. Catalogue OSRAM en ligne.
Il est exacte que les tubes se dégradent très rapidement. Les aquariophiles changent leurs tubes tous les ans!!!
Alain
Bonsoir à tous
Message pour PoloXXX
Je vous remercie au nom de tous les aquariophiles pour les qualificatifs flâteurs que vous nous attribuez.
Je pense que ce forum n'est pas fait pour s'envoyer des noms d'oiseaux!
Pour votre culture, sachez que la déterioration du spectre lumineux entraine une prolifération d'algues indésirables.Cette dégradation intervient au bout de un an environ.Le but de la lumière sur un bac n'est pas pour faire "joli" mais de permettre la photosythèse pendant 12h par jour 365 j par an.
Ceci dit vos réflections ne répondent pas au questions posées.
Lorsque je parle de dégradation du spectre lumineux cela englobe également les UV (A ou B) , j' estime donc nécessaire d'utiliser un écran anti UV et j'espère que les capots des luminaires du commerce font cette effet.
Alain
justement si les utilisateurs moyens de tube fluo non pas de moyen de verifier la qualité de l'eclairage les aquariophiles ont justement des moyens de constater les problemes posé par un mauvais eclairage ...
il n'y a pas que les aquariophiles qui changenr systematiquement les tubes : je l'ai vu faire dans un supermarché : changement simultané de tout les tube : le changement de luminosité avant et apres est spectaculaire : quand j'imagine que la lumiere visible en moins etait de l'ultra violet en plus ...
C'est loin d'être le cas, ce n'est pas parceque l'on a moins de lumière visible que cela veut dire que l'on a plus d'ultraviolet.quand j'imagine que la lumiere visible en moins etait de l'ultra violet en plus ...
Le viellissement des tubes fluo vient aussi surtout du fait que la poudre fluo viellit et convertit donc moins bien UV -> visible,
mais ça ne veut pas dire que les UV vont passer, ils sont bloqués par le verre du tube et c'est ce verre qui fait l'absorbtion. (généralement UV->Infrarouges. ) des UV qui ont passés la poufre certes il en laisse passer, mais très peu et cela dépends aussi de son viellissement.
Quand au film polyethylene son viellissement ne vient'il pas de la chaleur dégagée par le tube?
tant que je n'ai pas de moyen de mesure des uv je ne peu rien prouverQuand au film polyethylene son viellissement ne vient'il pas de la chaleur dégagée par le tube?
je ne constate qu'une chose : avec un tube neuf le polyetylene dure plus longtemps qu'avec un tube usée mais comme je n'ai pas de compteur horaire sur les tube c'est encore une information pifometrique
et on poura encore dire : c'est parce que le vieux tube chauffe plus ...
Je n'ai pas traité tous les aquariophiles de personnes irrationnelles, (j'avais même un aquarium à une époque, mais maintenant, j'en ai un grandeur nature, eau de mer tropicale tout autour de l'île).
Il faut juste relativiser, et je pense que ceux qui ont lu les discussions d'audiophiles à propos de la "suprématie" des tubes sur les transistors avaient compris l'allusion.
Donc juste dire "les aquariophiles font ceci..." m'a fait sourire, maintenant que l'argument sous-jacent est mis en lumière, l'affirmation peut prendre plus de valeur.
