Calcul d'un Moteur Hydraulique
    unikben
    Question Calcul d'un Moteur Hydraulique
    Bonjour a Tous !
    Me voila dans l'impasse, je cherche à dimensionner un moteur hydraulique :
    [IMGxxxxxxxxxx
    Depuis longtemps déjà, les images sur serveur extérieur ne sont plus acceptées.
    Lisez SVP
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    données :
    Poids à déplacer : 630Kg
    Vitesse de déplacement : 0.017m/s
    accélération : 0.0017 m/s²
    effort transmit par système pignon crémaillère
    Rayon du pignon : 75mm
    Je fait l'hypothèse que la masse en acier, se déplace sur de l'acier en glissement.
    dimensions de la masse : Hauteur 1380mm , Longeur 1450mm , Epaisseur 40 mm
    Comment je doit faire ce calcul ?
    Merci.
    Dernière modification par invite76532345 ; 18/06/2010 à 10h14. Motif: Images non conformes (IMG)
    unikben
    Re : Calcul d'un Moteur Hydraulique
    je change d'hypothése car je trouve pas la solution :
    je fait l'hypothése que la masse se déplace sur 2 galets de diam 60mm ;
    si je fait :
    Résitance au roulements :
    coéf de roulements acier sur acier = 4x10^-4 m
    tan alpha = 4x10^-4 / 30x10^-3
    tan alpha = 0.013
    Fmin = P x tan alpha
    Fmin = 82 N
    P = F x V
    P = 1.5 W
    donc je fait ensuite P = C x omega
    et je trouve P = 6.8 Nm
    mais voila, l'hypothése ne prend pas en compte les frottement dans les galets !
    moi j'ai choisi de mettre des galets avec des bagues metafram ( bronze )
    mais mon systéme est soumis à de la condensation, donc je voudrais faire l'hypothése, que mais galets soit completément rouillés donc bloqué, et que le moteur puisse quand même faire la manoeuvre.
    comment faire ?
  1. Calcul de la puissance d'un moteur
    Par invitefcc86b3b dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/12/2022, 14h58
  2. Calcul d'un couple moteur
    Par invite9bc44d1d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2007, 18h13
  3. calcul inertie du rotor d'un moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 09h02
  4. Calcul d'intensité nominale d'un moteur
    Par invite403560ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 15h07
  5. Calcul du couple d'un moteur
    Par inviteb055fc7d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2006, 20h51
