je suis etudiante et actuellement en stage et je souhaiterai faire un calcul de temps dussinage.
je souhaiterais connaitre la vitesse de coupe que l'ont doit utiliser pour cette matiére
dans l'attente d'une reponse merci
Avez-vous déjà vu ces deux sites, cela pourra vous donner une première idée.
Jaunin__
http://82.235.33.12:90/EURALLIAGE/al...ml#ancre321943
http://www.trametal.com/Nuances/
bonjour.
pour les vitesse de coupe il me faut plus de donner
quel type d'outil?
outil de tour ou de fraisage?
si c'est du fraisage nb de dent? ;matiere de l'outil carbure monobloc;acier rapide ou autre ?
fraise a pastille interchangeable? quel type?
fraise ou foret?
ebauche ou finition?
surfaçage? alesage?contournage?
si c'est du tournage quel type d'outil ? a plaquette ou outil brasé?si c'est a plaqette quelle nuance?
sur quelle type de machine cn ou traditionelle?
usinage a sec ou lubrifier?
quel type de cupro aluminium?
car une vitesse de coupe est dependante de beaucoup de parametre!
a+
merci de vos reponse
enfaite je chercher a faire un calcul de temps d'usinage sur un doigt de treuille en cupro alu
pour repondre a toute les question il y a une phase en tournage sur cn avec un persage et un tarraudage en bout de piece
et il y a trois autre phase en fraisage sur cn avec des persages et un usinage avec une fraise pour enlever le plus gros et sa fini par une fraise boule de r3
mais vu que je n'est jamais fais de calcul de temps d'usinage je suis un peu perdu
encore merci
a+
bonjour,merci de vos reponse
encore merci
a+
désolé,
mais revoyez les questions posées avant de dire " pour répondre a toutes les questions"
vous n'avez pas a présent l'impression d'être un peu a coté de la plaque??
si vous opérez uniquement de cette façon,
vous n'êtes pas près d'en avoir les réponses,
soyez plus attentive,
prendre son temps,
c'est en gagner (pas sûr que ce soit moi qui ai inventé cet adage)
en sus,
vous serez plus respectueuse envers la personne qui cherche a vous aider,
considérez,
qu'il a pris la peine d'être précis dans son questionnaire,
lui![]()
pouver vous nous faire parvenir un croquis ou mieux un plan de votre piece ainsi que les outil mis a votre disposition pour vous aider ?car pour calculer un temp d'usinage il faut savoir :
les dimention de la piece
les dimention du brut necessaire disponible chez les fournisseur
avoir fait une gamme d'usinage(choisir les outil les plus aproprié et la façon de faire la piece )
un temp d'usinage peu etre calculé ou "estimé" avec beaucoup d'experience
a+
bonjourbonjour
a+
enfaite je fais mon dossier a partir d'une piece usser
je suis entrain de desiner la piece sur solidworks
j'ai fais les avant proget et les contrats de phase et les gammes d'usinage au brouillon il faut que je les mets au propre
j'ai commencer a choisir les outils mais tous reste confu dans ma tete se ne sont pas les mm fourniseur d'outillage et les façon de faire sont totalement different qu'en cours!
dite mois si vous avez une version de solidwork ou sous quel type de fichier je peu vous envoyer sa que vous puisier les lire.
jesaye de faire sa pour se week end
merci encore pour l'aide que vous m'apporter
a bientot
je n'ai pas solidwork
je suis de la veille ecole ; un plan en 2D avec 3 ou 4 vue complete me suffise.
envoie le dans un format standard autocad par exemple j'essairai de le lire
donne moi la liste de tes outils sur le forum ainsi que ta gamme meme si c'est un brouillon
a savoir d'un regleur a un autre ou d'un bureau des methode a l'autre la façon de faire les pieces ne sont pas identique; encore une chance car il n'y aurai plus de concurrence!!
a part si il font des progamme via des logiciel de prog comme mastercam par exemple
je te tutoi si cela ne te derange pas car c'est plus facile de communiquer
a+
bonjourbonjour
a+
ca ne me derange pas que vous me tutoyer si je peu faire de meme!
je suis contente d'avoir de l'aide de votre par mais j'aurais souhaité faire le calcul de temps moi meme, je comprend que pour m'aider vous avez besoin d'un plan de la piéce mais je n'est pas le droit de divulger celui_ci!
je suis dans une petite entreprise qui ne vas pas trés bien (comme la plus part des entreprise dans la region).
je suis un peu perdu comment resevoir de l'aide sans pouvoir montrer le probléme!
pouriez vous m'expliquer les calculs qu'il faut faire si je vous donne juste la liste des outils???
et les differentes operations (comme du dressage, un perçage,un tarraudage)???
avec des longeurs et des épaisseur de matiere a enlever?
si vous ne pouvais pas ou si vous n'avais pas le temps je comprendrai
je vous remercie quand même pour l'aide que vous voulez m'apporter je trouve sa rare a notre epoque (en meme temps c'est le premiere forum que je parcour)
dans l'attente de votre prochaine reponse
a+
pas de souci tu peut!
pour calcculer tes temp d'usinage tu doit:
pour un percage si c'est en une seule passe (sans debourage) prendre ta profondeur total (distance d'aproche +profondeur du trou)et la diviser par ton avance
exemplerofondeur du trou 20mm
approche 3mm
avance 40mm/min(pour avoir ton avance en mm/min multiplie le nb de tour par min parl'avance par tour si c'est du perçage)
20+3=23
23/40=0.575min
ensuite il faut rajouter le temp de changement d'outil plus le temp de deplacement de celui ci ( si c'est une cn cela est facile car c'est indiquer par les constructeur dans les brochure)
pour le fraisage c'est identique a peu de chose :
tu a 150mm de fraisage a faire sur 16 mm de prof.
tu le fait en 4 passe de 4 mm
ton approche est de 5 mm
ton avance est de 100mm/min et ta fraise fait 25 mm de Ø
ta vitesse de deplacement en rapide est de 4000m/min
12.5+5+150+5+12.5=185 "distance a parcourir" pour 1 passe(rayon fraise +approche+long a usiner+approche+rayon de fraise)
185*4=740 "distance total "
740/100=7.4 "temp d'usinage copeau"
185*3= 555 "distance de deplacement en rapide" ( car il n'y a que 3 deplacement en rapide)
555/4000=0.13875
7.4+0.13875=7.53875 min (temp copeau + temp rapide)
pour du tournage :
ta piece toune a 1000 tr /min
ton avace est de 0.1/tour
la longuer a charioter est de 120 mm
ton approche est de 2mm
tu fait 1 passe
120+2=122
1000*0.1=100
122/100=1.22min
ect ect la base est pareille pour tout
mais avant de calculer ça je me repete choisi tes outil pour avoir les vitesse de coupe et surtout fait ta gamme!!
a+
Je joins ces deux sites pour compléter l'excellente démonstration de Bougadul.
À la main c'est fastidieux, mais je comprends parfaitement bien vote situation actuelle en espérant que sa s'arrange au plus vite.
Jaunin__
http://www.sylviexpert.com/pdf/press/SSC_2005.pdf
http://perso.crans.org/froux/Roux%20...s_de_coupe.xls
merci beaucoup a bougadul pour toute cette explication
et merci a jaunin pour les lien
je vais plancher desus pendant le week end et la semaine prochaine je vais essayer de finir sa le plus tot possible
je vous tien au courant dans le cour de la semaine prochaine
merci encore pour votre aide
a bientot
atch
