Dimensioner des vis
Dimensioner des vis
    inviteb7273ba7
    Dimensioner des vis
    Salut a tous
    j'ai besoin dans le cadre de mon PFE d'informations concernant les dimensionnements de Vis d'archimède et des Transporteurs a chaines pour le convoyage de granulés
    ABN84
    Re : Dimensioner des vis
    bonsoir,
    on ne demande pas mieux que t'aider, mais si tu ne nous dis pas ce qui te pose exactement probleme, on ne pourras rien faire.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    el_bodeguero
    pour les convoyeurs a vis:
    si tu as un pas de 20cm, a chaque tour de vis tu vas avancer de 20 cm.
    si ta vis tourne de 1 tr / mn, en 1 mn tu auras déplacé "20 cm" de granulés.
    Ta vis est soudée sur un arbre de diamtre d, ta vis a un diametre extérieur D
    en 1 mn tu déplaceras (Pi * (R carré - r carré) * pas)
    pour un convoyeur :
    double chaine, simple chaine?
    c'est plus compliqué a calculer et a mon avis inutile pour le débit que tu recherche
    inviteb7273ba7
    Salut a tous
    Au fait je dois faire le choix des vis d'archimède et entre autre connaitre leurs caractéristiques pour pouvoir choisir celle qui est adapté au besoin.
    Au fait je dois aussi calculer le debit theorique d'une vis d'archimede transportant des granulés.
    J'ai donc besoin d'info sur une documentation technique concernant le choix de ces vis
    Merci pour les infos que vous m'avez déja envoyé
  1. Ponts thermiques des vis en acier.
    Par emmanuel30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 20/04/2020, 10h31
  2. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 18h21
  3. couleur des vis normalisee
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2005, 10h30
  4. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 09h08
