PPE: capteur capacitif
    invite70d91733
    slt,
    pour mon ppe , je dois commander un capteur destiné à détecter des bouchons en plastiques ( sur le système RAVOUX MINIDOSA)
    je suis censé trouver les références du capteur pour le commander, mais je ne sais pas trop cmt procéder pour choisir les références
    quel capteur est ce qu'il serait intéressant de choisir pour mon projet ?
    merci d'avance
    Rincevent
    Re : PPE: capteur capacitif
    Déplacé depuis le forum TPE.
    Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
    Zozo_MP
    Sur les chaines d'emboutillage on utilise à 95% de simple cellule photo-electrique qui soit ouvre un contact soit le ferme.
    On peut utiliser aussi des cellules IR mais cela donne plus d'erreur.
    Dans certains s'il s'agit de piloter du pneumatique (pas votre cas) on peut utiliser des capteurs de fluidique qui pilote diretement les vannes pneumatiques. Très utilisé en milieu déflagrant ou risque incendie solvant.
    Pour trouver les fournisseurs le moteur de recherche regorge de système.
    Toutefois dans votre choix il faut que vous teniez compte du temps de réaction de la cellule, qui varie selon les modèles (fabricant)et selon la distance de détection également le type de contact proposé et le courant d'alimentation CC ou AC . Donc bien regarder la plage de détection de la cellule.
  1. PPE: capteur de pluie
    Par invite8ba7a324 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2009, 17h57
  2. Aide pour un capteur svp ( PPE )
    Par Stelmaria dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2008, 07h37
  3. PPE Capteur solaire motorisé
    Par demonium77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 09h45
  4. PPE:capteur de CO2
    Par invite8db5f4b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 09h27
  5. PPE : capteur de bords sensibles
    Par invite8d0b2e1a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/04/2006, 11h32
