calcul d'un moteur asynchrone
    invite6ffbc60e
    salut à tous !
    je cherche à calculer les éléments nécessaire pou choisir un moteur asynchrone.
    c'est à dire qui ce que je dois connaitre comme données et comment à partir de ces données j peux tirer les autres caractéristique.
    cordialement.
    invite76532345
    Re : calcul d'un moteur asynchrone
    Bonsoir akounis
    Il faut connaître la puissance du moteur, sa vitesse de rotation, s'il est à arbre horizontal ou vertical, en quoi doit être la carcasse (alu, fonte, acier etc), le nombre de démarrages prévu par heure, la classe d'échauffement,.....
    Et, cerise sur le gâteau, le type de construction (ouvert, étanche, "antidéflagrant", immergé,....) en fonction de l'environnement dans lequel il est installé.
    invite6ffbc60e
    merci papykiwi
    Je note que Le moteur est destiné a faire tourner un outil coupant qui sert à desenvaser un barrage(destruction de la boue au fond du barrage).donc je cherche le couple plus que la vitesse.dans ce cas je peux prendre la vitesse de rotation oméga=100 tours/min.
    Question : connaissant la vitesse de rotation,est ce que c suffisant pour déduire la puissance et les autres caractéristiques ?
    merci de vos lumieres.
    invite76532345
    Bonjour akounis
    La puissance, le couple et la vitesse sont intimement liés
    C = P / V
    P puissance du moteur en Watt
    C couple du moteur en N.m
    V vitesse du moteur en radians/seconde V = 2 Pi N (N en tr/s)
    La prendre ou la laisser cela n'a aucune importance.
    Avec le réseau 50Hz, le synchronisme est: ((50 x 60)/Nb de paires de pôles)
    Un moteur industriel c'est 1500 (4 pôles) ou 3000 (2 pôles) t/mn
    Le glissement d'un asynchrone est ~5% en moyenne ce qui donne des vitesses de rotation de 1425 et 2850 t/mn.
    Le moteur asynchrone à 100t/mn n'est pas encore inventé.
    Il va donc falloir patienter et faire comme nos ancêtres laboureurs qui mettaient :
    1/ les bœufs
    2/ la charrue
    et pas le contraire.
    Dire clairement quelle machine il faut entraîner
    Quelle force " l'outil coupant" doit il appliquer ?
    A quelle distance de l'axe ?
    Pourquoi 100 t/mn; quelle est la vitesse de coupe recommandée pour cet outil ?
    D'où provient le courant électrique: eDF ou groupe électrogène ?
    A partir de là on peut commencer à dimensionner et voir si un moto-réducteur approprié existe.
    Dernière modification par invite76532345 ; 19/06/2008 à 05h16. Motif: 2 fautes de frappe
    invited410ac5b
    salut
    pour bien choisir ton moteur comme a dit papykiwi il faut déja savoir la valeur du couple resistant imposé par ta charge.
    pour pouvoir démarré un moteur asynchrone il faut que ton couple utile en sorti de ton motoréducteur soit superieur au couple résistant.
    Cr<<Cu
    le couple utile en sorti moteur est donné par la relation suivante
    Cu=Pu(Puissance utile moteur ou puissance mecanique)/oméga(radian seconde)
    si tu trouve un motoreducteur approprié
    son rendement et son rapport de réduction t'aideron a dimenssioné ton moteur.
    sachant que n(neta rendement)=Putile/Pabsorbé
    le rapport de réduction d'un motoréducteur noté m=nombre de tour en sorti/nombre de tour en entrée
    invite6ffbc60e
    merci papykiwi.
    pour les 100 trs/mn c'est la vitesse de sortie du reducteur(dsl j'ai pas precisé).
    mé bon je suis pas fort dans ce domaine,mais ça n'empeche pas de se poser des question meme si parfois sont betes.
    pour determiner le couple resistant il faut connaitre l'effort de coupe qu'est donné par la relation (Fc = Kc . a . f).Avec:
    Kc : pression spécifique de coupe(depend du materiaux à couper)
    a : valeur de la profondeur de passe.
    f : valeur de l’avance.
    mais ici la matiere à couper c'est la boue donc j'ai besoin de conaitre ces caractéristiques(plus precisement: Kc).
  1. calcul d'un moteur asynchrone
    Par invite6ffbc60e dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 15/06/2008, 15h32
  2. Courant d'un moteur asynchrone sous-alimenté
    Par ElectricBoy dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2008, 14h09
  3. perte joule d'un moteur asynchrone
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 17h26
  4. glissement d'un moteur asynchrone
    Dernier message: 02/05/2007, 22h41
  5. Freinage d'un moteur asynchrone triphasé
    Par invite5a0de25c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 13h26
