Commander des vérins
    invite16a1f844
    je suis entrain de réaliser un sytème de levage manuel avec deux paires de vérins, mais mon problème c'est que j'utilise un distributeur manuel pour les piloter, par conséquent le coup de revient est important (car distributeur environ 130€). Ma question est donc: connaissez-vous des systèmes manuels peu chères pour piloter plusieurs vérins? (à part des vannes...)
    en attente d'une réponse, merci d'avance
    Zozo_MP
    Re : Commander des vérins
    Quatre verins !
    Pneumatiques ou hydrauliques?
    Diamètre et course?
    Est-ce que les quatre verins bougent en parallèle et simultanément.
    Doivent-ils s'arrèter en cours de route.
    invite16a1f844
    vérin hydraulique, ils fonctionnent deux par deux, il y a d'abord une première paire de tige qui sort, puis la deuxième. Et pour la rentrée c'est le même principe. Oui ils doivent s'arreter en cours de route, en fonction de la demande de l'utilisateur => on a deux élévations distinctes et indépendantes, j'utilise un système de pompage manuel à pied pour faire venir l'huile.
    1ère paire: course 1250mm / Ø35
    2ème paire: course 810mm / Ø35
    chatelot16
    quelle pression ?
    verin simple ou double effet
    bien sur les distributeur hydraulique que l'on trouve dans le commerce sont cher , et souvent trop gros pour faire des petits truc
    ma solution c'est des robinets a vis pointeau fabrication maison : il en faut 2 pour commander un simple effet : un pour ouvrir ce qui vient de la pompe , et un pour faire redescendre
    pour un double effet il en faut 4 et ca devient un peut compliqué a manoeuvrer
    invite16a1f844
    il s'agit de vérin simple effet, à une pression d'environ de 180bar.
    La solution des robinets est bien, mais il me faudrait quelque chose de plus simple, car avec ce principe cela nécéssité de fermer ou d'ouvrir en fontion de la demande, de plus implantation de 4 robinets (2 paires de vérins)
    chatelot16
    pour des simple effet il y a des petit distributeurs a recuperer pour pas cher dans toutes les voitures citroen a suspension hydraulique : correcteur de hauteur avant et ariere : le diametre de passage est assez faible mais tu n'a pas precisé quel debit tu veux
    invite16a1f844
    le débit est faible < 0.02l/min
  1. Logiciel schématisation automatismes (convoyeurs, verins...)
    Par thomasalbert1993 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2007, 14h38
  2. Où commander des eoliennes?
    Par invitee7b1b1c1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/12/2007, 18h58
  3. Commande de vérins à distance
    Par invitee6e7fde8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 13h14
  4. Commander des résistances
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 11h56
  5. commander un/des servo/s avec un/des potard/s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2005, 11h35
