Existe t il une raison physique ou technologique qui impose de concevoir des moteurs à explosion en étoile avec un nombre impair de cylindre.
Je ne pense pas qu'il existe ( hors le bicylindre) des moteurs en etoile de 4,ou6,ou 8, voir 10 cylindres en étoile....
le premier moteur en etoile avec un nombre pair de cylindre serait un 18 cylindres. Mais on me dit que c'est en fait 2 moteurs en etoiles( couplés) de 9 cylindres
04/05/2008 - 14h00
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
62
Messages
2 062
Re : moteur en etoile
en fait si tu prend un moteur en ligne avec 4 cylindres , c' est plus un 2 cylindres X par 2 , alors qu' un 3 cylindre en ligne ,il y a un piston en haut ,un en bas, et un au milieu. donc une régularité cyclique. puisque tout les 120 degrés.
écoute un 6 cylindres et un 5 cylindres, je suis sur que tu va faire la différence,
la musique n est pas la même.
pour cette raison les moteurs en étoiles qu il soit thermique ,hydraulique , pneumatique, ont un nombre impair de cylindres.
pour le 18 cyl , c est exact , c est bien 2 rangées de 9 cylindres, on peut entrevoir ,un cylindre de la deuxième rangée entre deux cylindres de la première.
croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
04/05/2008 - 15h33
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
5 680
Je comprend que si le nombre de cylindre augmente, il est possible d'ameliorer la régularité des temps moteurs.
Comme Michel Dhieux le fait remarquer sur un 3 cylindres les bielles sont à 120° et comme le montre le schema de Wikipedia pour un 5 cylindres le decalage entre cylindre est de 72° ce qui est mieux
Alors pourquoi les decalages de 60° se sont pas utilisés ? ( 2 fois mieux que pour un 3 cylindres? )
45° ne semble pas bien convenir, ni 36° par exemple
pour un 7 cylindres le decalage serait de51,1428...° et 40° pour un 9 cylindres
J'avoue que cette histoire de nombres impairs m'intrigue,à moins qu'il y a quelque chose qui m'a echappé dans vos explications.
bien cordialement
04/05/2008 - 16h59
robur71
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
445
Envoyé par calculair
J
....J'avoue que cette histoire de nombres impairs m'intrigue,à moins qu'il y a quelque chose qui m'a echappé dans vos explications.
C’est une histoire d’allumage.
Avec un nombre impair , il est possible d’allumer une fois chacuns des cylindres pour deux tours de vilebrequin , il suffit pour cela de sauter un cylindre sur deux …
Ainsi pour un moteur à 7 cylindres par exemple , l'ordre d'allumage est :
….1 , 3, 5, 7, 2, 4, 6, 1, 3….
On doit aussi pouvoir démontrer que le couple est plus régulier ( moteurs ou pompes hydrauliques )
04/05/2008 - 18h23
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
faire un 6 cylindre en etoile , ca serai dommage , les vibrations des 2 cylindres opposé sont identique , ca vibrerai comme un 3 cylindre donc plus qu'un 5 cylindre
en gros avec un nombre pair ca vibre plus qu'avec le nombre impair inferieur
Merci pour vos reponses. J'entrevois une raison liée aux vibrations du moteur, mais cela reste floue.
04/05/2008 - 22h39
YBaCuO
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
28
Messages
612
Le nombre impair s'explique du fait qu'un moteur 4 temps a un temps moteur pour deux tours de vilebrequin.
Géométriquement les cylindres d'un moteur en étoile de N cylindres sont décalés d'un angle de 360°/N; or le cycle thermodynamique se fait en 720°.
Si l'allumage des cylindres se fait géométriquement les uns à la suite des autres alors on s'aperçoit que l'on aura N temps moteurs le premier tour et zéro le second tour.
Pour rendre les temps moteurs plus réguliers il faut que la phase de combustion saute un cylindre sur deux, ainsi les cylindres restant auront des temps moteurs pendant le second tour. On a alors N/2 temps moteurs le premier tour et N/2 le second tour.
Le problème est que si N est pair, en sautant un cylindre sur deux on reste toujours sur les mêmes cylindres, avec N impair le cycle de combustion parcours tous les cylindres en deux tours de façon régulière.
